TAZEKB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
заболбалсо уже с отпотеванием масла на клапанной крышке.после иномарок это вообще маразм какой то
прокладки хватает на месяц,потом начинает сыреть и потеть.крышка ровная,проверял на плите,гбц тоже.герметик в углы мажу.что за хрень?осталось только одно утешение,купить чудо-юдо силиконовую белую прокладку,спасёт ли она положение или у всех так.весь мотор чистый,а тут эти сопли достали
может думал что то подложить в паз крышки,чтобы лучше прожать...кто как решает сию проблему
Garik36
TAZEKB
Белая прокладка спасает, но они разные попадаются. Один раз такая попалась, что из-под нее масло чуть ли не фонтаном било. А так - если не левак, то вполне хорошая вещь. До следующего снятия крышки...
TAZEKB
На форуме 10 лет
понял.хоть что то.найти блин не могу...разбирают их быстро
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Оранжевая, вроде как силиконовая и есть, стоит 100р, снимал несколько раз крышку и одевал, не бежало даже.
А сапун герметиком промазан? И как с вентиляцией дела, не забита? Мб давит из-за этого.
TAZEKB
На форуме 10 лет
вентиляция чистая,сразу промыл как взял это корытце при регулировке клапанов.сапун без герметика ибо бесполезно это.там сухо
blpoint
Белую брал. Ничего не сочится и всё сухо. Только редко их вижу в продаже. В основном обычные чёрные. Можно попробовать герметиком ABRO высокотемпературным "поддержать" стандартную прокладку. Когда то так делал, потом надоело мазать тонким ровным слоем и забил.
Лысик
TAZEKB
Любую прокладку на тонкий слой герметика, держит отлично! Да, более трудоемко, но зато сухо.
TAZEKB
На форуме 10 лет
да нифига герметос не даст.она ,черная сама по себе с невыдержанным профилем,вот и льёт где неровности.
Лысик
TAZEKB писал(а):да нифига герметос не даст.
Плохо ласкаешь его значит!
у меня с герметиком никогда не ссыт.
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Нормальную крышку покупаешь и всё глухо. Не перетягивай сильно при установке, пережатые резиновые прокладки разъезжаются и портятся, сам так испортил две крышки(сорвал их), потом никакое подгибание усов не помогает. Да и в сантехнике тоже самое, перетянешь стык с резинкой, её нужно только менят!
Sergakov писал(а):потом никакое подгибание усов не помогает.
Здесь речь не про маслозаливную,а про
клапанную крышку.
Лысик писал(а):Плохо ласкаешь его значит! у меня с герметиком никогда не ссыт.
Абсолютно верно!
В досиликоновые времена только герметик выручал на черных Балаковских прокладках.
TAZEKB
На форуме 10 лет
Sergakov писал(а):Нормальную крышку покупаешь и всё глухо. Не перетягивай сильно при установке, пережатые резиновые прокладки разъезжаются и портятся, сам так испортил две крышки(сорвал их), потом никакое подгибание усов не помогает. Да и в сантехнике тоже самое, перетянешь стык с резинкой, её нужно только менят!
там не перетянуть.после резьбы упор сапицальный
и сцыт явно с разъёма гбц-крышка.мазать не хочу-ибо 21 век
буду ставить силикон.всем спасибо,по результатам лабораторных
испытаний напишу книгу
Рена
TAZEKB писал(а):буду ставить силикон
Только не забудь перед установкой места соприкасания с прокладкой протереть тряпочкой с бензином, в общем обезжирить, вычистить.
Лысик
Рена писал(а): с бензином, в общем обезжирить
Бензином обезжирить? Он же сам по себе немного жирный..
ДюКЧ
а может все дело в компрессии?
TAZEKB писал(а):кто как решает сию проблему
Проблема решена уже давным давно, поиском научись пользоваться, тема раз в месяц поднимается,
для ленивых
БРТ силикон белая
Ростеко силикон (рыжая)
Хорс силикон
всех этих прокладок хватает на несколько раз снять/поставить,
условие только одно
Перед установкой всё Обезжирить, именно обезжирить хорошим Обезжиривателем а не соляркой.
Крышку установить ровно без перекосу , затягивать гайки равномерно, гайки затягивать можно до упора.
Рена
Dranik писал(а):всех этих прокладок хватает на несколько раз снять/поставить,
условие только одно
+1000
TAZEKB
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):TAZEKB писал(а):кто как решает сию проблему
для ленивых
БРТ силикон белая
Хорс силикон
условие только одно
спасибо что не ленивый
а что ты где то что то можешь соляркой обезжирить?
TAZEKB
На форуме 10 лет
купил черный силикон-100р.она толще визуально и сделана гораздо аккуратнее.профиль толще.замечательно прожалась.углы как всегда загерметил.красота и сухота.поверхности просто вытер насухо и там и там.ну и колечки тоже конечно заменил
