пластмассовая трубочка зажатая между шестеренок
почему-то нет магнита.,можно ли его купить?
можно ли заменить пружинку или весь механизм менять?
шестерня 1 передачи
шестерня задней передачи вроде нормальная.а вроде и нет
вилка включения 1 и 2 передачи
вилка включения 3и 4
ось сателлитов вроде без выработки,по крайней мере не чувствуется
подшипники дифференциала крутятся без заеданий
А по поводу блокирующего кольца 1 передачи,с острыми краями зубья, что можеш сказать.?
зубья так сточились?
муфта меняется вместе со ступицей или нет?
там ещё на фото кде два кольца,второе кольцо от передачи?как оно?
шестерня ,муфта,блок.кольцо- именно для десятой коробки брать или они общие у с девятой
А блокирующее кольцо нужно подбирать?
сальники Балаково нормальные?хотел картеко,но весь комплект их собрать не могу
нужно пометить расположение ступицы в муфте,и вставлять её в тоже место.я конечно ничего не помечал,буду вставлять как попадёт.сильно страшно?
завтра ещё палец дифа куплю
у меня шестерня первой передачи десятая,а шестерня второй восьмая,с отверстием.может быть так?
встаёт как родная.можно ли её использовать?
По поводу магнита
откуда у тебя такие глубокие познания в КПП?работа связана с этим?
встаёт как родная
сильно страшно?
Вот коробку когда соберу,может налить масло какое нибудь дешевое на обкатку,через тыщеночку слить и налить получше синтетику?
Ведущая шестерня-это которая самая маленькая/широкая
она в отличном состоянии,ни сколов,ни задиров нет
из за чего может свистеть пятая?
