blpoint
Всем ДД. Поделитесь кто какой мотор стеклоомывателя берёт? Брал чёрный в РУСи - течёт. Взял прозрачный - течёт.
Устал уже их менять... Возможно конечно какие то подделки, но как найти нормальный.....
blpoint писал(а):как найти нормальный..
Калужские нормальные.
blpoint
Так вот я типа Калужские и брал. Последний купил неделю назад. Прозрачный ЭНЦ2,5. Течёт наружу и внутрь электромотора вода проходит ((((
blpoint писал(а):Течёт наружу и внутрь электромотора вода проходит
Значит сальник вала на нем хреновый.
Сдай обратно в магазин.У тебя для этого есть еще неделя.
blpoint писал(а):Прозрачный ЭНЦ2,5.
Мне черные больше нравятся.
blpoint писал(а):я типа Калужские и брал.
Вот с такой эмблемой в центре:
blpoint
blpoint
blpoint писал(а):Видимо левак.
Видимо.
Оттого и цена ему в два с лишним раза ниже.
blpoint
Не... не этот в автоолле. Про этот там отзыв есть, что вполне рабочий. Я в РУСи брал. А там коробки просто белые. Без полиграфии.
Лысик
Мне синие прамовские понравились.
blpoint писал(а):Возможно конечно какие то подделки, но как найти нормальный.....
купить в нормальном магазине где не впаривают кусок какашки за твои деньги.
все моторчики норм хоть чёрный хоть прозрачный главное кто и где их сделал.
а ещё лучше брать моторчик с маркировкой 2110 он по шустрее будет чутка.
вот такой стоит уже 9 лет
проблем нет, до этого стоял на другой машине с 2001года, по сей день всё норм.
Ну если тебе наши не катят по качеству, купи от ино, цена правда будет рубля полтора.
blpoint
Вот именно такой 2110 (только без синей этикетки) я и купил в Руси совсем недавно. Течёт во все щели
Сейчас взял старый, чёрный, и сделал ему новую прокладку из герметика ABRO.
Пока не течёт, но всё равно новый нужен.
Нормальный магазин - так с виду они все нормальные ))))
В общем поеду завтра в Русь сдавать этот прозрачный моторчик и буду тестировать новые....
blpoint писал(а):сделал ему новую прокладку из герметика ABRO.
Какую еще прокладку?
Между половиками пластикового корпуса в помощь резиновому колечку?
БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО!!!
Не в том узле проблема!
blpoint
Да, между половинками к колечку. А там где корпус, сальник вылетел, я его смазал и вставил на место. Да понятно, что из старого новое не сделаешь. Ну пока стоит, брызгает, а завтра-послезавтра я сдам один, куплю другой... так и живём ))))))))))
Лысик
т808 писал(а):Между половиками пластикового корпуса в помощь резиновому колечку?
БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО!!!
+1!
Это всё равно, что насморк лечить затыканием носа
blpoint
![hehe](images/smiles/04e.gif)
смейтесь смейтесь ....
А мне не смешно ((((
blpoint писал(а):Да, между половинками к колечку.
Даже если так намазюкаешь - не поможет
blpoint писал(а):Ну пока стоит,
Теперь,заполнившись омывайкой,моторчик потечет сверху через клеммы.
Вытечет из бачка вся жидкость,пока уровни в нем не сравняется с клеммами.
Да и якорю крутиться в жидкости трудновато.
Благо он не долго мучиться будет - скоро сдохнет окончательно.
blpoint писал(а):А мне не смешно
Это мелкая проблема.
Устранение не дорогое и простое.
Особо расстраиваться не нужно!
blpoint
Да внутрь не течёт на этом моторе!!! Я ж написал. У меня их уже много.... Так что выбрал тот, который с нормальным сальником и чистым валом. А в корпус течёт у прозрачного, который я недавно купил. Его завтра поеду сдавать.
Так что зря вы так сразу....
blpoint писал(а): выбрал тот, который с нормальным сальником
Ну если уверен,что сальник нормальный,то герметик между половинками поможет.Моторчик еще послужит.
Вместо герметика можно было этот стык термоусадочной трубкой отремонтировать.
blpoint
Послужит, не капает пока. Но всё равно хочу заменить. По уже написанному понял, что в рУси брать не стоит, так как там все они безымянные. Буду искать нормальные и с эмблемой.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Лысик писал(а):Мне синие прамовские понравились.
А я таких даже не видел ни разу. Они реально синие?
blpoint писал(а):Они реально синие?
Более чем реально:
blpoint
А что это у него за белая насадка? Обратный клапан? В комплекте идёт?
Лысик
blpoint писал(а):А что это у него за белая насадка? Обратный клапан? В комплекте идёт?
В комплекте, как и уплотнительная резинка. Это фильтр грубой очистки.
Это фильтр.Еще,кроме фильтра, с этим моторчиком в комплекте идет резинка в бачок.
Лысик!
blpoint
Только поиском такого нигде не нашёл что то.
Ну да ладно, будем работать с тем, что есть. Благодарю за оперативные ответы!!!! Всем хорошего понедельника!!!!
