v010s
Авто: 21099
Цитата:Видимо морда битая была и неудачно переварена
да она похоже вообще вся битая, либо перевертыш. 92-й год как никак - теперь и не узнаешь.
Если выскакивает привод из кпп то еще похоже на сильный износ обоих правых шрусов.
v010s писал(а):Если выскакивает привод из кпп то еще похоже на сильный износ обоих правых шрусов.
Значит у тебя сильно влево движок смещен.
Промеряй по контрольным точкам,а потом устраняй.
v010s
Авто: 21099
Найти бы еще эти расстояния. Геометрию моторного отсека нашел, а вот с расстояниями до движка обломался ((
v010s писал(а):Геометрию моторного отсека нашел,
Ну так там же точное местоположение кронштейнов всех трех опор подвески силового агрегата.
Вот они-то и важны вкупе с точками крепления крабов к телевизору и домика под нижний поперечный рычаг подвески на кузов.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
т808 писал(а):TAZEKB писал(а):вытащи привода из кпп
v010s писал(а):как крутятся описал час назад в новой вводной.
Хреново описал!
v010s писал(а):вывесил обе стороны одновременно. При заведенном движке и вкл. передаче ... крутится с притормаживаниями, вплоть до остановок.
Это как понимать?
v010s писал(а):При заведенном движке и вкл. передаче всё вращается почти так как и нужно - притормаживая одну сторону ......
Попытайся
оба колеса притормозить.Получится?
И при этом оба внутренних ШРУСа тоже остановятся?
в чем прикол)))что привода из кпп не доставал никогда
