Brizer
Началось, это после того, как началась жара,- обороты зависают на 1500-2000 тыс. оборотов и висят до того, как только, резко нажмешь на педаль газа (пару раз) и они опускаются. Сегодня такое было раз 10... Как это вылечить. Да и вообще из-за чего может быть?
Под капотом тросик газа смотрел так он совсем даже не внатяг! или он так и должен быть?
Storm
Конечно же ДПДЗ!!! :cool:
Dark Angel
Было недавно подобное, появилось вскоре после мойки подкапотного пространства... В пробке бесило страшно + не тормозит двигателем. Открутил два винта ДПДЗ, обнаружил подтеки ржавчины внутри корпуса датчика. Аккуратно протер тряпкой с ВДшкой и заодно подрезал поролоновую шайбу - задевала за вал дроссельной заслонки. Как не странно - помогло :cool:
Storm
А мне в пробках приходилось поддевать педельку, чтоб обороты встали как надо на 800... Very Happy
Dimanbl4
То же самое СегоДня происХодиЛО!!!!
что такое ДПДЗ??!!!
Сергей 22
Не обязательно. И РХХ может зависнуть.
Сергей 22
ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки.
Motistuta
Надо почистить дроссельный узел точно будет лучше. Там есть одна засада, понадобится насос.
Brizer
А что при 20000км пробега уже дросельный узел чистить?
Сергей 22
ФНС-Pro Sport
Если это использовать, то да.
LEXASmirnov
А у меня у знакомого тоже такое было, намучились, что только не смотрели датчики с машины на машину перекидывали, поехал на дачу, стал мыть машину, оказалось что коврик водительский мешает отходить педали газа подвинул его ближе к сидению, все прошло :cool:
W&R
Около на тросике где регулируешь натяжение есть фиговина резиновая можот соскочила и мешает закрываться заслонке, у самаго така фигня была.
