Солярко
Вот если ставишь к примеру 22 градуса или 25 градусов, меняется нагрузка на компрессор или просто за счёт заслонок?
Слабо представляю, как можно менять нагрузку на компрессор... Вроде бы он или включен или выключен муфтой, регулировки не предусмотрено.. Pardon
zett
Заслонки и скорость вентилятора.
Шульц
компрессор постоянно перекачивает фреон - вот и вся нагрузка.
Солярко
А если на дороге пылища, при включении рециркуляции салонный фильтр будет меньше засираться?
tim1202
Солярко
так можно его вынуть и в пакетик убрать Wink
Dangerous
Солярко писал(а):
Как работает климатконтроль
Akyительно supercool
[Fred]
Солярко
издани по прижимной муфте и получишь не он/офный кондёр, а инвертер ROFL
Солярко
Для одаренных - это теоретический вопрос.
tim1202
Солярко
денег нет на фильтр пишется проще pst
wasd
Ставь 16 и неепи мозги народу facepalm lol1 lol1
Rover_61reg
смотря какой тип компрессора.
С электромуфтой на шкиве - не меняется.
С перепускным клапаном - да меняется. По аналогии "как у инверторной сплитсистемы".
Runik
Компрессор включается и отключается периодически. Остальное я хз.
И вообще климатконтроль не панацея. Ручками приходится крутить иногда.
kotmu
Есть компрессоры с разной производительностью (изменяемой)
Есть управление муфтой не постоянное , а включает, выключает.
Как точно на Кашкае не знаю. Муфта точно всегда включена.
Я думаю обычный кондей с обычным управлением.
Температура поддерживается за счёт смешивания тёплого и холодного воздуха.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Однозначно меньше будет засираться. На Кашкае забор воздуха будет производиться со стороны бардака. Если у пассажира ноги не мытые(а они не мытые) - будешь их нюхать hehe
Солярко
А как же зимой?
Rover_61reg
Солярко писал(а):
А как же зимой?
ты вообще про датчики, в том числе и температуры в курсе facepalm
Солярко
Ну да вкурсе и я думал, что муфта как раз и отключится должна.
Онотоле
при температуре +2 и ниже компрессор не работает , но лампочка АС всёравно горит.
окно открыл-холодно
закрыл-тепло pst
Rover_61reg
модуль управления климат контролем, тупо по датчику температуры забортного воздуха, не даст включиться компрессору.
Ahmet99
когда с инспектором разговариваешь, только на матконтроле, как отъехал тут же матом обложил вдогонку hehe
rezident
Заслонками и вентилятором. Компрессор только включается и выключается. Знакомый который в диллерах мерседеса работает говорил что всегда включена .
Rover_61reg
Кстати, отличить тип компрессора (с электромагнитной муфтой или с перепускным клапаном) очень просто, во всяком случае на авто с двигателем 1,4Т. С электромагнитной муфтой шкив привода имеет 5 ручьев, с обычной муфтой и перепускным клапаном на шкиве 6 ручьев...
У детальки №10 шкивкрутиться всё время, а у детальки №11 или25 нет
olg2004
Производительность компрессора не меняется. Если это не редкая модель с изменением хода поршней.
А вот расход фреона меняется. На испарителе установлено устройство ТРВ. Регулирует наполнение фреоном испарителя.
NorthWest
Солярко
я не понял сути вопроса, на кашкае нет климата?
