Страница 13 из 199
Exodus-2115
Garik36 т808
ход рычага не увеличился, утром в гараж поеду буду смотреть...
сейчас ездил по делам, и все четко включается и задняя и 3-я но раз уже 2 раза подклинивало то дальше только хуже и чаще будет, завтра вечером отпишу
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
И кстати рычаг на нейтрали где бросишь там и стоит в центр не отбрасывает
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Механизм выбора передач 2108 АвтоВаз 633.29 грн. и Самара 307.63 грн. разница 2 раза Самара совсем плохо делает?
Hokmar
Добрый день!
подскажите,какой бензодатчик датчик номер или модель, ваз 2109 карбюратор высокая панель
есть старый,но не знаю как фото сбросит сюды..
Песец пружинке. cry
Hokmar писал(а):
есть старый
Каталожный номер на нем посмотри.
Лысик
Ищи пружинки отдельно! Мне повезло, нашел..от блокировки задней с 10ки gpn она чуть жестче, но из салона это не ощущается. А цена..механизм у нас 1500-1800р,пружинка дешевле 100р Pardon
ErrorApple
Народ, не могу найти в инете нигде, а раньше находил, про заглушивание канала охлаждения со стороны коллекторов.
Или может подскажет кто каким сверлом и метчиком делали.
UPD: Нашел. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=218597&start=1825
Последний раз редактировалось: ErrorApple (30 Июля 2016 19:43), всего редактировалось 1 раз
Exodus-2115
Всем спасибо сегодня все сделали отец нашел в гараже пружинки со свой копейки подошла от крышки радиатора, поменяли, все норм включается как раньше, даже лучше. gpn
Hokmar
Песец пружинке. cry
Hokmar писал(а):
есть старый
там только маркировка 6Г
Там,если почистить фланец,должен быть индекс модели авто,а потом через дефис,семизначный номер.
Если не найдешь,то померь сопротивление датчика при полностью опущенном поплавке.
Кстати!
У нас на форуме очень удобно цитировать:
Выделяешь мышкой нужное и в профиле нажимаешь цитировать,потом отвечаешь.
Константин_EX
Катушкой L1 является обмотка любого автомобильного реле даже со сгоревшими контактами.
Чтобы оно не жужжало,его ярмо нужно заблокировать,например сунув спичку между ним и сердечником катушки.
валяется где то реле 4х контантное, почти с новья отказалось работать. но катушку прозвонить на предмет целосности?
по транзистору, нашел в каталоге магазина, нашего кировского, где торгуют радиоэлементами, вот такой транзистор Транзистор КТ940А TO-126 ТРАНЗИСТ Si-N;300V,0.3A,10W,90MHz. пойдет? у тебя в схемке указан просто КТ 940, а они с разными буквенными приставками бывают А, Б.
ни какой радиатора охлаждения не нужен транзистору?
Константин_EX писал(а):
катушку прозвонить на предмет целостности?
Можешь звякнуть,но уверен,что она цела.
Конечно пойдет.
В данной схеме буква значения не имеет.
никакой радиатора охлаждения не нужен транзистору?
Не нужен. nea
глушить надумал дырочку ? hehe
druver
Подскажите пожалуйста, на 2109 в кпп установлен вторичный вал 16 зубьев. Подойдет ли вторичный вал 17 зубьев и в чем разница
Exodus-2115
Всем привет, поставил ГБО вчера! Как только авто переключается на газ сразу начинают плавать обороты в пределах 800-1100, на бензе нормально сегодня помыл дросель и рхх изминений никаких клапана не регулировал уже 12ткм завтра поеду регулировать.
Скажите регулировка клапанов даст какойто эфект или нет? какие зазоры под газ нужно?
Мастер по газу ещё сказал что большое разряжение в двигателе.
Dmitry_Cat
потек насос дворников..., через сальник...
стоит ремонтировать, разборный ли он? до двигателя добрался...
или может купить какой хороший российский или может от ино?
и еще, решил проверить открывается ли клапан адсорбера
Т двигателя 90 гр, 2000 оборотов - не открывается, 3000 - не открывается
проверял снимая шланг с адсорбера и проверял там наличие разряжения
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Exodus-2115
думаю регулировка как обычно, для газа не отличается
купить хороший не подвальный моторчик и забыть. тема вот была
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10522589#10522589
что значит клапан не открывается?
на 90гр при повышении оборотов клапан должен начать стрекотать и чем выше обороты тем чаще будет стрекотание клапана.
Dmitry_Cat
на заглушенном авто, при включенном зажигании, если нажать на газ то слышно стрекотание
а вот когда проверил, то получается до 3 тыс он не открывается...
проверял всасывает ли воздух через шланг адсорбера
Dmitry_Cat
вобщем посмотрели осциллографом сигнал на клапане адсорбера
поняли точно только одно, что когда он работает, то открывается с частотой 20 герц и длительность открытия примерно 10 миллисекунд
сначала на заглушенной и при включенном зажигании, Т примерно 90 град, при нажатии на педаль газа он открывается
на заведенной, до 2000 об он не открывается, выше открывается, при следующем запуске двигателя он вообще ни на каких оборотах не открывался...
а потом и на заглушенной перестал открываться
все отличие было между проверками в том что Т достигла включения вентилятора...
как он работает не понять
Какой-то глупый мастер?! Pardon
Скорее всего нет.
Впускные такое же 0,2,а вот выпускные лучше устанавливать по верхней границе допуска,т.е.0,4мм.
Проверь,сняв трубку с вакуумника трамблера.
Если по прежнему плавают,то регулируй винтиком Холостой Ход на газовом редукторе.
APSAT
Товарищи вазоводы, помогите завести машину. С утра ни в какую, хотя вчера ездила и не жужжала. Хотя нет, вру, в один момент на поворот ключа стартер вообще не откликнулся. Пару раз попытался, на третий - двигатель завёлся. Приехал домой как ни в чём не бывало. Сделал скидку на то, что было очень жарко, и откатал пару сот км.
В общем сегодня с утра ни в какую. Бензин есть. С рампы бьёт струёй. Бензонасос гудит как положено. Свечи чистые. Стартер крутит бодро, но никаких намёков на схватывание.
Да, БК есть, но никаких ошибок нет.
(upd)При прокрутке стартером "мясорубка" гаснет. ДПКВ отметаем?
(upd2) Метки на шкивах проверил, все совпадают.
Easy Rider83
Всем привет! вопрос такой, при торможении с 60 км/ч до 40 км/ч машину начинает колбасить не по-детски. в чём моет быть дело? сход-рахвал отрегулирован, все колёса отбалансированы. грешить только на диски тормозные иль что-то ещё может быть причиной?
всем заранее спасибо!
TAZEKB
а искра то есть Smile выкрути свечу,вставь в провод и на массу,проверь.по другому нельзя спалишь м.з.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
еще мильон причин...смотри преды в ногах у пассажира и релюхи,дпкв,без мафа она запустицо в аварийном режиме.дпрв..пока это
Педаль под ногой при этом тоже танцует?
А если только ручником тормозить?
APSAT
Когда пытался завести, временами стрелка уровня топлива не двигалась, хотя бензонасос гудел исправно. Полез под сиденье, скинул клемму БН, вставил обратно. Не знаю оно ли это, но машина завелась Unknown
Поехал к диагносту, по пути заехал на АЗС, заправился, завожусь... а хрен. Снова всё то же самое. Откатил машину, полез к контакту БН, пошерудил, попробовал завестись - ни в какую. Обождал минут 5, снова попытка - завелась. Доехал до диагноста, он возился с пол-часа, ничего не нашёл. Ошибок никаких нет. Там же заводил-глушил раз 20 наверное, всё чётко работает. Говорит возможно в этот момент искры нет, возможно релюха (где пассажир) моросит, мол главная релюха... Теперь что, всё менять по очереди?..
А, да, ДПКВ работает. Со слов диагноста. Да и ездила же машина после глюков...
Easy Rider83
нет. педаль не танцует. только передок трясёт и всё
не пробовал...
Если уверен,что именно передок,то проверяй шарниры ходовой части.
Страница 13 из 199
