Zibnow
Ну типа такого
Габаритные размеры (ДхШхВ): 690х380х600 мм
Высота до стульчака: 400 мм
Объем накопительного контейнера: 40 л
Материал пластика: ударопрочный полиэстирол
Внутренний контейнер
Материал внутреннего бака: полиэтилен низкого давления
Диаметр вентиляционной трубы: 50 мм
Дренажная система: шланг 1 м
Вес: 6 кг
Цвет: белый
Комплектация:
-Основание биотуалета
-Накопительный контейнер
-Стульчак
-Вентиляционная гофрированная труба
-Дренажный шланг
-Поглотитель запаха(12 литров)
-Крышка биотуалета (с дозаторои и бачком для торфяной смеси)
-Инструкция по эксплуатации
Как там вообще всё происходит?
Вонь присутствует?
На скока кладок рассчитаны?
Что в итоге из него вытряхивается?
Скока торфа потребляет?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
О,клальная тема
Солярко
Авто: Кашкай.
Dangerous
Zibnow
Тебе зачем такой, давай предисторию,
иначе расходимсо
Zibnow
Dangerous писал(а):Тебе зачем такой, давай предисторию,
Класть!
Зачем ещё то?
Солярко
Авто: Кашкай.
Наверное на время ремонта санузла, ну когда туалет с ванной капитально ремонтируешь, по современному с новым кафелем.
Dangerous
Солярко писал(а):Наверное
Вот и я о том, ТС чота скрывает
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
можно газетку рекламную использовать, сворачивать в кульки и отправлять в полет с 10 этажа
Zibnow
Набежали блин советчики.
Лучше скажите - срали в такой толчёк, или нет?
И как ощущения?
НАПИЛЬНИК
кажется хлипким, сядешь провалишься и будешь в гамне сидеть на полу, только если орлом, а смысл тогда?
Кот Чеширский
Авто: 2101
В сериале "Во все тяжкие" чувак Джесси Пинкман провалился в такой . Там какая то фигня была синего цвета. Он потом вонял жутко. Так что когда будешь класть - будь осторожнее. Посмотри эту серию на всякий случай.
Meffex
Авто: То же самое
Хожу срать в лес
Антонио
Стоит на даче такого плана. Без вытяжки не комильфо (включена постоянно). Выгрузка два раза за сезон в компост.
Там еще сзади шланг для отвода жидкости. Выведен за пределы сортира в закопанную в землю дырявую канистру.
Солярко
Авто: Кашкай.
Посоветовался тут, ну клали говорят, не так конечно комфортно как в рояль.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Zibnow
а чем обычный биотолчок не устроил? жижа дороговата, зато не воняет
Покупается шатер для такого толчка, но без самого толчка... В туристических магазинах продаецо... Саперная лопатка всегда в приоре лежит... Приехал на ловлю рыбы или просто пошашлычить с ночевой... Срать захотел... Берешь саперную лопатку и аккуратно заглубляешься сантиметров на 20 в грунт... Сверху ставишь шатер... Кладешь в позе орла... Саперкой забрасываешь... И природе удобрение и чисто...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Meffex писал(а):Хожу срать в лес
щекотит?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Так понял это для зимнего пребывания на даче.
По моему это все лажа. Достаточно утеплить имеющийся тувалет (или построить новый) и поставить там тепловую пушку. Тумблер врубил, и пока валенки одеваешь, туалет нагреется.
Так ты выловишь двух зайцев - построишь качественный туалет и решишь проблему в межсезонье.
Последний раз редактировалось: rover (09 Августа 2016 16:25), всего редактировалось 1 раз
AND517
Аццкей Ездун писал(а):Покупается шатер для такого толчка, но без самого толчка... В туристических магазинах продаецо... Саперная лопатка всегда в приоре лежит... Приехал на ловлю рыбы или просто пошашлычить с ночевой... Срать захотел... Берешь саперную лопатку и аккуратно заглубляешься сантиметров на 20 в грунт... Сверху ставишь шатер... Кладешь в позе орла... Саперкой забрасываешь... И природе удобрение и чисто...
мне кажется лопата и шатер тут лишнин
rover
Ушлый вангер
Может он где в степи, там далеко видать
Zibnow
Антонио писал(а):Выгрузка два раза за сезон в компост.
Т.е. он как септик чтоле работает?
Антонио писал(а):Без вытяжки не комильфо (включена постоянно).
Понял, записал.
AND517 писал(а):а чем обычный биотолчок не устроил?
А чем он отличается? Этот вроде тож самый обычный.
Alexsa91 писал(а):щекотит?
Щекочешь?
Чуваки, у вас ДОМА ЧТОЛИ ТАКИЕ СОРТИРЫ СТОЯТ..???????
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (09 Августа 2016 16:34), всего редактировалось 4 раз(а)
rover
Ушлый вангер
С шатром годная затея все таки
Выйду в поле, сяду с_ть
Далеко меня видать!
Zibnow
На балконе тя ещё дальше видать.
rover
Ушлый вангер
В кремле еще дальще
