Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Всем привет.
В последнее время при движении в течение нескольких минут стабильно с оборотами выше 2500 об/мин. начинает гореть лампа зарядки АКБ. При сбросе до 2000 об/мин. - гаснет. При отключении ближнего света также гаснет, но при повышении оборотов ближе к 3000 все равно загорается. В общем при отключении потребителей ситуация улучшается, но не сильно, - пробовал вместо ближнего света вентилятор отопителя. При разгоне не загорается, хоть до 4000 крути, надо чтобы хотя бы от минуты и более на оборотах поработала. РН думаю заменить в ближайшее время. Клемму на АКБ почистил - не помогло. Тестер планирую включить напрямую к АКБ и вывести в салон, но уверен, что он также покажет отсутствие зарядки.
Буду благодарен за идеи.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
диодный мост меняй и буит щасье.заодно подшипники щетки
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Валенок
Похоже на предельный износ щеток или контактных колец.
Валенок
Yurik 999 писал(а):Валенок
Год назад я его разбирал - щетки были в норме. Вряд ли за год кончились. Сам гена тоже достаточно новый - 3 года.
Лысик
Валенок писал(а):были в норме
Было это не есть! Снять, да посмотреть!
Yurik 999
Валенок писал(а):од назад я его разбирал - щетки были в норме. Вряд ли за год кончились.
А ты не загадывай...
Вполне возможно что просто подгорела и "подвисает" одна из щеток РН. Вскрытие покажет.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
валенок, ну можно попробовать
1. проверить и зачистить все соединения - на гене, на аккумуляторе
2. проверить напряжение возбуждения на гене при включенном зажигании
3. ну и тестером проверить напряжение на гене, на акб, при заведенном моторе
