Страница 16 из 199
Zver_042
Лысик
Я по тем фоткам не могу проследить, куда идут на плате контакты 8 и 9 разъема Pardon Это вызванивать нужно lol1 Это к вопросу от управлении водительским зеркалом.
Лысик
Zver_042
есть такая еще,но уменьшенная
Развернуть
или говори как сфоткать и чего надо чтоб обязательно влезло,а чего можно упустить!
Zver_042
Лысик
По фотке боюсь не увидим, звонить надо, там переходы на другой слой есть.
ErrorApple
Вот блин, проблема, купил эти долбанные шарошки для прирезки седел, а у них резцы выступают. Сейчас нечем было спилить, спилил как мог.
В итоге фаску на выпускных клапанах запорол которая под 30 градусов.
На фото не знаю видно или нет, но эта фаска получилась разного размера в одном седле. Общая фаска под 45 градусов колеблется от 1.5 до 2мм где-то.
Все очень плохо? Можно ли так оставить? Вообще зачем фаски разные делают?
https://yadi.sk/d/lCGx_PlhttQcK
Впускные сил хватило только которую под 45 градусов сточить, в итоге на впускных 45 градусную оставлю.
nudnji
Потек задний тормозной цилиндр, а точнее сама манжета (резинка) прохудилась и сопливит. Под замену полностью цилиндр или можно реанимировать ремкомплектом?
Последний раз редактировалось: nudnji (03 Августа 2016 19:08), всего редактировалось 1 раз
nudnji писал(а):
или модно реанимировать
Модно.
nudnji
Да ладно вам смеятся Smile Это все т9 гребанный. supercool
Перед отправлением можно "ПРЕДВ.ПРОСМОТРОМ" глянуть что наваял.
nudnji
Да что то поторопился. Главное вовремя заметил и исправил Smile За ответ спасибо. И как я понимаю прокачивать тоже только одно колесо!?
Можно.
Последний раз редактировалось: т808 (03 Августа 2016 21:05), всего редактировалось 1 раз
nudnji
Буду менять в первый раз, думаю лучше будет все снять и спокойно заменить, а прокачать колесо не долго.
nudnji писал(а):
лучше будет все снять, а прокачать колесо не долго.
Если сможешь снять не сломав трубку.
Последний раз редактировалось: т808 (03 Августа 2016 21:06), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
ты только это, заранее на успех не расчитывай, а на долгую ходимость перебранного цилиндра.
брат шумы
овчинка выделки не стоит.эти цилиндры стоят копейки.главное фенокс не брать
Рена
Не стоит.
Ставь сразу TRW BWF150
SHESHENIN
Всем привет. Сегодня ездил далеко, карлсон всё время вращался, комп показывал 100-101, даже на скорости 100 км.ч. Потрогал патрубки нижний еле еле тёплый. Как думаете термостат накрылся?
Похоже на термос,но не лишне проверить не завоздушивается ли печка,особенно с утра.
SHESHENIN
Когда мотор заглушил слышно бульканье какое то, и как печку проверить?
Это и от перегрева могло быть.
Когда движок до 90 нагреется,включи печку на горячее и во 2-3 положение вентилятора.
Проверь постоянно ли дует очень горячим,или через несколько секунд станет дуть лишь теплым.
Потом нужно пощупать шланги с крана на печку (сняв правую боковушку).
Оба должны быть обжигающе горячими.
Ну и заодно глянь струю из пароотвода в бачок при 90 градусах и 2000 оборотах двигателя.
Должна бить ровная,а не с воздухом плеваться.
Exodus-2115
Скажите зазор на свечах какой должен быть? Предпочтительно под ГБО.
И сопротивления ВВ проводов?
До 1,1мм.Лучше 1,0мм.
Не выше 10-12 кОм.
Оптимально 2-4 кОм.
SHESHENIN
Итак докладываю. После запуска очень быстрый нагрев до 100гр. карлсон молотит не переставая. Включаю печку на 2-3 и полностью открываю заслонку, идёт горячий воздух без остывания, температура падает до 94-98 гр. патрубки печки нагреваются до очень горячего состояния быстро.
В моторном отсеке нижний патрубок радиатора тёплый (при вкл печке или без неё) верхний очень горячий, при прогазовке струю в бачке не наблюдаю! но идет как бы волна от термостата(лёгкое колебание фриза без воздушных пузырьков), пены и эмульсии в бачке нет.
SHESHENIN
Все описанные причины уверенно указывают на не работающий термостат.
Меняй.Думаю,что виноват именно он.
SHESHENIN
Спасибо друг.
Ребята посоветуйте хороший термос или может переделать систему на термос нового образца? чтобы потом только термоэлемент менять?
Я бы не стал морочиться,особенно если к печке зимой нет претензий.
Металлинкар,или Вернет.
В любом случае,еще ДО установки в него необходимо подуть,а потом нагреть в кастрюльке с водой.
Страница 16 из 199
