Funkaholic
Вот такая проблема у меня товарищи! Мафынка ВАЗ 21061 (2103 двигатель) и внезапно стала греться, вот прям вчера не грелась, а сегодня - на тебе, но греется она очень интересно... До 90-100 км/ч - всё нормально, температура по датчику чуть меньше 90 град. (так всегда и было), как только за 100 км/ч скорость переваливает - температура начинает расти "прямо на глазах" Surprised Мистика какая-то, антифриз не хавает, помпа, термостат работают нормально, натяжение ремня очень хорошее, все патрубки горячие, зажигание в норме, заправляюсь всегда на одной и той же заправке (ЮКОС), по динамике тоже нареканий нет... и вот на тебе... Может у кого было подобное, помогите пожалуйста! Sad
P.S. Стоит добавить, что я каждый день из области в Столицу езжу на работу по М2 и ехать мне далеко...
Alexey_05
а седня очень жарко. У нас 33
Funkaholic
дело не в жаре, у нас вчера 24-26, сегодня попрохладней...
Муромец
чистка радиатора (и снаружи и снутри) тебя избавит от напасти
Barcklay
Сдается мне тут дело не в скорости, а внагрузке: УОЗ проверь, может слишком поздний, а может и карб лишнего льет- при 100 уже давно работает вторая камера.
Himik
да, скорее всего проблема из-за того, что уходит УОЗ.
Funkaholic
to Муромец: систему охлаждения чистил, радиатор промывал... никак не помогло... А вот про то, что уходит УОЗ на высокой скорости - это очень даже может быть! Правда я не совсем понимаю, как это может быть!?
Funkaholic
P.S. потому как если бы забивался радиатор, то температура (рабочая) росла постепенно изо дня в день, а тут всё произошло очень быстро: вчера не грелось, сегодня - на тебе Confused
vw_passat
где-то читал, по-моему даже на нашем любимом форуме Very Happy , что такое происходит, из-за неисправности клапана в крышке радиатора. ИМХО стоит попробывать поменять крышку радиатора и расширительного бачка (цена вопроса ~100 руб.)
Funkaholic
уже поменял, не помогло...
Funkaholic
Sanches Vikario
тоже думаю УОЗ. посмотри зазор в контактах, скорее всего он минимален (теорию не знаю, но при увеличении зазора у меня появлялась детонация).
lyl8000
Зажигание на высоких оборотах регулируется Центробежным Регулятором (грузики)...
Конечно маловероятно.. но вполне возможно что то с ентой штукой у Вас невпорядке..
(ИМХО)
lyl8000
Зазор в контактах достаточно серьезно влияет на УОЗ. Тоже как вариант.
И детонация вполне объяснима (2 Sahches Vikario)
