отличается только синий полиэтиленовый мешок,
ну а почём?
у меня тоже в мешке синем был.
5300 с копейками.
Первый мешок был более плотный и непрозрачный. И удачно подошёл для резервного Катэка, который катается в запаске
Выкинул бы ты это Кзатэ и забыл бы как страшный сон.
Да ну нафиг, отличный геннадий
инится с закрытыми глазами, запчастей везде полнО
Глобальный минус один - недостаточная (под мои требования) мощность.
НО чото никто его брать не хочет
ха... даже сами продавцы в магазинах отговаривают его брать
у них есть 115А что же ты его не взял а взял БОШ?
Тот который 115А я в деле не видел
Отличный гена, не знаю, что на него накинулись.
при сварке ты грунтуешь только Боди 960 и все или еще чем?
что скажешь об оцинковке ремонтного железа?
Если впоследствии деталь красить, то поверх 960-го идёт обычный в таких случаях набор слоёв, а если рычаг подвески, к примеру, то оставляю так.
А если, например, порог варить? Внутрянку просто бодяном, а после сварки внутрь пушсала с растстопом?
Оцинковку или нержавейку сразу эпоксидным
Так реактивный вроде для оцинковки как раз и подходит?
как красить, по мокрому или дать высохнуть?
Ты баллончиками эпоксидным красил или из банки?
Теперь можно смело лезть сковыривать штаны и монтировать, потому что если вдруг придётся внедрять 2 штуки, то они есть Smile.
После сварки восстановить выжженое покрытие, а где восстановить нельзя - замазать чем-то жирным или липучим
И как красить, по мокрому или дать высохнуть? Ты баллончиками эпоксидным красил или из банки?
Насколько мне известно любая эпоксидная продукция двухкомпонентная Smile. Поэтому нормальный эпоксидный грунт в баллончиках не бывает.
Давай, обосновывай необходимость.
Dranik писал(а):
почём взял и где?
Там же где и прошлый (эмекс, TDAK), причём из той же партии (судя по наштампованной на корпусе геннадия дате), отличается только синий полиэтиленовый мешок, на ~400 р. дороже (как-никак 10 месяцев разницы).
А где же резюме, что "борщ" - гафно?
Не чинится первый?
Чо, омыв радиаторов помогает?
На от и форум, что бы вопросы задавать.
Есть медные двухрядные радиаторы, его можно замутить.
