fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
вопрос прежде всего к охотникам ЛОЛа, т.к. они имеют право на приобретение ХО (но по традиции, Всем):
ножи какие используете?
Заморачиваетесь с ХО или при наличие аналога (например клинок тоньше, не 4 мм а всего 2,4) берёте не являющийся ХО?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
ребзя, насмотрелся я передач с Владиславом Каневским, ментов знакомых на кухнях понаслушался: посоветуйте где и какой купить ножик раскладной для поездок на природу? Такой, чтобы всегда при себе можно было иметь и для разделки мяса хорошо сгодился! Я в этом не понимаю, ножи карманные с детских лет не держал. В каких разумных пределах такой нож должен стоить и по каким параметрам выбирать? Обязательно он должен быть выкидной?
с кровостоком тактический ща Ровер проснется разрулит рамсы
fox_74
с какой целью интересуешься?
serg26
Вероятность применения ХО на охоте исчезающие мала, можно сказать отсутствует. Не нужно оно нафик.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
[Fred]
Для поездок на природу за глаза какой нить хултафорс
hakim11
fox_74
А зачем этот гемор сразрешениями??
на природе гражданский смерш5 юзаю... резать удобно продукты и ссобой на всякий...всякий ни разу не всякие самообороны...
грибы резать куча всякого по 50р аля б.у. кухонный...большее не нужно
Wanderlust
Авто: RIO
Ножи подбираются по задачам. Два слова "нож с сертификатом" решают все проблемы "сексуального" плана.
Складной нож - не для разделки мяса.
Есть туристический комплект - два лезвия, пила и топорик сменные в одну рукоятку: на излом более безопасны, т.к. вставляются с торца и фиксатор явно мощнее складыша.
Разница отличного и хороших ножей: сколько держат заточку. Хо явно мощнее лезвия, но прямой необходимости нет.
hakim11
сколько видел народ-дял разделки -специальный нож, котрым ТОЛЬКО разделывают(хлеб потом не режат\карандаши не точат)
вид у него может быть каким угодно убогим, вопрос индивидуального удобства
Wanderlust
Авто: RIO
hakim11
На смерш5 есть сертификат? Гарда смущает за гтнесение к хо.
hakim11
Wanderlust писал(а):hakim11
да конечно
складной нож- дешманский вариант дял туристов всё в одном или с собой в лодку например чтобы был... на ьерегу внормальных условиях-никаких раскладных.. обычный нормлаьный
ЗЫ само собой смерш5 не таскаю аля кортик повсюду..только на природу. В городе он нафиг не упал..а вопрсы зададут точно
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
в продаже есть как смерш 5 но без гарды..и дешевле..около 1.5 тыр
приикдываю может взять...
fox_74
У этого гражданского Смерша клинок тоньше 2,4 мм
Потому и не ХО
Если бы был 3-4 мм было ХО
Хотя нет, надо ещё длину смотреть.
Последний раз редактировалось: fox_74 (29 Июля 2016 08:24), всего редактировалось 1 раз
Кот Чеширский
Авто: 2101
Хотел сделать натюрморт - не получается, не художник я.
fox_74
Зyбиловод писал(а):fox_74
Расширяю кругозор, самообразовываюсь
Кот Чеширский
Авто: 2101
hakim11
fox_74
в моем случае им(у товарищей подобное) просто хлебушек-колбаску режем, если на ремне вист-то отрезать леску итд...
то есть каких то сверхзадач на нм нет..его бы заменил и складной..но внешне этот понравился..
Кот Чеширский
Авто: 2101
Tymur
[Fred] писал(а):ребзя, насмотрелся я передач с Владиславом Каневским, ментов знакомых на кухнях понаслушался: посоветуйте где и какой купить ножик раскладной для поездок на природу? Такой, чтобы всегда при себе можно было иметь и для разделки мяса хорошо сгодился! Я в этом не понимаю, ножи карманные с детских лет не держал. В каких разумных пределах такой нож должен стоить и по каким параметрам выбирать? Обязательно он должен быть выкидной?
я обычную MORA взял для природы, дешево и сердито, в пределах тыща-две, удобная ручка(пластик), нормальная сталь, пластиковые ножны, какая никакая-а фирмА.
но я не охотник, для рыбалки и пикников сойдет
Последний раз редактировалось: Tymur (29 Июля 2016 09:15), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
FHR писал(а):с кровостоком
В определенных кругах это называют ребро жесткости.
hakim11
Tymur
ну не пользуют они один нож для разделки и для хлебушка...чревато...
Tymur
hakim11 писал(а):Tymur
я знаю, поэтому и сказал что я не охотник. хотя про охоту знаю много, дед егерем был.
я фреду ответил про дилетантский ножик для пикников.
(именно как на картинке взял олранжевый, приметный, в траве по пьяне не потеряется
Солярко
Авто: Кашкай.
serg26 писал(а):Вероятность применения ХО на охоте исчезающие мала, можно сказать отсутствует. Не нужно оно нафик.
С вышки по кабану пулей, часто позвоночник перебивал, приходилось дорезать.
fox_74
Солярко писал(а):serg26 писал(а):Вероятность применения ХО на охоте исчезающие мала, можно сказать отсутствует. Не нужно оно нафик.
Так каким ножом то дорезал?
ХО или гражданским
serg26
дорезать можно и обычным ножом, не ХО же домашних свиней бьют
hakim11
имхо тут вопрос наличия ножа под рукой, ане того какой он..
прижмет и канцелярским дорежешь имхо
fox_74
serg26 писал(а):Солярко писал(а):serg26 писал(а):Вероятность применения ХО на охоте исчезающие мала, можно сказать отсутствует. Не нужно оно нафик.
некоторые
оригиналы домашних хрюш стреляют
а ты говоришь не ХО же
