mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
Был шум, поменял резонатор штаны и выпускной, шум остался и шумит непонятно от куда, клапана настраивал неделю назад.
Плюс ко всему, сегодня после замены выпускного, температура стоит около красной зоны в неё не заходит, и не опускается. Термостат рабочий.
Такой вопрос, поможет ли справится с температурой, слив тосола и заливка по новой, чтобы выпустить воздух из системы?
И что делать с шумом?
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Может в генераторе подшипников нет уже вот и шум? может сечёт где?
Рена
Гадание на кофейной гуще.
Какой шум? При чём клапана и выпуск?
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
у меня на холодную звук двигателя как будто стоит распредвал с большим подъемом клапанов и звон в движке мама не горюй.
на горячую стрелка к красной зоне, иногда помогает навалить, чтоб немного ровно стала, иногда нет.
PS: как прогреется - ровный и тихий двигатель.
Последний раз редактировалось: MALbISH (19 Июля 2012 11:45), всего редактировалось 1 раз
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
mrDuglas писал(а):Плюс ко всему, сегодня после замены выпускного, температура стоит около красной зоны в неё не заходит, и не опускается.
а реальная температура сколько?
стрелка много че показывает
mrDuglas писал(а):Термостат рабочий.
как определил?
mrDuglas писал(а):Такой вопрос, поможет ли справится с температурой, слив тосола и заливка по новой, чтобы выпустить воздух из системы?
нет
и это, что за машина то у тебя?
мерен, бмв или ишо что?
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
Рома 10 писал(а):Может в генераторе подшипников нет уже вот и шум? может сечёт где?
туда не залезал, хм, порверю.
Рена писал(а):Гадание на кофейной гуще.
при том что раньше шум был металлический и это были клапана.
SUNshineNT писал(а):а реальная температура сколько?
Не знаю, но раньше стрелка показывала все правильно.
SUNshineNT писал(а):как определил?
кастрюля -> вода -> кипячение.
SUNshineNT писал(а):нет
стал бы я заходить на форум автолады если бы у меня была бэха или мерен?
21099, карб, 1,3.
SUNshineNT
mrDuglas писал(а):21099, карб, 1,3.
в профиль внеси, чтобы подобных вопросов больше не возникало
mrDuglas писал(а):Не знаю, но раньше стрелка показывала все правильно.
а на карбюраторе точнее и не проверишь
mrDuglas писал(а):кастрюля -> вода -> кипячение
патрубки можно пощупать для успокоения
это, кстати шум и нагрев - помпа может того?
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
SUNshineNT писал(а):в профиль внеси, чтобы подобных вопросов больше не возникало
Внесу)
Температуру точно неправильно кажет, щас пришел заводить, на улице прохладно, пришлось подсос вытащить, а он мне сразу стрелку на середину воткнул, хотя машина весь день стояла остывала.
Помпа меняная.
Плюс ко всему, идет дождь и у меня отказали дворники поворотники.
пашет радио, дальний, ближний, аварийка, и печка.
паходу преды сдохли, завтра пойду решать головоломку.
А всего то поменял выпускной(
SUNshineNT
mrDuglas писал(а):А всего то поменял выпускной(
просто так совпало видимо
SUNshineNT
mrDuglas писал(а):Помпа меняная.
меняная - не значит исправная
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
SUNshineNT писал(а):mrDuglas писал(а):Помпа меняная.
Согласен) Но она рабочая.
И еще вопрос, как все таки выгнать воздух из системы охлаждения?
SUNshineNT
mrDuglas писал(а):И еще вопрос, как все таки выгнать воздух из системы охлаждения?
загнать машину мордой в гору, кран печки открыть, крышку РБ открыть и погазовать
или, как вариант, снять патрубок с подогрева
дросселя карба, завести и подождать, пока не побежит
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
И мои 5 копеек
SUNshineNT писал(а):загнать машину мордой в гору
Угол горы опредеяем по рисунку с
это страницы. До августа 1998 рис. А после рис Б.
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
ПРоблему с шумом решил.
Оказывается между штанами и резонатором не было уплотнительного кольца >< поставил его и все заработало)
Температура решилась заменой датчика температуры.
Осталось выгнать воздух.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
mrDuglas писал(а):ПРоблему с шумом решил.
имеется в виду, такое железное кольцо усеченной формы, которое вместе с хомутом продают?
Рена
Ветер в голове писал(а):такое железное кольцо
Графитовое
Ветер в голове
Рена писал(а):Ветер в голове писал(а):такое железное кольцо
Графитовое
графитовое?.. в хомуте, что стягивают части глушителя?
Ветер в голове писал(а):графитовое?.. в хомуте,
Именно.
Ветер в голове писал(а):в хомуте, что стягивают части глушителя?
В подвижном соединении штанов с нейтрализатором.
Ветер в голове
т808 писал(а):Ветер в голове писал(а):графитовое?.. в хомуте,
Именно.
ааааа)))).. гы!,. нету у меня нейтрализатора!.. специально без него, в свое время выбирал!!)).. вот и загасился - может думаю у меня из-за этого!))))
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
в исправной системе воздух выходит сам
не надо никаких морд задирать
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Дату сообщения посмотрите
