Ну сам на MSI не молюсь, речь про примерно одинаковое качество в данном начальном сегменте и три года гарантии. а так да, Гигабайт или Асус-ну разница в деньгах рублей 200 где то или отсутствует
Накидайте плиз игровых конфигов, бюджет 50 -60
это что 50+ к карме даст? вам шашечки видимо важнее, ну тогда да это адекватно 63
Дмитрий С-Пб
добавлю ко всему прочему, что бери минимум 8 ГБ оперативки, если конечно не 32-битную ОС собираешься пользовать,
i7 не вписывается в бюджет? или он нaх не нужен?
Более "тонкий" техпроцесс это меньшее потребление и тепловыделение при более высокой производительности процессора + реальность дальнейшего апгрейда, который на снятом с производства 1150 отсутствует .
Тебе печка нужна или комп?
по сути ваш "тонкий техпроцесс" это потребление меньше на ватт так 500 в год при круглосуточном использовании, кто то так юзает компы? а терь посмотрите на цену электричества и улыбнитесь (мы же не в гейропе)
не стоить пересказывать методички, мы их тоже читаем
https://www.ulmart.ru/goods/3506628
2 штуки https://www.ulmart.ru/goods/3825832
https://www.ulmart.ru/goods/715976
новое и на пивасик останется
Никакие авито и прочие из рук в руки если есть 10к и нет желания что то ездить менять и искать потом продавцов.
При чем тут экономия электроэнергии??? Тут разговор скорее о мощности блока питания...
и это при том, что частота шины CPU у 6300 - 8 GT/s (DMI)
еще раз повторю разница между 1151 и 1150 в начальном сегменте не более 5% по всем показателям, что приравнивается к погрешности.
Вы сначала спросите Диму Питерского... зачем ему комп?
Чтоб вечером на ЛОЛе посидеть... обязательно 8 гиг оперативки и ОС х64 ?
смотрю под PCI слот
Цифра
Хочу купить звуковую карту, смотрю под PCI слот
Учитывая кстати что в современных обрезанных платах формата mATX
Только PCIE x1, тем более что ее можно вставлять в любой слот PCIE, хоть в 16-й...
Гораздо практичнее найти материнку с наиболее удачно получившимся интегрированным звуком.
А как в 16ый? Нужно точно в контакты попасть, не сдвинув ни на 1 мм.
При этом 6300 из за своих 14 нм будет (при желании юзера) гораздо лучше гнаться и при этом меньше греться...
...и при этом меньше греться.
Процессоры Skylake производятся по современному 14-нм технологическому процессу с трёхмерными транзисторами второго поколения, однако, несмотря на это, тепловой пакет старших моделей вырос до 91 Вт. Иными словами, новые CPU не только «горячее» 65-ваттных Broadwell, но и превосходят по расчётному тепловыделению Devil’s Canyon, выпускаемые по 22-нм технологии и уживающиеся в рамках 88-ваттного теплового пакета. Причина, очевидно, кроется в особенностях дизайна Skylake. Хоть он и рассчитан на применение в процессорах разного класса с тепловыми пакетами, различающимися в 20 раз, достижение десктопными Skylake-S тактовых частот в окрестности 4-гигагерцевой отметки требует увеличенного напряжения питания, что неминуемо отражается на энергопотреблении и тепловыделении.
