Eddi
Так как дергунчики при заводке иногда есть (провал оборотов) решил купить вот такую вот хрень. Решил взять скорее на пробу не веря особо в результат
В баке щас плещется где-то 35 литров топлива, я всю емкость туда влил. Покупать "быструю" (жёсткую) промывку побоялся, вдруг там хлопья какие-нибудь всплывут.
Можете начать осуждать
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Смотри, затроить может
Eddi
Jaguar El Negro писал(а):Смотри, затроить может
оно уже
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Хуже не будет.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Так он в надежде, что зачетверит.
Eddi
Mitiok писал(а):Jaguar El Negro писал(а):Смотри, затроить может
это всё Ваши комплексы
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Щас все говно с бака и фильтра отлипнет и на форсунки полетит
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Надо было нассать в бак, было б больше пользы
щяс задвоит
Eddi
AND517 писал(а):Щас все г@$но с бака и фильтра отлипнет и на форсунки полетит
всегда не понимал, как фильтр может пропустить свое же говно?
Andrey163
у меня когда сеточка в бн задубела, я керосин плеснул в бак, машина хотя б завелась
Eddi
Между прочим дилеры VAG льют что-то похожее на ТО
viper31
Eddi писал(а):решил купить вот такую вот хрень.
если бак чистый то можно.
только лм в топку, они за свой бренд хотят каких то невменяемых денег. да и говно часто бывает. лавр отличная жижа, сам пользуюсь.
после пробега овер 100 т км был вау-эффект
Alexsa91
Авто: наше и не наше
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
да ничего там не отлипнет, лил помню подобное ради попробовать в старое ведерко с пробегом за 200тык которое подколбашивало чуть чуть на холостых, в итоге не помогло
а как перешел с 95-того на 98-й все стало ровно
Eddi
Победитель Четверга писал(а):если бак чистый то можно.
только лм в топку, они за свой бренд хотят каких то невменяемых денег. да и г@$но часто бывает. лавр отличная жижа, сам пользуюсь.
Ты очиститель лавр лил или раскоксовку какую-то там?
Добавлено спустя 49 секунд:
Alexsa91 писал(а):Ну как результаты?
прикалываешься, час назад залил, еще катать и катать этот бак
Extreme
Может надо просто дросель помыть и рхх поменять?
KaReL1982
Extreme писал(а):Может надо просто дросель помыть и рхх поменять?
самое бесполезное занятие которое советуют чуть что сразу все сервисы в РФ
зато делать нихера не надо почти а бабло в карман
Последний раз редактировалось: KaReL1982 (14 Июля 2016 11:27), всего редактировалось 1 раз
Limon
Помыл вчера движек, педалька газа стала более отзывчивой и мотор стал тянуть лучше. А ты какую то хрень в бак льешь
Eddi
Дроссель снял, почистил до блеска, рхх там встроен, его просто так не поменяешь. Трабл только при заводке. Единовременный провал и далее норм.
Limon писал(а):Помыл вчера движек, педалька газа стала более отзывчивой и мотор стал тянуть лучше. А ты какую то хрень в бак льешь
а когда бензин льешь хреновый то это не хрень?
Extreme
KaReL1982
Присадки в бак лить бесполезное занятие
А заслонку промыть иногда помогает
Делов на пол часа
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Eddi писал(а):Так как дергунчики при заводке иногда есть (провал оборотов) решил купить вот такую вот хрень.
я думал ты ездил к диагносту и он нашел причину
Limon
Eddi писал(а):рхх там встроен, его просто так не поменяешь.
если полетит РХХ то дросель целиком в сборе надо менять?
Eddi
Slavny писал(а):Eddi писал(а):Так как дергунчики при заводке иногда есть (провал оборотов) решил купить вот такую вот хрень.
знать бы где найти толкового... к дилеру мож сгонять?
так то я не против, лишь бы убрали этот косячок
