Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Всем здравствуйте! Такой вопрос если нигрол шприцем загнать под резинку лобового стёкла между кузовом и резиной спасёт от коррозии? Как резина себя при взаимодействии с нигролом ведёт? Заднюю хлопушку не обработал и полезла ржа из под уплотнителя. Может так спереди спастись? Или мовиль лучше? Или кто как делает?
Константин_EX
Alexandr972
на моей 25 летней старухе, как не удивительно, нет ржавчины под резинкой лобовухи! смотрел не давно, изучая вопрос по протечкам воды через лобовое. так что рано паникуешь! если ЛПК целое под резинкой, ни чего не заржавеет.
Alexandr972 писал(а):Как резина себя при взаимодействии с нигролом ведёт?
думаю что резинке поплохеет! она и не должна быть маслостойкой. а резинка эта не дешевая.
Alexandr972 писал(а):Заднюю хлопушку не обработал и полезла ржа из под уплотнителя.
лобовое и заднее стекла разные по конструкции. главное отличие - нет внутреннего дренажа в самой резинке стекла и дренажного отверстия в хлопушке. вот и гниет быстро.
Alexandr972
Ну думал застраховаться. Мовиля может аэрозольного загнать туда? На всякий случай
Константин_EX писал(а):думаю что резинке поплохеет!
Верно думаешь!
Alexandr972 писал(а):Или мовиль лучше? Или кто как делает?
Можно резино-битумную мастику для днища,либо силиконовый герметик.
Лысик
Alexandr972
пушсалом вымажи и забудь!только не сильно жирно!
Alexandr972
Лысик писал(а):пушсалом вымажи и забудь!только не сильно жирно!
Да как же я его загоню под резинку не снимая стёкла?
Alexandr972 писал(а):как же я его загоню под резинку
Элементарно.Отгибаешь постепенно по периметру резинку и загоняешь.
Alexandr972
А пушсало тогда горячее текучее должно быть? И кузов тогда тоже такой же чтоб не застыло сразу же?
будет ей привет, резинка стекла не стойкая к тех маслам и прочим тех смазкам.
Alexandr972 писал(а):Заднюю хлопушку не обработал и полезла ржа из под уплотнителя. Может так спереди спастись?
дак ты вытащи стекло и погляди , чо раньше времени паниковать,
то что у тебя задняя хлопушка сгнила это совсем другая история и к рамке переднего стекла никак не относится.
Лысик
Alexandr972 писал(а):А пушсало тогда горячее текучее должно быть?
Оно такая гадость, что при нагреве само расползется!
просто делай на на холоде, при +20 нормально уже. Топить его в данном случае смысла нет. Отгибаешь резинку и мажешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я мовилем делал, помогает
Alexandr972
-=Worm=- писал(а):я мовилем делал, помогает
Вот уже ближе. А как делал? Снимал стекло или аэрозольным под уплотнитель?
Добавлено спустя 43 секунды:
От мовиля резинка ничего не случилось
wirtgen
Alexandr972 писал(а):От мовиля резинка ничего не случилось
Наносил под резинку мовиль , раст-стоп , пушсало в жидком виде . Резинке пофиг на них . Проливал шприцем без иголки .
Alexandr972
Понял, спасибо всем
Короче можно все кроме нигрола, так?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Alexandr972
От пушсала уплотнитель коробит. Рекомендую купить смазку шрб, она нейтральна к резине и растопить в ней несколько кубиков сухого горючего, так чтобы общая массовая доля сухого горючего была около 5%. Т.к. в сухом горючем находится вещество уротропин -это ингибитор корозии, таким образом мы получим нейтральнуую к резине антикорозионную обработку. Смазку можно разжижить спиртом. Спирт испариться, а смазка останется.
Лысик
мертвая голова писал(а):От пушсала уплотнитель коробит
не надо мазать как на бутерброд!
у меня всё нормально с пушсалом!
мертвая голова
На форуме 10 лет
Лысик писал(а): всё нормально с пушсалом!
________
Просто у тебя пушьсало не активное, а чтобы щатекло всбду нужно слой в массе накладывать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexandr972 писал(а):аэрозольным под уплотнитель
именно так
Alexandr972
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Alexandr972 писал(а):Спасибо попробую
Хозяйственное мыло настрогай ножом и залей тёплой водой. Концентрация густой сметаны. Отгибай резинку и кисточкой мажь проём от души. Очень хорошо держит воду и стекло не скрипит и краску не вытирает по краю резинки. Поэтому и коррозии нет...
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Тектил-цинк, 2 й год все в полном ажуре...
