Witaliy
Помогите не могу разобраться.запускают двигатель холостые 2000-2500 держит при этом какой-то какоето шепение в инжекторе отключаю дпзд обороты падают шепение пропадает.
alex-7
как то не стыкуется название темы и то что ты тут написал Pardon
почему именно его???
Witaliy
Как только температура 70 начинает не понятно работать заводится только при полном нажатии газа ни едет перебоит .отключаю дпзд обороты 2000 свист пропадает движок бодрый резвый стает
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ехал по трассе пришлось все пробовать чтоб доехать вот без него она поехала
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ехал по трассе и пришлось все пробовать чтоб доехать вот без него она поехала
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Не могу понять что такое вот и написал что перебоит
alex-7
у тебя трактор?? мтз-80???? я не в теме Pardon
Witaliy
Ваз 2114 8 кл. Инжектор
alex-7
Послушай от куда шипит
Alexe1984
А лучше запиши на видео, как шипит, и когда отключаешь ДПДЗ
Witaliy
Шипит в самом инжектора в нутри
alex-7
Подсос воздуха? Проверь все шланги. Перебоит- это троит, пердит?
Witaliy
Все шланги в порядке дпдз отключаю пропадает шипение.почему так?
Нет она не троит работает не понятно провалы в педали газа дымит.и запускается с полным нажатием педали газа
alex-7
Мерь компрессию, свечи какого цвета?
Witaliy
Двигатель после капиталки.бошка новая.она бывает нормально заработает.
Сделали диагностику пишет температура 5градусов заслонка дросселя открыта на 15 %.
Сделали диагностику пишет 5 градусов температура.дроссель открыт на 15 %.
alex-7
5 градусов чего?
Witaliy
alex-7
Дпдз открыт при ВКЛ. Зажигании?
Witaliy
alex-7
Если да, то его менять, датчик температуры тоже раз врёт показания
Witaliy
Из зо этого скорей всего шепение это
Добавлено спустя 42 секунды:
Дпзд менял
alex-7
Блин, ну пиши нормально! Когда дпдз открыт на 15% ??????????
Witaliy
Да
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Говорят где то дмрв где то обрыв
Добавлено спустя 1 минуту:
Заглушина когда
alex-7
Всё, я пас. Разговаривают с глухонемым, как будто facepalm
Witaliy
Дак вы пишет в принцыпе прчины не могли быть.знаете что было датчик включения вентилятора в нем какая-то проблема ещё не знаю какая просто его отключили и все заработало
alex-7
и чё??? тачанка поехала?? запятые раставлять надо бы.
Нет такого датчика в инжекторной 2114. supercool
Есть ДТОЖ, вот он то и включает карлсона. Но про него тебе уже говорили:
Но ты на своей волне... lol1
Кста, а что за датчик ты там всё отключаешь?
Witaliy писал(а):
Дпзд
Чо за зверь? Где расположен?
Я знаю только ДПДЗ, расположен на дроссельном узле, слева. И если снимать с него разъём ничего шипеть не должно. Pardon
А вот есть ещё один "волшебный" девайс, РХХ называется, расположен рядом с ДПДЗ, чуть ниже, бочоночек такой круглый с разъёмом. Вот если с него снимать разъём и если через его корпус имеется подсос, то вот в этом случае шипение возможно. В твоём случае очень на подсос через его корпус похоже.
alex-7
Тема называется, насрал и убежал, яб банил таких lol1
