kolhoznik
Нужен диагноз: АКБ 70А, 4 года, плотность ниже 1.1 напряжение 13в, электролит практически прозрачный. После пары циклов заряд/разряд плотность не поднимается. АКБ последний раз заряжал 20 часов током 3.5А. Стартер крутит, авто легко заводится. Какие прогнозы на зимнюю эксплуатацию? А не пиндит ли ареометр? Теоретически может быть 13в при плотности близкой к воде?
SPORT
Сегодня три старых АКБ сдал в приемку , в гараже валялись лет 7 ...заработал целых 800р pst rlzz
А может и ареометр врёт как президент народу.. 1, 1 - это по плотности считай труп, а он крутит. Для проверки макни его в чистую воду - вроде бы должен единицу показать.. supercool А может вольтметр врет про 13 вольт.. Pardon
З.Ы. А какой ареометр? А то есть двойного действия - для электролита и антифриза, мож ты не на ту шкалу смотрел?.. wwow
З, З.Ы. Еще какой аккум. Варты у меня лет по 5 -6 ходили, подольский сдох за две зимы - заряд держать перестал.
genek163
13В после скольки часов покоя? И почему ток 3,5 нужно 10% от емкости
Это желательный максимум. Меньший ток только полезнее, я всегда на 2 -2,5 ампера ставил и ничего, заряжались.
kolhoznik
Вольтметр не врёт , двумя проверял. 13в показывает после ночи простоя, поставил на авто, завёл, заглушил, поставил на охрану, показывает 13в. Ареометр НПО Орион, покупал новый неделю назад. Юзал по инструкции. Воду набирал, но там уже шкалы нет, так что х.з.
genek163
Инструкции к акуму открой. Это ток заряда, не минимальный не максимальный а ток заряда. Там чёрным по белому написано, заряжать током 10% от номинала до того как перестанет расти напруга+ 2 часа еще
Wanderlust
Думаю это сульфатация. С такой плотностью замёрзнет в лёд.
Позаряжать малым током.
Да эта, нагрузочной вилкой бы попробовать.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А то перед морозами тупо электролитом плотность приподнять, если всё плохо останется. Заодно на свежем электролите ареометр проверить (до заливки).
Ludvig
Эту инструкцию генератору что под капотом покажи, а то лупит заряд что есть мочи. Поэтому 10% ток, это от безъысходности.
Если прозрачный электролит, это ни о чем. Шлам собирается на дне и коротит пластины.
genek163
Причём здесь генератор? Любую инчтрукцию к аккуму откройте и почитайте. Я заряжаю так, напруга в конце заряда 15,8 больше не ростет
Ludvig
А по какой инструкции генератор заряжает? Сколько ток на заряд?
genek163
Генератор может дать ток своим номиналом, у самар это 80А а вот напругу для полного заряда не может, поэтому и существуют зарядные устройства
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
И сделано это для того чтоб аккум не кипел излишне. Даже на Лоле есть тема по зарядке аккума, там все расписано. Я сначала не поверил, нашёл инструкцию к своей АКБ и facepalm
Ludvig
И сделано это для того чтоб аккум не кипел излишне. facepalm
Я четвертый или пятый аккумулятор давно сменил. И ни разу ни один не подзаряжал. "genek163, вы несколько путаете понятия. Все зарядки, в том числе и в авто работают по напряжению. Токи для СЦБ дело десятое.
А если генератор не развивает полного напряжения под нагрузкой, вот это повод для беспокойства. У меня тоже 80А, трехуровневое реле и Са/Са аккумулятор на 14,7В которые цифровой вольтметр показывает масимум через 3 минуты после запуска двигателя, но и не более того. Это о чем то говорит?
Последний раз редактировалось: Ludvig (02 Августа 2016 20:25), всего редактировалось 1 раз
genek163
wwow
скажите каким напряжением нужно заряжать акум по инструкции???????
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
насколько я вижу свинцовые акб нужно заряжать током. А вот АКБ типа LiPO, NiMH, NiCD нужно заряжать не превышая установленное напряжение
Ludvig
genek163, мне не менее 12,6В из инструкции ниапчем ваще.
genek163
о чем это говорит? Что гена держит заданные 14,7В и что
Добавлено спустя 52 секунды:
facepalm читай зарядку епт, а не то какая напруга после зарядки.
"Батарею заряжайте ТОКОМ равным 0,1 от емкости" НЕ НАПРЯЖЕНИЕМ А ТОКОМ
Ludvig
А теперь напиши до какого предела, а то мне не разобрать.
genek163
Что не разобрать?
"до тех пор, пока не начнется обильное газовыделение, а напряжение и плотность не останутся постоянными в течении 2часов"о чем я выше написал
wasd
Жди марозы lol1 lol1
Ludvig
genek163 писал(а):
Что не разобрать?
Знаешь сколько мне зарЯдных в ремонт приносили - А вот кипит, напряжение аж за 17В, а не крутит.
Аккумуляторы сейчас пошли герметичные, так что инструкцию под капот.
Лучше поколдуй, чтоб напряжение сети было 14,2В и забудь проблему, которой я лет 20 не касаюсь.
genek163
Ludvig
у меня небыло таких проблем никогда. И в основном акб не герметичные, достаточно отодрать верхнюю наклейку и там будут пробки, если только на акб не написано что он необслуживаемый
Добавлено спустя 38 секунд:
смешно
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
для каждой акб есть своя инструкция заряда внешними зарядниками
такая же плотность была на акке 2 лет 50ач
на габаритах оставил на 4ч у гаража-все-не заведешь
поднял плотность долив кислоты-стало 1.27
ну чуть лучше стал держать-6ч на габаритах и дохлый pst
электролит светлый.напруга 14.2-14.4
вобщем поставил другой
оставь свое ведро на габаритах на ночь-если утром запустит-еще жив
genek163
так нельзя делать
Ahmet99
чуваки, невоврямя! второе августа только, вы на новой земле живёте чтоли? hehe
XADZZOX
genek163
Про напругу, никак не влиящую на зарядку ты конеш переборщил. Она очень и очень важный показатель долговечности АКБ.
Согласен с Ludvigом
Не совсем так. Напруга при этом мало что постоянная, она еще должна быть не более 16 В. Еси больше, то вероятность коробления пластин очень высока.
