Yefi
Просьба в поиск не посылать, а лучше просто указать ссылку. У меня ни хрена не получается найти самостоятельно - но уверен, что уже обсуждалось.
Мафынка 2005 года, 21140, как определить тип контроллера?
Рустамович
Скорее всего Яварь 7,2
Можно помотреть сняв накладку "бороды" со стороны пассажира.
Контроллер- такой серебристый ящичек. На нем наклейка с маркой и номером прошивки.
Yefi
Рустамович, спасибо.
Извини за полную чайниковость - правильно я понял, что контроллер находится под бородой справа по ходу, со стороны пассажира?
Заодно не подскажешь - колодка под маршрутный компьютер какой формы - у меня оставлена какая-то квадратная, и одна она или их две должно быть - питание и сигналы?
nicavero
Контроллер стоит под музыкой, откручиваешь пять шурупов с правой стороны, снимаешь боковинку, заглядываешь - на контроллере прям и написана версия прошивки.
Yefi
Спасибо!
nicavero
Она одна прямоугольная за декоративной заглушкой под кнопочками включения габаритов-ближнего-противотуманок-обогрева_зад_стекла, 9 контактов. Купишь БК http://www.shtat.ru/ - в его руководстве усе написано... У меня стоит 115Х4 Супер - показывает практически все... Но есть и такие что показывают больше.
Последний раз редактировалось: nicavero (05 Июня 2006 15:17), всего редактировалось 1 раз
Duche
nicavero писал(а):
Она одна прямоугольная, 9 контактов. Купишь БК http://www.shtat.ru/ - в его руководстве усе написано... У меня стоит 115Х4 Супер - показывает практически все... Но есть и такие что показывают больше.
Колодки могут разные быть (на более старых машинах -4-х контактная), но это не важно, с компом переходник идет
nicavero
Duche писал(а):
Колодки могут разные... с компом переходник идет
не со всеми БК, тут смотреть надо комплектацию. А на 2113-2115 переходник не нужен.
Duche
Без переходников не видел
Есть редкие исключения
Yefi
Nicavero, спасибо, я понял. Я хочу поставить КомфортХ15. к нему нужен переходник или там именно такая колодка?
Duche
Такая, переходник тоже есть, тебе его просто надо будет снять
