ваняYUYIYUI
ВАЗ 2110...добрый день...ехал по трассе, и вдруг загорается лампочка на панели (батарея) и начала мигать...и заглохла машина...начал заводить. и тишина...скинул-надел клемму и завелась...доехал еле до дому без света и магнитолы...на следующий день зарядил аккумулятор...завелась, покатался, через пару часов завожу и еле крутит, а потом тишина...что это...?акум сел? лампа батареи не горит...на бор. компьютере показывает заряд 10-11 в...свет включаю падает до 6...спасибо))
CROU
один нюанс начни с этого посмотри-лампа батареи должна гореть когда ключ зажигания включен,но двиг не работает....может она у тебя совсем негорит? может электронный модуль в щетках сгорел или клемма слетела...лампочка батареи на приборке перегорела...
gadgik
Смотри генератор,у тебя машина ездит на аккумуляторе-зарядки нет!
Tempo
Проблема в генераторе. Думаю под замену диодный мост и регулятор напряжения. В лучшем стечении обстоятельств...
undefined99
"через пару часов завожу и еле крутит"
"заряд 10-11 в...свет включаю падает до 6"
бля, 6 вольт) это ли не очевидно, что нет зарядки аккума?)
при 6 вольах у тебя аккум скоро рассыпится
ваняYUYIYUI
свет включаю падает...выключаю опять становится 10=11 в...........)))регулятор поменял....все тоже самое))))
pleschner
ваняYUYIYUI
Лампочка то горит?
Если лампа не горит - зарядки не будет!
gadgik
Про самовозбуждение генератора не неслышали? facepalm
АРКАША
После пуска надо крутануть двиг выше 2500 - 3000 об/мин , но ... не всякий гена может самовозбудится Pardon
ваняYUYIYUI при включении зажигания значок акума на приборке горит ?
Нет , сними провод возбуждения с гены и проверь контролькой (лампа 1 -3 Вт) есть ли питание .
Есть (горит лампа) - копай гену , нет - копай проводку .
undefined99
ваняYUYIYUI
ремень генератора проверял?
