Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Всем привет. Форум почитал, но остались вопросы.
Мотор 21124. Пробег 160000. Масло ELF 5-40 синь. Масло не берёт практически. В гофру не кидает, всё сухо. Осенью было масло в свечном 4-го цилиндра. Я его высосал шприцом и всё протёр. Сейчас сухо. Весной стучал один гидрик иногда даже на горячую. Последний месяц не стучал. В общем у меня уже более полугогда уходит охлаждайка на асфальт. Пробилась прокладка. Голову уже скинул. Пробой есть. Появились вопросы по сборке.
1. Как и чем лучше и быстрее помыть ГБЦ и плоскость БЦ в гаражных условиях? Нужно ли при этом разбирать клапаный механизм?
2.Плоскость ГБЦ в гаражных условиях реально проверить?
3. Гидрики все продавливаются одинаково где-то на 0,5 мм если сильно сжать. Менять, наверное, смысла нет?
4. На что посадить заглушки валов - одна выскакивает?
5. Есть ли смысл ставить приоропрокладку в плане надёжности?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Taliman писал(а):1. Как и чем лучше и быстрее помыть ГБЦ и плоскость БЦ в гаражных условиях? Нужно ли при этом разбирать клапаный механизм?
Бензин А-80 или АИ-92 при отсутствии первого
![Smile](images/smiles/smile.gif)
. Клапанный механизм разбирать не надо.
Taliman писал(а):2.Плоскость ГБЦ в гаражных условиях реально проверить?
Да. Нужен ровный брусок (стальной уголок, квадрат и пр.) и листик шкурки Р320.
Taliman писал(а):3. Гидрики все продавливаются одинаково где-то на 0,5 мм если сильно сжать. Менять, наверное, смысла нет?
Если один или несколько однажды цокал, очень желательно хотя бы разобрать их и отдефектовать.
Taliman писал(а):4. На что посадить заглушки валов - одна выскакивает?
Найти заглушки хорошего качества, а не подвалкооператив в ближайшем магазе.
Taliman писал(а):5. Есть ли смысл ставить приоропрокладку в плане надёжности?
Да, есть. Но прежде выяснить недоход-переход поршней, приоропрокладка тонкая и как бы поршни не стали доставать до ГБЦ.
Taliman
Просто тереть тряпкой смоченной в бензине? Просто посмотрел много видео - там и щетки на дрель используют, и ВД-40, и очистители карбюраторов. Нагар в каналах ГБЦ реально отмыть бензином?
Как проверять бруском и шкуркой - можно по подробнее?
Когда разберу гидрики - что должен увидеть?
d.dmitry
Taliman На этой неделе я на семёрке гбц снимал, отмывается хорошо очистителем карбюратора(в балончике аэрозоле). Бензином моются мягкие загрязнения. И щепкой деревянной тереть, затачивать ножом щепку, можно оконный штапик деревянный взять. Главно не царапать.
На блоке шкуркой 1000 подтирал, что щепка не взяла.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Кусок зеркала. Размером больше головки. Наждачки пару листов 240 влогостойкой.
Мочим наждачку и ложим на зеркало.она прилипает к зеркалу. Зеркало ложим на стол ровный.!! И поливаем наждачку сверху водой. Ложим на неё головку и делаем десяток сдвигов головки относительно плиты. Переворачивает,оценяем, ну а дальше либо ставим на место. Либо трём о плиту выше описанную если есть смысл. Либо на фрезеровку. С блоком кстати оже самое
mikong
Авто: 21114
Цитата:На что посадить заглушки валов - одна выскакивает?
Я посадил на силиконовый герметик Dirko, все сухо.
1973qwert писал(а):Кусок зеркала. Размером больше головки. Наждачки пару листов 240 влогостойкой.
Это как один умелец в ютубе цилиндры наждаком растачивал? ))
LAVik
mikong
берешь полторашку подходящего диаметра(от пиваса какого-то, щас не помню), врезаешь сосок в крышку , обертываешь ее наждачкой,запихиваешь в цилиндр,надуваешь бутылку, и делаешь "расточку" поступательно вращательными движениями. мы так на продажу на 99 пацакаа задиры стачивали
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
ДА стыдно...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
mikong писал(а):Цитата:На что посадить заглушки валов - одна выскакивает?
Нет речь о том как один мудак с такой же автаркой третий год не решается прокладку заменить. Все крышку бачка рассматривает. А у меня все просто. Разобрал,отдефектовал, собрал и забыл. Например шесть лет назад так делал.
Taliman
Спасибо ребята, что не оставили вопросы без внимания. А круглыми металлическими щетками для дрели можно по каналам пройтись. Или потом мусор из из них не вычистишь, не снимая клапаны?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
1973qwert, получается оценивать надо по рискам от шкурки на плоскости ГБЦ?
А по гидрикам что посоветуете?
mikong
Авто: 21114
Цитата:А круглыми металлическими щетками для дрели можно по каналам пройтись
Я бы лучше очистителем карбюратора это сделал.
Цитата:А по гидрикам что посоветуете?
Завод! Ина частенько попадается поддельная...и болтается в посадочном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=cG9ZmW3T_F4
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Taliman писал(а):А по гидрикам что посоветуете?
брал у товарища Бедина гидрики, те что
работает все четко и тихо. цена как в магазе за ину.
Taliman писал(а):круглыми металлическими щетками для дрели можно по каналам пройтись
можно, потом выдуть компрессором, и очистителем карбюратора все сполоснуть
Taliman
Сегодня часов пять мыл-мыл, тер-тер и тряпкой, и щеткой в 92-м бензине, но желтый налёт не отмывается и нагар тоже. Только маслянные загрязнения снаружи хорошо отмылись. Завтра очистителем карбюратора попробую. Каналы всё-таки прошел мягкой металлической щеткой, но у самых клапанов она не достаёт. Царапин от неё нет.
p.s. Как отмывают до такого состояния пока не представляю
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Taliman
ты думаешь от того что ты ее отмоешь она лучше станет?
есть такое средство крот для устранения засоров в трубах. однозначно отмывает все и даже часть алюминия. возьми дома средства на кухне какие есть и пробуй. суть в том что средство не должно испаряться. на ютубе где то видел тупо химией обработали и керхером помыли. и все смылось. важно дать раскиснуть. бензин и ацетон тупо испаряются.
Gordan
Taliman писал(а):до такого состояния
отдавал мастеру головку клапана притереть/поменять, он круглыми железными щетками(каналы шуршал) бензином и автомобильной мойкой мыл. была почище той, что на фото. но без клапанов.
блок и остальные запчасти головки(постель крышку) мыл водой с пальмирой, все отлично оттерлось
LAVik
у нас есть мойка "мой сам". платишь 100р и мой что хошь... недавно коробку отмывали. все чистенько получилось, но там нагара нет, поэтому сказать не смогу возьмет ли обычная автомоечная химия его , или нет , не могу.
Taliman
1973qwert писал(а):Taliman
Лучше может и не станет, но грязную обратно ставить религия не позволяет.
А по неиспаряющимся ты прав - посмотрел видео всякие, моют соляркой, смеси растворителей, вайт-спиритами и т.д.
