CTPAHHuK
Чтоб пост не затерялся в глубинах топика про покраску декорантом обвеса, решил открыть новую ветку, так как каждый раз объяснять на пальцах уже устал, хотя и объяснять то нечего.
Итак, что мы имеем:
Имеем скол, в моем примере "обтертость" о бетонный блок (как всегда кликаем на картинках для просмотра в исходном размере).
Попутно загадка тем, кто настаивал на том, что будет видно. Найдите на фото где уже подкрашивался пластик металликом?
В магазине покупаем подкраски нужного нам цвета. Место подкраски предварительно обрабатываем уайтспиритом. Ацетон ни в коем случае, испортите краску.
В виде фломастеров подкраски для обычной краски (не металлик). Принцип простой. Надавливаем на стержень, на него вытекает краска, потом аккуратненько заполняем ей место скола.
В баночках с кисточкой краска и лак для металлика.
Кисточкой аккуратненько заполняем место скола.
Под словом "заполняем" подразумевается заливка ямки скола заподлицо с краской. Излишки промакиваем фильтром от сигареты или безворсовой салфеткой.
После того, как краска засохнет (полчаса-час) наносим пару стонких слоев лака с промежуточной сушкой 5-10 минут. Лак слегка заводим на неповрежденную поверхность.
Даем высохнуть лаку в течении суток-двух. Ездить можно через час-два.
После того, как лак засохнет, берем в руки дрель с полировочным кругом и полироль. Абразив брать не надо, достаточно обычной полироли. Полируем место закраски и наслаждаемся результатом.
Завтра выложу фото
Теперь отгатка на задачу для тех, кто не нашел
Видно только с очень близкого расстояния. И то, подкрашено не идеально, подкраски небыло, красил ватной палочкой на которую наносил краску из балончика.
Еще один ракурс
York
gab-ildar
CTPAHHuK
СПАСИБО!!! Very Happy
Вопрос: что если полировать ручным способом?
BoTar
Думаю, что полировать ручным способом тоже можно, только это дольше получается Smile Но результат врядли измениться 8-)
CTPAHHuK
gab-ildar писал(а):
CTPAHHuK
Можно и руками. Просто если полировать руками, то кромки лака плохо заполируются.
Но впринципе, если попотеть, то нормально будет.
SAY
CTPAHHuK
У меня были такие же практически повреждения (ободран угол бампера)
процедура ремонта была один в один как ты описал!!!
только вот не допер я отполировать его как следует с помощью дрели с полировочным кругом! Завтра же отполирую, а то уже как год с непонятным потускневшим пятном езжу!!!
Огромное уважение тебе за данную информацию :cool:
Бармалей_GMN
Обормоты большие на дрели не ставь - спалишь покрытие.
SAY
Бармалей_GMN писал(а):
Обормоты ......
ладно, не поставлю!!!
улыбнуло!
зы: наверно обороты!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Sever2115
А если по метеллу уже ржа пошла, порядок каков? Преобразователь ржавчины-краска-лак-полироль? Спасибо, Странник, понятно даже деревянным Smile
Сергей 22
York писал(а):
В ФАК!!!
Сделаем!
CTPAHHuK Спасибо! Хотя у меня и нет таких бамперов, но все равно спасибо :cool: Другим полезно будет.
Ссылку в коллекцию добавил.
hotsauce
2 Странник
вот снял с 14-й спойлер и там по краям пятой двери остались царапины, причеём даже не царапины а целые потёртости на металле, и как мне показалось даже маленькие точки вроде ржавчины! Может?! Подойдёт этот твой ФАК к моей проблеме?что делать??
Чтобы не быть голословным фото прилагаются. Сегодня утром купил на рынке уайтспирит и карандаш металлик с кистью и иголочкой. Лак обязательно? Там на фото присматрись видны точки с ржавчиной.
CTPAHHuK
Если пошла ржа, то нужно смотреть какая.
если просто желтизна по перла, то преобразователь ржавчины, грунт, краска, лак, полироль.
Если ржа внутренняя (когда краска пучиться), то тут бесполезно бороться. Способ только один, высверливать поврежденное место и заделывать отверстие шпатлевкой со стекловолокном. В любом случае ржавчина должна быть убрана вся, иначе труды будут напрасными.
hotsauce
Если ржи нет, то пойдет. Прежде чем ставить спойлер наместо, проложи под него резиновые прокладки, чтоб пластик не терся о металл. Можно проклеить шумкой, типа битопласта или СПЛЭНа.
Michael vlg
У меня куча сколов на капоте, некоторые до металла, соотв-но внутри скола ржа. Ничего не пузырится просто точка. И таких точек - куча.
Поясните пож так же развёрнуто: что делать? Понимаю что ржу надо убрать а потом заполнять скол краской и лаком. Преобразователем ржавчины?
Поясните пож технологию.
hotsauce
Странник
я ездил в сервис центр, там сказали, что это не гарант. случай потому что точки ржи на местах стыков кузова со спойлером, но если ржа выйдет за стыки, то они уже будут делать. И в сказали мне что пока можно просто закрасить карандашом и всё! Как поступить? Гарантии остался 1 год (30 тык точно не отгоняю). машина всегда на открытой стоянке.
CTPAHHuK
Michael vlg
Преобразователь ржавчины наносится кисточкой. Это такая жидкость поносного цвета. После суток отстоя, на месте ржи появляется белый налет. Его нужно уделить аккуратно. Вернее не все, а только то, что легко будет удаляться тряпочкой. Вобщем мочим тряпочку в уайтспирите и протираем обработанные места.
Затем, наносим тонкий слой грунтовки. Грунт покупаем не аэрозольный а баночный. Наносить удобно заточеной спичкой или зубочисткой.
Дальше все как описано в первом посте.
hotsauce
Однозначно закрашивать. Все дефекты кузова вылезли бы уже, так что забей на гарантию. К томуже гарантии не лишают всей сразу, ну лишат тебя если что на кузов. А на ЛКП помоему вообще гарантия не распространяется.
Металлик не бывает в карандашах. Только кисточки. Заполни точки с помощью зубочистки и обязательно проложи прокладку между дверью и спойлером.
hotsauce
Странник
Есть удалитель ржи, грунтовка, кисточка и иголочка металлика, но нету лака. Обязательно потом лаком покрывать? Если нет, то чем это чревато? А спойлер я специально снял и ставить не собираюсь.
malinka
CTPAHHuK
Скажи пожалуйста, у твоей подкраски есть какой-то номер или название?
Просто у меня такой же цвет. Я бы воспользовалась любезно предоставленной тобой информацией. Спасибо. Smile
BoTar
Цвет у него называется "Франкония", номера ее не знаю Confused
malinka
Солнце, я знаю, что цвет называется франкония, Smile я ж написала, что у меня такой же. Просто у нее есть по крайне мере два оттенка... Вот я и спрашиваю номер подкраски. Весь капот от камней в белых звездах...
BoTar
Не знал, что у нее два оттенка есть... Вообще по машине разбросаны обычно бумажки с номером краски - поищи, у меня такая в багажнике прилеплена была. Можно просто купить 2 фломастера, покрасить где нить в незаметном месте и посмотреть подходит цвет или нет Smile
WhiteWind
Ну я тоже обнаружил, что у ПРИЗа 2 разных оттенка. Раньше - золотистый был, теперь какой-то зеленоватый... Хотя ХЗ..
malinka
У меня порожек красили по гарантии. Вся машина одного цвета, а правый задний порожек другого.
О сколько нам открытий чудных...
Посмотрю в обед номер краски. Главное, чтобы фломастер так же маркировался.
BoTar
Когда красили могли не тот оттенок взять, схалтурили, может вся машина чуток повыгорела, поэтому свежая краска по другому смотрится... На фломастерах номер краски совпадает с номером цвета машины. Еще не стоит забывать про лак!!! Ибо без лака это немного другой цвет, более тусклый 8-)
SAY
У меня тот же цвет!
Номер 105 франкония metalic темно-вишнево-малиновый.
malinka
Я заметила, что если самары-франконии рядом стоят - цвет одинаковый, а если поставить рядом десятку - она будет более тусклой и темнее. Вот именно такой мне и выкрасили.
