REdu
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 2005г.в.
Естественно это нужно проверять,когда к тормозам есть претензии.
Ну да, после замены манжет на старом ГТЦ,
пока претензий нет
Цитата:если воздух удаляешь из системы весь, и вся система сухая то как вариант , перепускает ГТЦ.
Так и я вот так же думаю. Но продавец, напев про колдун, посеял сомнения. (Хотя я ему претензий не предъявлял, т.к. менял ГТЦ сам, а не в сервисе, просто поинтересовался у него, часто ли попадаются бракованные у этого производителя). Вот, чтоб развеять эти сомнения, я и задал вопрос. Стоит ли создавать себе геморой и проверять колдун на исправность или все же дело в новом бракованом ГТЦ, ну или в старом, выработавшем свой ресурс По словам прода, передние и задние колеса завязаны в контуры и существует какая-то связь между колдуном и передними колесами, а какая, я так и не понял
Последний раз редактировалось: REdu (02 Августа 2016 21:18), всего редактировалось 1 раз
REdu писал(а):после замены манжет на старом ГТЦ, пока претензий нет
REdu писал(а):поставил обратно старый ГТЦ с новыми манжетами, езжу 3 дня, тормоза есть, но чувствуется, что педаль потихоньку ослабевает, подозреваю, что как и раньше, в конце концов тормоза пропадут через неделю.
И это называется ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ???
REdu
На форуме 8 лет
Ну просто пока сейчас, тормоза работают адекватно, поэтому я думаю и колеса пойдут юзом как надо. Т.е. сначала будут нормально тормозить, ну конечно если не топнуть сразу же. А вот при пропаже тормозов, колеса практически ни хера не тормозят, хотя педаль уже в полу, но если с силой вдавить педаль в пол, то они сразу блокируются, что в данный момент не произойдет. В общем между "ни хера не тормозят" и "блокировкой колес" хода педали я уже не чувствую.
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
т808 писал(а):REdu писал(а):Сколько колес блокируется не знаю, т.к. с кем-то не проверял
Зачем "кто-то"?
Чуть разгонись и тормозни до юза,потом выйдешь и по следам на асфальте увидишь какие колеса и когда заблокировались.
Про то. что пока претензий нет, был ответ на этот пост. Я думаю это надо делать, когда тормоза ведут себя неадекватно
REdu
На форуме 8 лет
Ну вот, тормозов опять нет. В юз уходит одно - правое переднее.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Впервые столкнулся с такой проблемой, при нажатии на педаль тормоза раздается хрюкающий звук. Он появляется не всегда, в основном при частых нажатиях в пробках. ВУТ менян неделю назад. Тормоза хорошие, машина останавливается быстро. ГТЦ новый, тормозуха нигде не течет.
Что это может быть?
olegel21 писал(а):Что это может быть?
резинка штока Вута высохла как вариант и при нажатии педали скрипит.
olegel21
Отпадает этот вариант, при замене ВУТа силиконом обработал. Сегодня проехался, ни звука нет на холодную. Видимо только на "горячую" хрюкает. Проверю состояние передних колодок, да и задние надо глянуть.
А вообще в планах переход на 13" вентилируемые, от 2110...
olegel21 писал(а):при замене ВУТа силиконом обработал
кого обработал именно?
olegel21
Как кого? Шток откуда выходит там и брызнул, короче всю видимую резину смазал....
olegel21 писал(а):Шток откуда выходит там и брызнул, короче всю видимую резину смазал.
и толку от твоего брызгания?
я тебе сказал про резинку которая под пыльником
изучай, резинка которая скрипит не видима.
она если без смазки или смазка высохла как было у меня, будет скрип.
olegel21
Блин, вот ты о чём... Я до туда не достал. Попробую смазать, шприцом с иглой закачать смазку...
olegel21 писал(а):Я до туда не достал
и не достанешь, я достал только когда ВУТ разобрал,
щас уже точно не помню но помоему надо снимать гофру с ВУТа чтоб увидеть эту резинку, эта даже не резинка а типо сальника что ли, но и тут жопа, гофра эта там тоже не просто так сверху одета.
olegel21
Сегодня посмотрел, наружную резинку сдвинул, открыл доступ к этой самой резинке, куплю шприц, проколю резинку и закачаю силиконовую смазку. Надеюсь дырочка от иглы никак не скажется на работе ВУТа...
brake-vaz-2108-vak.jpg |
Я так понимаю, ты смазал цилиндрик под гофрированной резинкой №13? |
55.89 KB |
141 раз(а) |
