genek163
Приора седан просидает жопа от прицепа, какие пружины поставить чтоб не проседала?
Doctor_NO_
Домики наше фсё
Добавлено спустя 21 секунду:
Или от универсала пружины
AlexYur555
Я на свою 10-ку воткнул от 11 пружины. Зад приподнялся на 1 см, но, как мне показалось, помогло с проседанием чуть чуть. При полной загрузке все равно цепляет брызговиками на волнах. Стало реже, но цепляет. Smile
Спиди Гоньсчег
genek163 писал(а):
Приора седан просидает ж#@а от прицепа, какие пружины поставить чтоб не проседала?
Грузи правильно.
На сцепное устройство должно приходиццо не более 50 кг (вертикальная нагрузка)
-alex-
genek163
Какие-нить от технорессора..они пожёстче.
А так да, смотри - максимум 50 кг на шар.
Домики наккуй не нать.
Тогда уж такие увеличенные поставь - чуть повыше будет. https://www.drive2.ru/l/5753014/
Andrey163
genek163
офффтоп, чо, нашу взял?
genek163
Andrey163
нет
pleschner
Спиди Гоньсчег писал(а):
Грузи правильно.
snow02rus
Doctor_NO_ писал(а):
Домики наше фсё...
Домики, пружины под сарай (даже "оранжевые") и высокие резинки чашек - ниачом facepalm
Вот злобный вариант, должен помочь:
(с) идея by NAUexx Good
pleschner
штатные пружины (2111) позволяют перевозить 600 кило картошки и 1 пассажира.
Если правильно грузить...
при этом брызговики чиркают асфальт только на больших кочках!
Не надо издеваться над машиной!
если она проседает от нагруженного прицепа, то скоро оторвется либо сцепное устройство либо кусок кузова вместе с фаркопом!
