Кто то из нас что то путает. По моему если проставка 20мм, а реальный ET вылет 35мм, то ET диска нужно будет 55мм.
Код:Серым нарисована ступица и ось. На этом рисунке, под номерами 1 и 2 показаны очень важные параметры колеса, которые называются вылет (ET). Вылет бывает положительный и отрицательный. Номер 1 ? это отрицательный вылет, номер 2 ? положительный вылет.
В наших машинах (семейство ВАЗ-2110) применяется положительный вылет (?2) т.е. ET35.
Boriskin писал(а):Берёшь к примеру вылет меньше штатного скажем 25 с проставкой он станет как обычный 38-39 и ничего торчать не будет
Если Вы думаете, что в наших машинах (ВАЗ-2110 - 2112) не ЕТ35, а ЕТ38 - То колесо уйдет во внутрь на 3мм, см. таблицу ?2 стр. 53 "Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и их модификаций" - идёт в комплекте с автомобилем
Т.е. с проставкой 20мм нужен диск ET55, а не ET25 - С диском ЕТ25 колесо будет торчать (на 10мм), а с проставкой и подавно (на 30мм).
Получиться, что-то в этом духе:
moonchild писал(а):в вашем примере результирующий вылет с проставкой 20 мм будет -5 мм
Не -5, а на +30мм колесо выйдет наружу.
Можно будет тогда гусеницы одевать.
