Scaglietti
Заменил у родственника свечи на 15 тыс. км, двигатель 2111.
Короче налет почти белого цвета на электроде, даже кое-где такой рыхлый. Что за фигня? Заменил заводские на Бриск.
vova
Похоже на этил в бензине.
Scaglietti
Да нет, не может быть. Заправляется на Киришиавтосервис( кто в Питере, тот знает что это лучший бензин) 92 бензином. Машина без катализатора, адсорбера и ДК.
Krionix
а красный налет что значит ?
deviator2x
Если просто белые, то бедная смесь.
Последний раз редактировалось: deviator2x (05 Июня 2006 21:24), всего редактировалось 1 раз
deviator2x
Scaglietti
deviator2x писал(а):
Вот нашел:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
О, спасибо. Короче ситуация как на фото ?3,т.е.
"Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов".
Tom669
Смртри подсос воздуха по мимо ДМРВ.
Scaglietti
Подтянуть хомуты? или все намного сложнее?
999
Двигатель работает на бедной смеси.
Scaglietti
Родственник снимает после каждой поездки на дачу "-" аккумулятора.
Может бедная смесь как раз из-за этого?
Tom669
Проверь все хомуты, патрубки и трубочки на наличие трещин или разрывов
OlegD
У меня с новья такие свечи, мне кажется здесь причина в экономичной прошивке залитой с завода. Во всяком случае 40 тыс прошел, полет нормальный.
