serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
vaz5555
цена400р
Цитата:Автосигнализация ALLIGATOR LX-770 полностью рабочая,с слаботочным выходом на замки.В комплекте все жгуты проводов,двухзонный датчик удара,светодиод,информация по подключению Брелка НЕТ
Есть смысл покупать?
Надо открывать с пульта (которого нет) актуратор автомолиьный минимум 1. Лучше от 1 до 6.
Брелок покупать отдельно такой же б/у ?
318797422_1_1000x700_signalizatsiya-aligator-kiev_rev002.jpg |
39.29 KB |
614 раз(а) |
318797422_2_1000x700_signalizatsiya-aligator-fotografii_rev002.jpg |
38.18 KB |
621 раз(а) |
serge-singer
vaz5555
В ней нет управления замками дверей?
serge-singer
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Стоит aps 5000. Устраивает) старенькая ну и бог с ней. Вобщем проблема: иногда очень редко частично слетают настройки. Странно что не все, а некоторые, сравнивал с заводской настройкой сигналки по инструкции, и той какую настаивал я.
При чем скидывание клеммы, кратковременное, не влияет, не сбиваются. Аккум не трогал и настройки сбились. Уже вроде третий раз такое.
serge-singer
удивляет, что спустя столько лет она вообще работает, вот это удивительно, давно не встречал, обычно они уже все заменены на новые. вот что значит качество...
_NikeL_
serge-singer
Возможную причину не видите?
serge-singer
cбой процессора или памяти от времени, ни того, ни другого не найти
Ginela
На форуме 10 лет
А можно вопрос? охранка APS, гудок запитан на штатный сигнал. Алгоритм таков, что при установке на охрану звукового сигнала нету, только световой. недавно стала сигналить при постановке на охрану, при этом закрывается и тут-же открывается. даже не знаю, где блок стоит. в чем может быть дело? концевики дверей?
serge-singer
APS или A.P.S.?
это разные системы
тут и в замке вод. двери может быть дело и в проводке, причин море, надо начать с проверки питания и проводов
Ginela
На форуме 10 лет
serge-singer писал(а):APS или A.P.S.?
это разные системы
Извиняюсь, А.P.S, так на брелке написано) Иногда еще, при движении, плафон освещения салона загорается. Он же от концевиков срабатывает?
serge-singer
да, у Вас там комплекс болячек, получается
Нет индикации при постановке на охрану и снятии с одного борта ,подцеплена на указатели поворотов , штатные указатели работабт ... пантера 868ая
Диод лопнул на указатель поворотов)))
На белом проводе стоит, с одного идет развязка на два указателя,под термоусадкой он один и лопнул
serge-singer
TDream
Приветствую, возник вопрос. Сигналка на охране жрёть 20мА (по мануалу). А в покое сколько? Или разница только в светодиоде?
APS 2600.
serge-singer
именно в нём и столько же
grayn
Авто: ВАЗ 21093i, 02г., январь 5.1.1
Ваз-2109i, сигнализация Pantera 675 rs2.
Недавно перетряхивал приборку, не поставил лампу стояночного тормоза - не смог заглушить машину. Вообще. Ни автозапуском, ни руками.
Ничего не могу понять подозреваю, что установщик повесил провод контроля ручного тормоза на "+" лампы в приборке. Куда необходимо его перевесить для адекватной работы? Не потеряв возможность ручного запуска, если лампа сгорит.
serge-singer
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Доброго времнни суток. При на тройке, не сохраняются выбранные настройки. Делаю как по инструкцииии. Первый раз включаю зажигание, нажимаю валет 3 раза, сигналка отзывается, затем сразу выключаю зажигание. Затем включаю, нажимаю валет, держу, попадаю во второе меню. Выбираю нужную функцию, на брелке отображается функция и ее текущее значение. Правлю на брелке, оибо сразу выключаю зажигание, либо жду пока сигналка сама сохранит фуннкцию. Затем перепроверяю, все тоже самое nea До этого удалось один раз функции изменить. Сейчас же тока в одном меню меняются lol1
serge-singer
Цитата:Выбираю нужную функцию, на брелке отображается функция и ее текущее значение. Правлю на брелке,
опишите как это делаете как выбираете требуемое значение?
Привет! не подскажете ,где можно купить разъем или шлейф от блока сигнализации до радиомодуля, пантера сигнализация.
Пантера 868 , около разъема красный провод дурит, под самый корень
serge-singer
отдельно проводка не продаётся, а вот починить в разъёме провод очень просто, достаточно вынуть контакт из разъёма и напаять часть провода, потом термоклеем заклеить.
Доброго времени суток. На приоре установлена сигнализация Alligator D1100 Такая проблемка, 5ти кнопочный брелок берёт только возле антенны, а 4х кнопочный метров 60 это если по прямой за городом. Грешу на антенный модуль. Какие ещё есть мысли по этому поводу?
