Константин_EX
На форуме 10 лет
Extreme писал(а):господа, чем грозит подсос воздуха в клапанную крышку?
грозит подсосом воздуха в камеру сгорания -> обедненная смесь -> повышенный расход топлива при плохой тяге, не ровный ХХ, склонность к детонации и прочие плюшечки.
APSAT писал(а):Т.к. есть тестер, то буду проверять им, по сопротивлению в контактах.
Так ты будешь оооооочень долго искать данную неисправность,если вообще отыщешь,поэтому я советовал ИМЕННО лампочку,а не тестер.
APSAT писал(а):лампочка, если искать проблему с её помощью, служит индикатором прохождения напряжения, верно?
Не совсем.В данном случае лампочка покажет плохой контакт в проверяемой цепи.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
С лампочкой: один контакт на массу, один в проверяемую цепь и ключ на соответствующее положение?
APSAT писал(а):С лампочкой: один контакт на массу
Нет!!!
Перед поездкой вешаешь лампочку на 8-ми контактный разъем замка.
Один конец на клемму
толстого ГОЛУБОГО провода (к нему еще один голубой присобачен),
а другой конец к клемме
толстого КОРИЧНЕВОГО (там же еще и Розовый).
Лампочка при этом загорится,но при включении зажигания погаснет.
Вот так и будешь кататься.
Когда авто зачудит,глянешь на лампочку.
Если она моргает в такт со сбоями,то группа замка 15-30 подгорела.
Лампочку для этой цели лучше взять самую маленькую,например от индикаторов или подсветки приборки.
После поездки и выключения зажигания лампочку отключи.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Слушай, а ты про бесшумные полупроводниковые реле вместо обычных электромеханических слышал что-нибудь?
APSAT
Вот теперь точно понял!) Правда я уже какую-то здоровенную лампочку приготовил, и даже провода к нему припаял. Завтра переделаю по канонам. Спасибо!
.kkursor писал(а):ты про бесшумные полупроводниковые реле вместо обычных электромеханических слышал что-нибудь?
Не слышал,но ведь мощные полевики для этих целей без труда подойдут.
.kkursor
Ну если на твоей Калине они не малогабаритные,а конструктивно такие же,то меняй.
Для карлсона пойдет,для дворников скорее всего нет,ну и для зеркал видимо тоже нет,если там 5-ти контактные.
Впрочем зеркалам релюху обеззвучивать не обязательно,ими же пользуешься КРАЙНЕ редко.
Zver_042
.kkursor
Посмотреть бы на её схему. Но заявленный ток потребления 6 мА это ахтунг! Так как спящая грантолина ест около 20-25 мА вся! И сдается мне что сосает оно его всегда, ибо писать такое потребление при открытом ключе(нагрузка включена) никому не интересно
Zver_042 писал(а): заявленный ток потребления 6 мА
Естественно.
Этим током удерживается полевик в закрытом состоянии.
.kkursor
Zver_042
Я вот и вентилирую вопрос.
Там каша, есть и те и те.
А почему дворники не?
А с зеркалами вообще бред. В одну сторону (лево или низ вроде) беззвучно регулируется, в другую (право и верх) клацает.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Zver_042 писал(а):сдается мне что сосает оно его всегда
Когда есть напряжение на 85 и 86 клеммах.
А оно там не всегда. Или как?
.kkursor писал(а):есть и те и те.
Потому я и обратил на это твое внимание.
.kkursor писал(а):А почему дворники не?
Ты на реле дворников-то глянь!
Сколько у него ног?
.kkursor писал(а):с зеркалами вообще бред. В одну сторону (лево или низ вроде) беззвучно регулируется, в другую (право и верх) клацает.
Это не бред - это не знание электросхем.
.kkursor
т808 писал(а):Это не бред - это не знание электросхем.
Пожадничали слаботочный выход
Добавлено спустя 49 секунд:
т808 писал(а):Ты на реле дворников-то глянь!
Сколько у него ног?
Хз, надо посмотреть
Zver_042
т808 писал(а):Естественно.
Я об этом же. То есть 4 "реле" будут сосать как вся машина в сборе
.kkursor
Если при зажигании, то и хрен с ним, пусть сосет.
А вот если всегда...
Zver_042
.kkursor
Всегда
.kkursor
Zver_042
Тогда атстой.
А как-то зашумить обычные реле, чтобы не так громко клацали, можно?
Zver_042
.kkursor писал(а):А как-то зашумить обычные реле, чтобы не так громко клацали, можно?
Я не пробовал, отец пока не жаловался
А про зашумить надо Лысику наводку дать
Лысик
По схемам там левое зеркало прям с модуля двери водителя управляется, а правое, через блок комфорта машины. Схем этих самих блоков пока не находил, только фото выклыдвал,
Zver_042 еще объяснял чего и для чего стоит.
Zver_042 писал(а):про зашумить надо Лысику наводку дать
Я крышку заклеил бипластом премиум, эффект есть но не слишком большой, низ то открыт полностью
посмотрю чего изменится, когда шумку панели буду делать.
Zver_042
Естественно.
Долго не мог уснуть, думу думал.
Ведь если использовать полевик Н-канальный с индуцированным каналом, его затвор достаточно притянуть резистором к земле (истоку) что бы канал отсутствовал и транзистор был закрыт, при этом потребление должно быть нулевым, что очень важно для автомобиля
Но утром открыл их страничку на уровень выше, и понял что транзистор там только часть схемы, и управляется он ШИМ-контроллером
Оно конечно хорошо, но 6 мА это дорогая цена за это
Лысик писал(а): низ то открыт полностью
Тут да, если только сами корпуса реле обклеивать
Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:
Лысик
А у тебя осталась фотка модуля двери водителя, там где разъем виден выходной виден, и идущие к нему дорожки?
.kkursor
Zver_042
А ты мне с элементной базой поможешь есичо? Если я куплю горсть этих релюх ради корпусов и выдерну оттуда электромагнитную требуху - поможешь туда мосфет подобрать и проверить, как я всуну (всовывать сам буду)?
Лысик
Zver_042 писал(а):А у тебя осталась фотка модуля двери водителя, там где разъем виден выходной виден, и идущие к нему дорожки?
тыкай на них,они в Яндекс фотках без уменьшения размера залиты.
Zver_042
.kkursor
Надо самому попробовать сначала, не могу в мусоре полевик найти пока.
Лысик
.kkursor писал(а):я куплю горсть этих релюх ради корпусов
только маленькие не бери! обрати внимание,у родных довольно большого размера корпус!просто чтоб потом с компоновкой было проще.
Zver_042
если что,он у меня дома лежит,могу крышку скинуть,да дополнительно сфоткать. Всё собираюсь поставить,да лень ключи прописывать заново))
