Страница 52 из 74
alex-7
Не знаю , как у других, у меня так, скачал прошу с форума, открыл прогу androzip pro, нашёл в пороге скачаный с форума файл, разорхивировал его и только его Установил.
angtar
Г.Андрей.Г. писал(а):
angtar писал(а):
ЗЫ: надо учредить премию за самый тупой вопрос...
Ага и за самый козлиный ответ ............ 63 Впрочем 31 регион славится своей "отзывчивостью" , вы и на дороге так помогаете.
про Воронеж вообще молчу...
на дорогах дебил на дебиле...
Г.Андрей.Г.
angtar писал(а):
angtar
Особо одарённый, не засоряй форум.
angtar
вот именно...
не засоряй форум глупыми вопросами!
если уж с плэймаркета не можешь программу поставить, но вообще нечего лезть в диагностику, там ведь надо ещё думать, почему цифры параметров иногда бывают неправильными...
Г.Андрей.Г.
вот именно...
Ну что я говорил , вот он истенно Козлиный норов , чтобы не читать впредь беканий вношу тебя в ингор. лист.
angtar
да мне глубоко по хрену, куда ты меня вносишь...
научись для начала нормально общаться и не задавать глупых вопросов, одно прочтение темы "Вопрос-ответ" в ветке калины чего стоит!!!
да, кстати, базар свой фильтруй, а то можно и на грубость нарваться, минимум!!!
Последний раз редактировалось: angtar (27 Июля 2016 23:16), всего редактировалось 1 раз
Г.Андрей.Г.
Разархивировал через Zipper, прога обновилась до версии OpenDiagMobile-2.10.0 , но всё равно не смог подключится к ELМ , не видят они друг друга , думаю причина в самом elm 327 , он китайский и дешёвый. Жаль , ну хоть Торк нормально работает.
alex-7
Прога видит елм?
angtar
alex-7 писал(а):
Прога видит елм?
а что толку от этого?
перед тем, как что-то покупать, надо тему изучить, он скорее всего взял с версией ПО 2.1, на надо было 1.5!
хотя оригинальный канадский ELM 2.1 работает на ура, а китайцы упростили его!!!
Рена
У китайцев 2.1 тот же 1.5, только кастрированный. Оригинал 2.1 канадский ещё никто не взломал.
alex-7
Через торку можно посмотреть версию елма.
Рена
Или терминалом
angtar
Рена писал(а):
Или терминалом
а по мне так надо сначала тему изучить, а потом покупать...
Г.Андрей.Г.
alex-7 писал(а):
Прога видит елм?
Нет , не видет
Но у меня 1.5 , на сайте так было написано
Я же говорил , я в этом не силён , если бы знал и умел , не обратился бы за помощью.
alex-7
В проге опен диаг почитай справку, там всё написано, как подключить елм Good
Рена
Нет , не видет
Видимо бт не настроен, включи бт, нажми поиск устройств, найди obd-II и установи соединение.
Пароль в инструкции должен быть.
Размер файла: 48.67 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Г.Андрей.Г.
Посмотрел elm 327 v1.5 .
Сей час не торопясь пытался подключить OpenDiagMobile , пишет - ошибка подключения. Смотрю а на елм зелёные лампочки мигают , значит подключен , пытаюсь опять , и снова - ошибка подключения . Выхожу из проги и вхожу в Торк , а там уже успешное подключение к ЭБУ , он уже работает , но я то его не подключал. Выходит при соединении Торк автоматически устанавливает связь. Это может быть причиной неудачных попыток подключения к ОпенДиаг? И возможно ли как-то отключит автоматическое соединение с Торком? В настройках такого не нашёл.
Спиди Гоньсчег
диспечере приложений попробуй выключить торк
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
можт он отслеживает блютуз и включается как видит активность..х.з
alex-7
Выходи из торка корректно, кликни в проге - выход. Опендиаг у меня подключается с 5-8 раза. Попробуй в опене вручную выбрать свой эбу и подключиться.
У меня в тел. Тоже торк стоит, автоматического подкл. Нет никокого.
Г.Андрей.Г.
Не нахожу , где выход? , в опендиаг есть , а из торка выхожу закрытием проги .
Выбрал , завтра попробую , если торк не будет мешать.
Добавлено спустя 3 минуты:
Телефон достался от дочери , прийдёт скажу пусть ищет . Я диспечера приложений не нашёл.
Последний раз редактировалось: Г.Андрей.Г. (28 Июля 2016 23:04), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
Телефон достался от дочери , прийдёт скажу пусть пробует .
да там ничё сложного. настройки. -приложения. -там ищешь торк. и кнопка отключить.
Г.Андрей.Г.
Ага, спасибо нашёл , только там есть : Остановить и Удалить , выбрать Остановить? А после этого я смогу в него входить?
alex-7
Остановить жми. Потом запустишь торк заново
Г.Андрей.Г.
Позже займусь , если не выйдет остаётся Торк , тоже не плохо.
Рена
Хорошая прога для таких задач Clean Master.
Запусти её и посмотри сколько приложений у тебя с автозапуском и выруби.
Страница 52 из 74
