Страница 87 из 112
Cerber3000
"торантино
Полицай это трамплин. Wink Если стучит на яме-то не держит отбой. Если стучит на полицае в момент съезда,то это скорее всего не держит сжатие. То есть пружина сжалась лишнего при наезде на кочку , и стала жестче. При съезде рабочий отбой, туло не может её нормально удержать,так как она лишнего взведённая.
Если сжатие нормально демпфирует,то пружина лишнего не сожмётся. Только при очень большой скорости, при нормальной нет. Опять же при большой скорости просто морда подпрыгнет. Попроси что бы кто нибудь посмотрел со стороны, как ведёт себя колесо при наезде на полицая. Если сильно подсаживается под авто,то аморт на сжатие слабо держит. ". - И ЧТО С ЭТИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ!?!?
d.dmitry
Cerber3000 Может это сэви-экстрим шмяки создают, стандарт брт опоры 2108 довольно тихие. У калиновских опор например сама конструкция такая с долбёжкой при ходе колеса в ямку.
подвеску до ума доводить.
стойки тут не причём точно, у этих стоек хорошие характеристики,
я полицаев проезжаю не притормаживая, нет никаких бухов ни на езде ни при съезде лежачего, просто проезжаю как неровность и всё.
или с пружинами чо то не то, как понимаю
Cerber3000
Фобосы присрал.
Пружины ещё в прошлом году покупал - ФОБОС...
что там у них с характеристиками надо смотреть.
Cerber3000
Здорова друг.... Ты прав - основные полицейские я тоже проезжаю довольно комфортно, а вот одни резкие с буханьем.... Пружины брал Фобос через инет магазин,по советам здесь. Взял с переменным витком и установили мы их частым шагом в низ....
торантино
Для начала причину стука найти.
Cerber3000
торантино
Сегодня в ямку заехал,стук такой же был….. Может виток не правильно установили...
торантино
Задние аморт. если неправильно развернёшь,то будет шкрябать. Перед по другому не поставишь.
недавно разобрал передние стойки.стояли патроны bilstein pte 3134
чисто самарские масло.в 10 сапогах.лет 6-7 продержались.
1 аморт сдох и вот думаю-докупить?
второй как новый когда руками двигаю
сдох тот что на длинной палке.походу вибрация от привода его убила
так то вроде и ничего на 2111 было.чуть жестковато на полицаях и все
но у меня еще-маде ин германия-
как понимаю-их уже не найти?китай терь?
еще видел саксы чисто масло тоже.по 1100р за штуку.
они лучше бильштайна?
тогда пару придется наверно брать.если их
и что интересно-менял на них отбойники лет 5 назад на новые-и все в хлам раздавлены.правда пружинки старые ставил и проставки на опорник одел.
это изза чего раздавило отбойники?
Cerber3000
торантино
Спасибо друг за советы.... А мог я пружины допустим другие взять, например не 2108, а 2110 /здесь вроде так советовали/!?!?
торантино
Задок жестче станет с 10ми. На 15ке говорят в самый раз. Меньше просаживатся будет при загрузке.
Cerber3000
торантино
Сфотаю как-нибудь свою тачилу, по моему у меня между задними крыльями и колёсами просвет меньше чем между передними.....
Cerber3000
Вот чек на пружины,вроде ж подходящие,верно друзья?
Я так понимаю - эти пружины с Универсала..... Значит нормально должно быть....а мне кажется, что зад чуть ниже, чем перед....
Размер файла: 172.98 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Последний раз редактировалось: Cerber3000 (11 Августа 2016 19:49), всего редактировалось 1 раз
dermec
Всем привет!!! Мужики, подскажите сколько сейчас стоят каябы патроны масло???
торантино
Cerber3000
Так от 11й это ж не от 10ки. От 11й жестче и намного. Wink
Cerber3000
торантино
В том то и дело....и выше должно быть... А мне кажется что зад чуть ниже чем перед....щас фото кину...
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
торантино
Вот друг, посмотри :
Размер файла: 206.91 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Размер файла: 147.68 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
TDream
Они не жестче, а выше. Толщина прутка одинаковая с 10-ми.
Cerber3000
торантино
На официальном сайте Фобос,пишут что пружины с переменным шагом - жёстче стандартных.... Вот они то и бахают....
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
TDream
У меня с переменным витком....
торантино
Судя по фото зад выше чем перед, если по молдингу смотреть.. Есть такой момент который надо учитывать. Когда мы ставим пружины жестче-например на зад,то поведение передней подвески изменится. Кастер само сабой,но не будем про геометрию.
Изменится нагрузка на переднюю ось. Вместе с ней и поведение стоек. Они нагрузятся и будет казаться что они не справляются и стали жестче работать по кочкам. То есть подвеска разбалансируется по осям. . Если всё устраивает,гонзай непарься. Drinks or Beer
Возможно. Я их не юзал.
Cerber3000
торантино
Крутой ты чувак.... ROFL
Доходчиво пояснил такому профану, как я....
Благодарю тебя за понимание и терпение!
торантино
Крутой ты чувак....
Да какой я крутой. bboyan Просто люблю подвеску доводить до так сказать нужного мне уровня. Не устраивает,корректирую. Сегодня передок немного поджал на сжатие,а ранее слегка поджатый мной же отбой ,опять привёл к стоку. Ещё не ставил,завтра на работу. Послезавтра соберу. Сами стойки уже собрал. Самое что интересное,это довольно сложно их засинхронизировать между собой. То есть все 4ре режима. ОТБОЙ-СЖАТИЕ дроссельный и клапанный. В одной например сейчас стоит 3диска сжатия,а в другую пришлось поставить 5ть. Так что не пугайтесь если в одной паре с завода будет разный набор дисков и просечек. Так надо.
Cerber3000
торантино
Из крайнего твоего поста,я заметил массу мне знакомых слов....но-о понять суть,для меня сложно. Ясно одно, что в ходовье ты разбираешься не плохо.
Ещё раз спасибо.
Кстати,про Кастер.....
Мне мастер один сказал,что на моём авто: Кастер вывести не возможно....типо после ДТП это сложно сделать....
Zver_042
Все возможно, но не совсем стандартными (удаление всех регулировочных шайб) средствами. Можно проточить растяжку, можно поставить "спортивные" крабы, у которых точка крепления растяжки в сайленте смещена вперед.
можно только пути решения будут не стандартные.
это либо протачивать растяжку(саблю) если на ней уже нет шайб регулировочных, либо ставить стальные крабы со смещением центра, либо ставить поперечину вместо крабов.
торантино
Его можно вывести ,но как правильно сказал мастер без хирургического вмешательства иногда это невозможно. Предположим чашка опоры сдвинута с одной стороны после ДТП в сторону салона. Редко когда костоправы вытягивают её в ноль. Как правило она остаётся смещённой на расстояние кому как повезёт. Какие возможности имеет мастер на геометрии с таким авто. Два варианта-выставить одинаковый кастор для обоих колёс. Но в этом случае мы получим разную колёсную базу. То есть передняя ось будет не параллельна задней. Это очень плохо. Машина будет ехать со смещением задней оси ,как бы боком.
Второй вариант более предпочтительный. Выставить одинаковую базу шайбами . При этом кастор будет разный на колёсах,так как одна чашка смещена относительно другой. Машина при этом будет ехать строго продольно дороге ,так как оси параллельны .
Есть вариант поиграться с чашкой или опорой и сделать смещение на креплении чашки или подшипника.
Спасибо мужики за советы gpn
Чтоб вам также помогали Drinks or Beer
Страница 87 из 112
