Бессовестный
Уже месяца два, как по-тихонку, не значительно, но уходит атифриз. Капли висели всегда на поддоне со стороны помпы. Поменял помпу, антифриз продолжал уходить. Ну думал заглушка блока зассала, которая рядом с помпой.
Сегодня решил заменить её (опыт уже есть, было на пред.машине такое, в том же, самом геморойном месте).
Разобрал всё и немного ошакирован.. Заглушка в норме, а течь из под блока!!! wwow Если честно, ни разу туда никогда не лазил..
Вот фото:
Итак, как я понимаю, герметиком не подмажешь, надо вскрывать и головку и блок цилиндров.
Кто, что скажет, на сколко геморно? Может что-то напудствующее Smile
Для меня это будет впервые, но считаю, не тяжелее переборки кпп.
Если туда лезть, может и кольца поменять:поршневые и маслоъёмные? Что ещё можно попутно поменять?
nestor
Проинспектировать ГБЦ. Поменять колпачки и притереть клапанишки. И забыть надолго. Перед ремонтом замерь компрессию. Что кажет? От туда и плясать. Может там точить пора уже. Сколько пробег?
Бессовестный
я ж уже грм скинул, шестерни скрутил и тд.. снова собирать и разбирать не хочется Smile Акомпрессию уже давно хочу померит, но всё никак не доеду
nestor писал(а):
Сколько пробег?
179,500км. Скручен или нет, не знаю.. брал с 140 000км
через годик скидывать наверное авто буду, не к чему такие затраты Wink
Бессовестный
Самая что ни на есть банальная течь через прокладку ГБЦ. Т.е. твоя задача - поменять прокладку. Более ничего не требуется.
Насколько головнячным тебе покажется это дело - хрен знает, "абы как" я сделаю за 2,5 - 3 часа, тщательно - за 5-6.
Gordan
разбирай, меняй прокладку, собирай.
у меня пол дня ушло что бы поднять головку, но я копошился, первый раз все таки. Раскладывал все болтики гайки по баночкам и подписывал и это мне здорово помогло при сборке.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137607&start=0
кольца с пробегом 130тысяч были с минимальным износом и загаженностью, смысла менять не вижу, тем более если делать не затратно и на год. ну а если поддон будет сниматься, то можно вынуть один поршень и посмотреть.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
хотя не, маслосъемные подзасраты https://pp.vk.me/c633219/v633219447/2be6b/lgzz3z4cRm4.jpg
Бессовестный
Разобрал сегодня гбц. В принципе, ничего сложного.Главное при разборке болты не сорвать (так же при затяжке), остальное мелочи.. а боялся чего,не понимаю Smile
итак,что можно сказать по фото моей башки? (если возможно)
Ну что там у меня, всё в норме??! bboyan Завтра-послезавтра собираю
1) В мотор некогда вместо масла заливали гамно, поэтому покуда всё разобрано и собираться будет не срочно, желательно выставить поршни в среднее положение и налить в цилиндры граммов по 250 растворительно-ацетоновой смеси, затем накрыть полиэтиленовым мешком и пускай постоит какое-то время.
2) Надо почистить и "расшевелить" направляющие ГБЦ. Можно сразу купить пару новых, на случай если старые сломаются.
Вроде как и всё Smile.
Бессовестный
проверив таким способом компрессию?
ого.. а это обязательно делать? Страшно чего-то туда лезть Smile
Gordan
направляющие гбц, а не клапанов. это те которые в блоке(на 4й фоте в левом верхнем углу) стоят и головку центруют с прокладкой. лучше новых взять пару или 2 пары.
Бессовестный
ааааааа Smile эт я тогда новые возьму и поставлю, думал в клапана лесть supercool
Tom_as
А на голове плоскость норм? В месте, где текло, обязательно проверить надо: не съело ли, а то не обожмется новая прокладка и опять голову скидывать.
Вопрос всем:
Судя по прокладке это евро 2, вариант ли с приоры стальную(евро3) поставить?
Нет, размочить что размачивается и подсушить что подсыхает Smile. Учитывая закаканность ГБЦ, в кольцах такое добро тоже присутствует, поэтому пользуясь случаем его надо оттудава убрать насколько возможно Smile.
Перед этим надо переход поршней проверять. А то я как-то тоже думал приоропрокладку поставить - хрен там Smile, есть опасность попадания поршнями по башке.
Бессовестный
щас пойду в гараж, проверю линейкой.. если что, товарищ с притирочной доской есть
Купил красный герметик в шприце. Это он для крышки клапанов, правильно??
И ещё: у нас в магазах есть только 2 производителя прокладок - Егорьевск и бцм. Что из них лучше? Или обе гумно? В какой-то теме читал список рекомендующих, но за ней в ВРН ехать что ли? Или хорошие прокладки того стоят?
На термостат не нашёл прокладку (которая между гбц). Герметиком норм будет?
Спиди Гоньсчег
зазор в замках под-изношенных колец , "-не , не слышал " ?
всё в поддон стечёт через 5 минут.
А ты инструкцию к ЛАВРу читал?
Там таким же способом раскоксовывают, рекомендуют ваще на ночь оставлять.
Производители дураки наверно... Pardon
Бессовестный
Блин, я задолбался чистить.. и ножом и очитс.карба. Может есть какой-нить способ полегче? Наждачкой мелкой, не?
Вопрос ещё открыт - какую прокладку брать: Егорьевскую или бцм?? Razz
Спиди Гоньсчег
не обманешь не продашь )) pst
Обе Smile. Так что любую бери.
Хорошую (тоже относительно, такую как Ajusa или Victor Reinz) в наличии ты нигде не найдёшь, поэтому бери БЦМ и ставь её, если соберёшь нормально и болты хорошие, тысяч на 70-100 этой прокладки хватит.
Да, только силиконовым. На тот который для клапанной крышки термос клеить не надо.
Gordan
На термоста
покупал набор прокладок(который без прокладки гбц), там есть.
поставил себе, предварительно накидывал головку без прокладки и крутил, + пластилин подкладывал, измерял зазор(но с приоро шпг)
если замки колец будут стоять так, как у меня на всех 4х, тогда мигом стечет. испробовано. Но товарищу в сонату лили, нормально, держался пару часов
В среднем положении поршня пошатай.большой люфт-я так менял сразу.как и вкладыши все.день потерять и не разбирать повторно через полгода.на снятой гбц поменять все манжетки клопов и притереть клопы.я так и втулки менял pst на подменной правда а потом сразу её и воткнул
LAVik
Бессовестный
Добавлено спустя 54 секунды:
вот оно - место течи...
при шкурении обратить особое внимание на него.
Размер файла: 124.34 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Бессовестный
уже притёр сегодня. У друга взял притирочную.. тёр около 30 мин. до однородного цвета. Старая прокладка стёрлась окончательно и всё стало однотонным и кристально чистым. Вот и думаю, достаточно ли или ещё тереть? И сколько?
Ещё Проверил керосинов клопы, 3 цилиндра из 4 текут. В течении 5 минут уже видно заметное убавление керосинка.. буду притирать теперь завтра. Отложить такое на потом рука не поднимается Smile
