Страница 1 из 9
Восьмеркин
Хочу в неиспользуемом углу участка поставить гараж-сарай разборный, посему лучше всего под это залить бетонное основание. Грунтовые воды довольно близко, почва глинистая, да еще земля там с уклоном... Мнения специалистов по поводу подушки под бетон разделились: кто говорит надо песок 20 см, потом щебень... кто говорит песок нельзя вообще, сразу щебень 20 см...Плита будет 15 см толщиной, миксер закажу.
Mitiok
15 см бетона? wwow Ты там танк собрался парковать?
ПрапорЪ
старенький трактор д-ра Фердинанда
порш такой тяжелый видать
Zibnow
пгс сыпь.
А вообще, можно и ничего не сыпать, ничего не случится.
Mitiok
Короче, ровняешь, геопленку стелешь. 10 см щебня, 10 см бетона.
KaReL1982
вроде как надобно верхний слой земли снять, разровнять, ткань можно, затем щебень крупный и трамбонуть, потом мелкий и его тоже трамбовать выравнивая высоты Pardon
BlackCorsair
делал так. снял слой земли., потом засыпал песок см 10, потом щебень см 8 , затем положил арматуру - 10-ку и залил все бетоном. Разделил на сектора по 1,5 метра перед заливкой.. Арматуру варил
недавно пробовал- выдерживает камаз со щебенкой. трещин нет. Бетон -15 см. как автор планировал
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
bboyan
если будешь -миксер заказывать- бери 400-й бетон- наёпок много сейчас- закажешь 250-й, а привезут сотый, а кубики я думаю ты сдавать в лабораторию не станешь - не тот объем постройки bboyan
Последний раз редактировалось: BlackCorsair (01 Августа 2016 16:28), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
BlackCorsair писал(а):
делал так.
У него плита под сарай-гараж, нах так заморачиваться?
Яков_Лещ
Mitiok, про геотекстиль - ты один вспомнил. Ща ещё вспомнит кто-нибудь про трамбовку, и так далее. Smile
BlackCorsair
ну это само собой. bboyan
А зачем вообще плита? Под сарай-то... Столбы или сваи вкрутить винтовые, край - лента..Пол - дерево или вообще земляной, не хрустальный дворец.. Smile
Последний раз редактировалось: Лежандр (01 Августа 2016 16:41), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Вроде как гараж ишшо планируется юзать. А без смотровой ямы не комильфо.
kotmu
Правильное все уже отписали.
А я хотел погтануться знаниями, хотя заливал только 1раз hehe
Ага. Яма с грунтовкой близко расположенной - самое то.. pst Весной особенно. Good
Mitiok
Лежандр писал(а):
Весной особенно.
Тему про бассейн нужно почитать. supercool
Яков_Лещ
Будет комильфо, но с подъёмником, ибо
поэтому ему нужна более-менее толковая плита, чтобы засверлиться. Smile
Восьмеркин
Варить вроде как не рекомендуют, я буду вязать проволокой. А вот разделять зачемпо 1,5 метра? прямо отдельные заливки разделенные досками?
Zibnow
Уже яму автору приплели.
Мож он подъёмник поставит.
Восьмеркин
какие ямы, в последние ливни у нас волны за забором переливали через проезжую часть от одной канавы до другой 63
BlackCorsair
да, делал чтобы нагрузку разделить от въезжающего транспорта
Яков_Лещ
Композитную тогда арматуру бери. Good
Восьмеркин
уже обычную закупил 12мм, нарезал по 6м чтоб кусками не связывать, разброс цен от 29 на Синдике до 75 в Леруа facepalm
Яков_Лещ
Восьмеркин, я сразу понял, чего надо, на плите - не экономь, чтобы не полопалось потом всё то великолепие. Smile
Восьмеркин
bboyan
звонил на ближайший бетонзавод facepalm
говорю нужна 7метровая машина а не 10метровая громила-с заездом могут быть трудности, плюс лотки хотяб метров на 5 в бок, говорят лотки не гарантируем типа высокий сезон, слейте в какое-нить корыто..пипец
Добавлено спустя 58 секунд:
да я и не экономлю и вижу что всё равно нет никаких гарантий facepalm
Яков_Лещ
Штойта? Smile
Страница 1 из 9
