Константин_EX
На форуме 10 лет
у кого есть опыт с откидными передними сидениями 2108? отпал сам рычаг откидывания. честно говоря еще не лазил. это излечимо?
Константин_EX
На форуме 10 лет
получается у меня сама ось рычага умерла? рычаг сам не достается, то есть тросики его держат.
akyn91 писал(а):Монометра нету никого,
обыкновенный от насоса.
кусок любого бензостойкого шланга по размеру и два хомута.
akyn91 писал(а):стоят половины стоимости РДТ, может лучше сразу купить РДТ?
РДТ щас больше 500р стоит так есиЧО.
akyn91 писал(а):может лучше сразу купить РДТ?
Сохатый писал(а):Можно. Заменить исправный на косячный. Почему бы и нет?
Guzh писал(а):Начало пованивать бензином в районе заднего левого колеса.
у левого нечем вонять.
кажется, скорее всего от правого заднего там сепаратор, если он пластиковый то скорее всего он лопнул уже и поэтому воняет.
прошлым летом менял у себя по причине лопнул и потихому воняло.
раз машине 10 лет то менять придётся всю системы вентиляции бака 100% потому что трубкам там пипец и пришёл, клапан гравитационный тоже сразу махнуть лучше.
ну и Адсорбер смотри.
Константин_EX писал(а):получается у меня сама ось рычага умерла?
Вскрытие покажет.
Лысик
Константин_EX писал(а):у кого есть опыт с откидными передними сидениями 2108?
откидываются сиденья и на 09,99
просто нет тросиков и рычага
разбери,там недолго.У меня рубашка тросика одно время всё из фиксатора в каркасе выскакивала..нейлоновые стяжки надежно определили её место
Zver_042
Лысик писал(а):откидываются сиденья и на 09,99
Но те что с обогревом при складывании сильно натягивают проводку и пытаются её порвать.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Подскажите, пожалуйста, у меня мпсз заводская, на что там влияет концевик на винте количества. что будет если ответную часть постоянно подключить на массу? Клапан эпхх не будет перекрывать топливо и все? Дело в том, что там нестабильный контакт бывает, насмотря на то, что там все уже зачищено, а когда нет контакта то хх обороты плавают и норовит заглохнуть. Сейчас вроде контакт появился, но надолго ли. По мультиметру показывает вообще импульсы при работе, естественно мпсз с ума сходит. При замыкании на массу - сразу все идеально. Или может кто-то ставил отдельный концевик? Но места там мало, карб полуавтомат, с жидкостной камерой.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Мужики...прошил машину...Пару дней все ок...Потом смотрю ХХ - стали 1100-1200...с расходом на ХХ соответственно 1.6л...Расход воздуха 17-18....а УОЗ стоит на месте 2!!! Куда смотреть, что поменять? Прошивка? Так почему первые пару дней все как и прежде было...тем более прошивка фактически серийная
Может ли быть причина в модуле зажигания?
KLF157 писал(а):Может ли быть причина в модуле зажигания?
Нет!
KLF157
Авто: Ваз 2115
Поставил другой ДПДЗ....завожу...все стало опять нормально... Возвращаю обратно свой прежний бесконтактный дпдз....и тоже все нормально... И что это было?
KLF157 писал(а):Потом смотрю ХХ - стали 1100-1200...с расходом на ХХ соответственно 1.6л...Расход воздуха 17-18....а УОЗ стоит на месте 2!!! Куда смотреть,
На процент открытия дросселя по БК.
KLF157 писал(а):Поставил другой ДПДЗ....завожу...все стало опять нормально... Возвращаю обратно свой прежний бесконтактный дпдз....и тоже все нормально... И что это было?
Похоже на окисление,либо ослабление контактов в фишке на ДПДЗ.
KLF157
Авто: Ваз 2115
На открытие дросселя глянул...было стабильно 0... Ладно...главное, чтобы дело было не в прошивке... Кстати когда машину прошили, включали-выключали зажигание, газовали...я так понимаю это обучение эбу??? Так вот в этот момент у меня БК включил вентилятор охлажления...соответсвенно напруга просела...Надеюсь что это не вляет ни на что
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Кому интересно у меня все дело оказалось в топливном фильтре Hengst - он начал пропускать бензин по завальцовке!! А то что спереди пованивало так это оказалось пахло выхлопными газами - в месте соединения штанов и вставки разрушилось кольцо.
Redgin
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2113 2008 г.
А в это время на приборке зажигается лампочка недостаточного уровня тормозухи?
Ага, загорается.
P.S. Пардон, что так долго отвечал.
Redgin писал(а): долго отвечал.
Видимо тому были причины важнее,чем исправное авто.
Redgin писал(а):загорается.
Значит цепь ДО замка и контактная группа самого замка,в порядке.
ЭБУ у тебя видимо 7.2,либо 7.9.7 ?
Мультиметр у тебя имеется,или пробник с лампочкой сделать сможешь?
Привет) Была проблемка с не запуском..не зависимости от причины...
Снял почистил контакты, хотя они внешне были норм, подложил под массу на движке корончатую шайбу и на стартер плюс тож е корончатую, думаю перестарался, зачистил все..проблемма ушла)
Suse писал(а):думаю перестарался
НЕДОстарался.
Suse писал(а):..проблемма ушла)
Но обещала вернуться.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Может ли авто подтармаживать двигателем при переключении на повышенную передачу из-за плохих подушек двигателя?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Не разберу в чем дело-сегодня подъехал к дому,Т 100,вентилятор отработал Т упала до 96,заглушил.Минут через 10-15,пошел загнать в гараж,а машина наотрез отказалась заводится.Стартер крутит,вроде схватит и глохнет.Минуты через 3 вроде завелась,ХХ плавает,ну кое-как загнал в гараж.Через минут 30 пошел посмотреть-затарахтела сразу,как ни в чем не бывало.Где,что посмотреть?
Pavel^99
витмар писал(а):Не разберу в чем дело-сегодня подъехал к дому,Т 100,вентилятор отработал Т упала до 96,заглушил.Минут через 10-15,пошел загнать в гараж,а машина наотрез отказалась заводится.Стартер крутит,вроде схватит и глохнет.Минуты через 3 вроде завелась,ХХ плавает,ну кое-как загнал в гараж.Через минут 30 пошел посмотреть-затарахтела сразу,как ни в чем не бывало.Где,что посмотреть?
такая жи байда бывает по жаре. но в меньших маштабах. например поездил, заглушил. завожу через несколько минут, а там
или заведётся и колбасит, хх на грани. глушу , завожу снова и сразу всё ок. задавал тут этот вопрос. бензонасос-регулятор давления писали. но пока не напрягает сильно
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
KLF157 писал(а):Может ли авто подтармаживать двигателем при переключении на повышенную передачу из-за плохих подушек двигателя?
торможение двигателем это жи переход на низшую, не совсем понятен вопрос
Рена
Не подскажите, в красной пластиковой канистре 10литров, на каком уровне это?
У меня 10 литров на уровне зелёной полосы вышло.
IMG_20160711_071222.jpg |
928.42 KB |
121 раз(а) |
Рена писал(а):10литров, на каком уровне это?
Залей из 5-ти двухлитровых ПЭТ бутылок - узнаешь.
Сохатый
А лучше на весах взвесить.
Рена
Сохатый
Только сколько будет весить 92-й?
