vazik-1
Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
Машинка ваз 2115 1.5i v8. Плохо Заводится в жаркую погоду на холодную. Стартер 3-4 секнды крутит. Может сразу заглохнуть. Повторно заводится нормально.
С первого раза когда заводится начинают плавать обороты секунд 3-5. Потом нормально держатся.
При диагностике elm327 китай два параметра вызывают смущение. Контроль детонации не активен. И код ацп дроссельной заслонки 0.552В
Размер файла: 120.65 KB
Просмотрено: 339 раз(а)
Размер файла: 121.61 KB
Просмотрено: 335 раз(а)
Размер файла: 71.66 KB
Просмотрено: 332 раз(а)
Размер файла: 114.13 KB
Размер файла: 119.32 KB
Просмотрено: 328 раз(а)
Размер файла: 115.53 KB
Просмотрено: 292 раз(а)
Размер файла: 114.98 KB
Просмотрено: 293 раз(а)
Описание: Контроль детонации не активен.
Размер файла: 107.88 KB
Просмотрено: 330 раз(а)
vazik-1
Чистка ДЗ не надолго улучшила заводимость. Придется еще поменять рхх. Если сравнивать по картинкам, на просторах интернета, то стоит подделка. Ну и померять давление в рампе.
Великолучанин
Если вы еще не решили свою проблему, то скажу. У меня было все тоже самое. Слово в слово. Поменял рдт и проблемы и след простыл. Потом еще двоим советовал, тоже помогло. Привыкли менять всякие датчики, чуть что, а вот про рдт все почему-то забывают. Даже до модуля зажигания у некоторых доходило)))
vazik-1
Сейчас пока перестали плавать обороты, сразу после заводки. Пока все нет возможности померять давление в рампе. А пока под подозрением, и топливные фильтры с насосом и форсунки с рдт .
Свечи кстати с белым налетом. Вроде как смесь обедненая получается.
Описание: белый налет
Размер файла: 87.22 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
Размер файла: 91.71 KB
Просмотрено: 319 раз(а)
