Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
Всем привет!
Надоел мне позорный звук моего сигнала. Какой-то тоненький, ПИСКЛЯВЫЙ, я б сказал. А то как какой-нить гад подрежет, я ему сигналю, а за звук сигнала аж стыдно становиться
. Хочется чего-нибудь посолиднее. На Волгах - вот это неплохо :cool:
Ну если серьезно: менял ли кто штатные сигналы на что-нить другое, как с установкой, не горят ли предохранители?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Стоит волговский,душу греет,даже большие жЫпы замечают.
Проблем с установкой никаких,предохранители не горят,только релюшку штатную на волговскую сменить.
dimon2109
Авто: ВАГ
Chud писал(а):Стоит волговский,душу греет,даже большие жЫпы замечают.
Что за бред???
Просто выкидываешь свой заводской сигнал и ставишь волговский. Он "есть везде" в магазинах. Стоит около 300рэ. Минус "на массу", а обычный плюс от старого на два разветвляешь и всё!
У меня и друзей на всех тачках такой!!! Если не ставил со стандартной рэлюшкой, нефиг постить!
А если у тебя рэле горело - проводку проверь!
Фишка в том, что если его (сигнал) отрегулировать, , то мона добиться такого супер-звука... ОФИГЕТЬ! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
dimon2109 писал(а):Chud писал(а):Стоит волговский,душу греет,даже большие жЫпы замечают.
Что за бред???
У меня и друзей на всех тачках такой!!! Если не ставил, нефиг постить!
Купить завтра шоли 8-)
Он на всех волгах одинаковый?
И вообще он один? Или скажем два - высокии и нижнии частоты?
dimon2109
Авто: ВАГ
Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):Chud писал(а):Стоит волговский,душу греет,даже большие жЫпы замечают.
Что за бред???
Два, конечно! Отсюда и звук такой!
Boriskin
Авто: Лексус
dimon2109 писал(а):Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):Chud писал(а):Стоит волговский,душу греет,даже большие жЫпы замечают.
Что за бред???
И два за 300р?
А крепление как, без переделок?
Boriskin
Авто: Лексус
dimon2109
Авто: ВАГ
Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):Chud писал(а):Стоит волговский,душу греет,даже большие жЫпы замечают.
Что за бред???
И два за 300р?
Не... Я ... Что за вопросы??? Крепление есть одно. Правильно? Надо и для второго чтоб было. Или сам делаешь по подобию, или покупаешь в автомагазине крепление сигнала (оно редко спросом пользуется, так что его найти не легко). Есть рамки радиатора передние (я про кузовной элемент) - на них уже 2 приварено места крепелния сигнала. я сам сверлил дрелью симметрично относительно стандартного с болтом прикручивал!
Boriskin
Авто: Лексус
dimon2109 писал(а):Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):Chud писал(а):Стоит волговский,душу греет,даже большие жЫпы замечают.
Что за бред???
И два за 300р?
Лан, разберёмсь, просто решил по подробней спросить.
Ты мне лучше скажы какой из двух вариантов ты ставил?
dimon2109
Авто: ВАГ
Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):я сам сверлил дрелью симметрично относительно стандартного и болтом прикручивал!
Не ясно всё ещё? Сам делал по длинне и ширене такое крепление из железной пластины, найденной в гараже, и дырку в рамке радиатора сверлил. И не тока я (я писал)!
Boriskin
Авто: Лексус
dimon2109 писал(а):Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):я сам сверлил дрелью симметрично относительно стандартного и болтом прикручивал!
Блин, я не про это
Я же кинул два линка на эти бибикалки, одни от 3110, другие более универсальные (газ, уаз...).
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22058
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=360
Так вот какие ставил ты?????
dimon2109
Авто: ВАГ
Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):я сам сверлил дрелью симметрично относительно стандартного и болтом прикручивал!
Блин, я не про это
Вот эти (http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=360) - реально Волговские (там даже на упаковке надпись видно). Я их по размеру дудки в сравнении со своим телом отличил.
А другие (http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22058) - это по выше тон. Жигулёвские их называют. Они у меня на 2115 стоят!
Boriskin
Авто: Лексус
dimon2109 писал(а):Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):Boriskin писал(а):dimon2109 писал(а):я сам сверлил дрелью симметрично относительно стандартного и болтом прикручивал!
Блин, я не про это
Значит бум брать волговские
Спасибо за помощь
yury2115
Давно уже поставил две дудки.
Сейчас появляются мысли поставить еще две такие же, чтобы их было четыре
Art-98
dimon2109 писал(а):Фишка в том, что если его (сигнал) отрегулировать, , то мона добиться такого супер-звука... ОФИГЕТЬ! :cool:
А как его можно регулировать?
Boriskin
Авто: Лексус
yury2115 писал(а):Давно уже поставил две дудки.
Сейчас появляются мысли поставить еще две такие же, чтобы их было четыре .
И бибикалку убрать с руля нах, а сделать тросик с ручкой как на параходах :mrgreen:
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
[quote="Art-98"]
[/quoteG
Если я не ошибаюсь там сзади звукового сигнала есть отверстие в нем регулировочный винт им и регулируется тон 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
[quote="Zmey_1983"]
Art-98 писал(а):dimon2109 писал(а):Фишка в том, что если его (сигнал) отрегулировать, , то мона добиться такого супер-звука... ОФИГЕТЬ! :cool:
[/quoteG
Тогда следущий наводящий вопрос
В каком положении этого ключа звук самый отличный?
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Boriskin
Ну это мне кажется нужно методом проб испробовать! А сам первый раз слышу про такую регулировку, нуна попробовать.
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Регулировку лучше не трогать - потом можешь пару часов промаятся чтобы ВООБЩЕ звучал.
У меня стоит 1- стандартная + 2-я "низкий тон" Волга.
Реле не менял - хотя нагрузка конечно охрененая получается -
20А в сумме.
yurka
Надо глянуть на счет регулировки ,потому как я себе тоже похожие поставил только там еще с ними каккаято типа релюшки была ,подсоединил напрямую к штатному .Но звук довольно таки интересный получился новых со штатным сигналом
Миш@ня
седня поставил как написано на ценнике было 01-06(высокий тон) - дешево и сердито,звук вполне достойный.цена вопроса - 86 руб. в Авто49.и не надо никаких волговских(мне)!!!
Chud
Что за бред???
Послушай умник,если у тебя реле штатное выдержало,то считай повезло,ибо на такой ток оно не рассчитано.У меня штатная прожила месяц и благополучно скончалась,поставил волговскую и три года мозги не парю.
А еще объясни,гений электрики,какое отношение имеет проводка к сдохшему реле? :-D
Duche
Авто: KIA Sorento
Chud писал(а):Послушай умник,если у тебя реле штатное выдержало,то считай повезло,ибо на такой ток оно не рассчитано.У меня штатная прожила месяц и благополучно скончалась,поставил волговскую и три года мозги не парю.
На то он и гений :-D
andrew0310
Авто: ..
Chud
Волговское реле устанавливается там же, где и родное? Контакты такие же? Или надо где-то отдельно вешать?
Предохранитель надо менять?
