Pavel^99
Dranik писал(а):Guzh писал(а):Это что мне теперь ездить с этим вжжж пока резонатор не прогниет ?
ну если ты уверен что это резонатор то в чём проблема его заменить?
Я тоже думал шо резонатор бренчит. а когда залез под машину оказалось, что немного ослаб хомут между штанами и резонатором
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Цитата:ну если ты уверен что это резонатор то в чём проблема его заменить?
Я только что его новый поставил Lada Image
Цитата:Я тоже думал шо резонатор бренчит. а когда залез под машину оказалось, что немного ослаб хомут между штанами и резонатором
Когда я менял резонатор то подвигал немного вставку спереди которая, и кольцо уплотнительное между вставкой и штанами осыпалось. Так что я мало того заодно менял кольцо, так еще и новые болты с пружинами самолично закрутил.
Guzh писал(а):Я только что его новый поставил Lada Image
это ниабчём не говорит.
к тому же надо было сначала спросить что брать тут, а потом уже брать, а так купил ты не понятно что, потому как Лада Имидж только упаковщик и под заказ для них делую все кому не лень, только не те кто поставляет на конвеер глушители и резонаторы.
Guzh
Цитата:Лада Имидж только упаковщик и под заказ для них делую все кому не лень
Это я знал. Но уж тут то думалось чего там мудреного - главное чтобы по размерам совпадал и металл не как фольга был.
Кто ж знал что еще может иметь резонансную частоту. Хотя посмотрим что скажет еще Т808. Может у него какие другие идеи есть. Что нибудь с коробкой или двигателем связанные.
Цитата:к тому же надо было сначала спросить что брать
Питер хоть и большой город, но во всех магазинах как правило одни и те же запчасти, так что ассортимент не супер. Это если конкретно знать какой нибудь магазин который более менее нормальными запчастями торгует - тогда да. А так либо Авто 49, либо Движком, Автомаг и прочие. и везде выбор одинаков. Ну или на рынок ехать там Салова-Фучика, но там тоже море дерьма и неизвестно откуда оно вообще.
Это хорошо что еще самара везде распространена. А так когда я владел Окой то я запарился к барыгам на поклон ездить - во всем городе три магазина торгующих запчастями для Оки по космическим ценам.
chopik
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
брат шумы писал(а):
похоже колодки перепутал сторонами.поездий ,должно притереться
Колодки не менял, старые оставил
Лысик писал(а):chopik
плоскость ступица-тормозной диск очищал перед сборкой?
В сервисе менял, поэтому точно сказать не могу.
Странно конечно, что на определенной скорости есть биение, а на другой нет.
Константин_EX
На форуме 10 лет
Константин_EX писал(а):он поймет сигнал с ЭБУ?
Нет.У него высоковольтный вход для сигнала с бобины.
Чтобы ТХ-193 заработал от мозгов ЭБУ нужен адаптер типа такого:
если я правильно понимаю, это типа усилители сигнала? вернее ключ, с ЭБУ подается импульсный сигнал с напряжением 5В, а эта приставка го преобразует в 12В?
Всем.
камрады! а как думаете, автопластлин, пойдет для герметизации кожуха вентилятора печки?
Последний раз редактировалось: Константин_EX (28 Июля 2016 12:11), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Константин_EX писал(а):камрады! а как думаете, автопластлин, пойдет для герметизации кожуха вентилятора печки?
Вполне! Но в зимнее время, и особенно при воздействии влаги, он может отвалиться. У меня так было, когда весной снял кожух для инспекции завизжавшего моторчика.
Добавлено спустя 41 секунду:
Но таки три года он продержался...
Константин_EX
На форуме 10 лет
Garik36
я раньше садил там все на герметик силиконовый. вчера снимал кожух, для ревизии, так как вода попадает в салон. как раз замазал все автопластилином, и тросик капота тоже.
силикон там больше использовать желания нет, где то он вообще не держался, а где то с краской только отошел.
Garik36
Константин_EX
На герметик я сажал уплотнение черного ящика. А кожух печки - как раз на автопластилин. Ну и все вводы тросов и проводов в салон через моторный щит тоже им замазывал, со стороны моторного отсека.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Даже мазал им те места на днище, где отвалился антикор
Но для этой роли он плохо подошел, быстро отваливается. Оказалось проще набрызгать эти места антигравием из баллончика.
Zver_042
Константин_EX писал(а):если я правильно понимаю, это типа усилители сигнала? вернее ключ, с ЭБУ подается импульсный сигнал с напряжением 5В, а эта приставка го преобразует в 12В?
Так было бы, если бы на месте дросселя стоял резистор
А так по сути это схемка больше похожа (хоть и урезанная кое где) на импульсный преобразователь
И на выходе будет больше 12 В.
Константин_EX
На форуме 10 лет
Zver_042
я далек от электроники.
знаю что в первичной цепи системы зажигания карбовых машин - 12 В. зачем подавать на тахометр от 2106 более 12В...
Константин_EX писал(а):с ЭБУ подается импульсный сигнал с напряжением 5В
Да.
Константин_EX писал(а):, а эта приставка го преобразует в 12В?
Не в 12,а в импульсную
сотню вольт.
Катушкой L1 является обмотка любого автомобильного реле даже со сгоревшими контактами.
Чтобы оно не жужжало,его ярмо нужно заблокировать,например сунув спичку между ним и сердечником катушки.
Константин_EX писал(а):знаю что в первичной цепи системы зажигания карбовых машин - 12 В.
Это лишь в том случае,когда зажигание включено,но двигатель еще не запущен.
При заведенном там около 300 вольт,причем его величина сильно зависит от зазора на свечах.
Можешь сравнить эти напряжения,коснувшись мокрым пальчиком сначала клеммы "+"АКБ",а потом клеммы "К" катушки на работающем моторе.
Константин_EX
На форуме 10 лет
в детстве помню, брал дроссель от лапы дневного света, и подавал на его проводы питание от пальчиковой батарейки. при разрыве цепи, если держать провода в руках, получаешь заметный удар током
Константин_EX писал(а):питание от пальчиковой батарейки, получаешь заметный удар током .
И это всего от полуторавольтового элемента.
В авто в 10 раз больше,значит и стебанет в 10 раз сильнее.
Ну а это для наглядности:
Garik36
Убить может?
Бывало, что дотрагивался до ВВ-проводов при работающем моторе, никаких последствий не было, к счастью. Но страшновато было...
Zver_042
Garik36 писал(а):Убить может?
Нет. Хотя зависит от особенностей организма.
Я например спокойно отношусь к этому, в юности от лени проверял работу явской катушки (не колличественно а качественно
) зажимая пальцем контакт высоковольного провода и "пинком заехав в заводной рычах" (С) "Сектор Газа"
Убивает не напряжение,а величина проходящего через тело тока.
Здесь же тока для твоего убийства недостаточно.
Жить будешь!
Если кардиостимулятор тебе не поставят.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Здравствуйте. Подскажите машина начала плохо заводится на тёплую и горячую, чихает и не заводится. Прикуриваю вроде едет , останавливаюсь опять завести не могу. Намекнули на БН, как проверить по простому?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
SHESHENIN
На топливной рампе есть колпачек, его открути и нажми на золотник
если давление есть, то он брызнет от туда
SHESHENIN
Спасибо. Гляну, надо манометр купить.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Подтекает бачок омывателя. Течет из под резинки. Ни один бачок не имеет ровной дырки.
Чем замазать? Силикон не липнет к полиэтилену
Andrey163
SHESHENIN
Докладываю. Брызнуло довольно сильно, моторчик жужжит, реле щёлкает . Что ещё может быть? На холодную запуск шикарный. Ошибок нет.
SHESHENIN писал(а):Брызнуло довольно сильно, моторчик жужжит, реле щёлкает .
В этом и сомнений не было.
SHESHENIN писал(а): Что ещё может быть?
Причин мУльЁн.
БК хотя бы есть на авто?
Последний раз редактировалось: т808 (28 Июля 2016 19:01), всего редактировалось 1 раз
