Chegevara
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по проблеме.
Влетел в аварию, пострадал перед машины(ВАЗ-21122):
Капот, крыло, фары(передние обе), бампер, передняя панель кузова(к которой радиатор крепится), нижняя балка передняя(труба такая толстая черная).
Еще лопнуло крепление движка переднее(8 клапанный, к котрому генератор крепится), и двиг завалился вперед. Вообще машина спереди стала короче сентиметров на 5. Радиатор цел, но видимо пережаты какие-то шланги.
Трудность в том, что нужно все разобрать, и показать еще страховому оценщику, так как есть подозрение на скрытые дефекты и повреждения КПП.
Попутно вопросы:
1)для замены опоры передней нужно движок снимать и коробку отсоединять?
2) могло ли что нить повредится в коробке от удара? внешне она не повреждена.
кеды глухаря
я бы ничего не снимал и не разбирал, страховому оценщику
это может не понравиться, и у него хватит законных оснований
на этом отказать в оценке тех или иных повреждений.
пусть лучше в оценке запишет, что возможны скрытые повреждения.
а потом уже на СТО, где будете ремонтироваться, вам сделают
распечатку всех повреждений, возникших из-за аварии.
если это аттестованая заводом СТО, то страховщик обязан
будет учесть эти расходы при выплате возмещения.
zarub
Двигатель домкратишь под нижний кронштейн генератора, верхний (с рёбрами жёсткости который) отручиваешь (2 болта, 1 гайка), откидываешь гену и меняешь. Внимательно осмотри посадочное место кронштейна опоры, тот который к крылу на 3 болтах.
Опору скорее всего под замену, новые - полное говно, дубовые. Выбирай помягче.
Почему спрашиваешь про коробку?
Chegevara
Оценщик сегодня уже был, договорились что приглашу его когда можно будет скрытые повреждения глянуть.
Спрашивал потому, что найти сервис где сделают разом все и качественно будет непросто, либо маляры хорошие, либо по ходовай и движку. Да и на чалке по сервисам таскать по многу раз не охота.
Про коробку спрашивал в связи с тем, что у меня она перед самой аварией глючить начала(передачи втыкаются плохо, и рычаг болтается), говорили что там что-то с механизмом выбора передач, вот хотел это все до кучи и починить, отдельно за ремонт коробки и замену сцепы выкатили 3500 руб за работу.
Chegevara
диверсия
смотри коробку обычно трескается крышка на ней при аварии страховщики это прекрасно знают
