Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
В коробке нет регулируемых подшипников, которые можно испортить затяжкой.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Ну вот! Стольник проехал, вроде потише стало. Пятая, правда, с третьего раза нормально врубается и на скорости не меньше 95-100 км, но думаю разработается. Что интересно, коробуха греется только при движении на пятой, значит не все еще так плохо и масло смазывает
bestann
так... шприц уже есть у меня. Только на выходных я ошиблась, слив вместо двигателя масло из КПП. Вот это было дело! Шприца в воскресенье то не было еще.
http://bestann.com.ru/blog/avtoperversii.htm
А почему может задняя передача плохо включается?
Barcklay
Цитата:А почему может задняя передача плохо включается?
Как плохо? С хрустом или просто туго? Хруст -сцепление ведет, а туго ... не знаю
Serg000
bestann писал(а):так... шприц уже есть у меня. Только на выходных я ошиблась, слив вместо двигателя масло из КПП. Вот это было дело! Шприца в воскресенье то не было еще. http://bestann.com.ru/blog/avtoperversii.htm
Задняя передача несинхронизированная
Barcklay
Ну и что? Если сцепление не ведет, то на стоящей машине включается на ура. На газонах вообще синхроны не на всех передних передачах есть.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Залил Spectrol Forward GL-4 80w90. Накат улучшился и очень существенно, передачи немного легче включаются, шума на холостых практически нет. Шум при движении тоже уменьшился, но это, возможно, самовнушение и объективным можно не считать.
Когда заливал, обратил внимание, что данное масло немного тягучей, чем Areca GL-5 80w90, которое залито в заднем мосту, то есть, если прикоснуться к нему пальцем, а потом поднять его, то "сопля" масла длиннее получается. Специально сравнивал.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
illych писал(а):Залил Spectrol Forward GL-4 80w90. Накат улучшился и очень существенно, передачи немного легче включаются, шума на холостых практически нет. Шум при движении тоже уменьшился, но это, возможно, самовнушение и объективным можно не считать.
просто гениальное высказывание! я так понимаю, что рас ЗАЛИЛ, то до этого коробка пустая была. тогда конечно всё лучше работать будет и грохота слышно не будет.
если пишете, что залил, то надо бы написать, что из коробки слил, чтобы остальные поняли смысл заливки данного масла. а ещё неплохо написать пробег машины со старым маслом.
illych
Himik
Будем ёрничать и придираться к словам или будем просто вопросы задавать человеческим языком???
Буквы З и С находятся слишком далеко друг от друга на клаве, чтобы их случайно перепутать в слове "раС". И ещё хорошо бы начинать предложения с заглавной буквы.
Это я так - к словам придираюсь.
Коробка пустая не была. Слилось не знаю что. Потому что то масло заливал не я. Конкретно я на том, что было проехал около 30 000.
И ещё: с чего бы такое отношение? Я никого не принуждаю пользоваться GL-4 вообще и именно этим маслом в частности. Делюсь опытом, как и большинство здесь.
zan
Авто: Toyota
Залил я вчера синь BP HT 75w90 Gl4/Gl5. Буду смотреть, что из этого выйдет. Вонючее зараза. Тут в теме про КПП писали, что типа масла в коробке нет - 1,5 литра вылилось и даже не черное.
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Если верить автофаку:
Трансмиссионные масла группы "ТРАНС ГИПОИД" предназначены для использования в передних и задних ведущих мостах, раздаточных коробках и рулевых червячных редукторах автомобилей с приводом на задние колеса (ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и их модификаций) и автомобилей с приводом на четыре колеса (ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-2123 и их модификаций).
Трансмиссионные масла группы "ТРАНС КП" предназначены для использования в коробках передач всех моделей автомобилей ВАЗ.
illych
IcemanBAD
Вроде так и говорил. Так и залил (дабы не придирались больше к словам - сменил).
zan
Может GL-4/5 ??? А не GL-4/GL-5
zan
Авто: Toyota
illych писал(а):
zan
Может, точно не помню, но сути не меняет
illych
zan
Меняет. Причём существенно. Класса GL-4/GL-5 просто нет в природе. Это производители так пишут, когда хотят показать, что и то и то масло подходит. Класс GL-4/5 таки существует.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Народ, читал я эту тему, здесь народ настоятельно рекомендует заливать GL-4, а не GL-5. Объясните еще раз почему.
Спрашиваю потому-что в инстукции по ремонте 6-ки написано GL-5.
Цитата из книги:
"Диапазон температур применения трансмиссионного масла
75W-90 от минус 40 до плюс 35
80W-85 от минус 25 до плюс 35
80W-90 от минус 25 до плюс 35
85W-90 от минус 15 до плюс 45
Категория качества GL-5 по API."
illych
Женя 21063
Скачай pdf-ку на первой странице. Класс GL-4 был разработан позже класса GL-5. Потому ранее и рекомендовалось лить GL-5. Особого вреда она принести коробке заднего привода не могла. В отличии от переднего привода. Смысл в том, что масла GL-5 дороже, чем GL-4. И смысл заливать его я не вижу. Тем более, что производитель
сейчас рекомендует именно GL-4.
zan
Авто: Toyota
illych писал(а):zan
Наколько я все-таки понял - универсальное масло. Gl-4 или Gl-5.
Но самое интересное, на сайтах поставщиков и продавцов примерно пополам и то и другое обозначение, причем по аналогичным маслам практически всех производителей. А есть ли ссылка на API, где описан этот класс GL-4/5 ?
illych
zan
Цитата:А есть ли ссылка на API, где описан этот класс GL-4/5
Нету.
Из этого класса посмотри на Texaco
Цитата:Наколько я все-таки понял - универсальное масло. Gl-4 или Gl-5.
Немного не понял смысл фразы.
Aнджей
Ипать флуд развели............
Советую переименовать тему в "GL4 в 4-х ступенчатой коробке:быть или не быть?".
zan
Авто: Toyota
illych писал(а):zan
Нету.
В смысле обоим классам соответствует. И синхронизаторы бережет и от задиров помогает.
illych
zan
Ага, типа золотая середина. Если боишься лить другого класса - попробуй это. И заморачиваться не надо
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2zan:
Отвечу только по сути вашего вопроса:
Типичный пример масла уровня GL-4/5:
Castrol TAF-X 75W-90( разрабатывалось специально
для коробок автомобилей WV( соответствует требованиям
WV 501.50). У кастроловских спецов в обиходе называется
масло уровня GL-4+ или четыре с половиной.
А GL-4/GL-5- универсальные трансмиссионные масла
удовлетворяющие требованиям обоих классификаций.
Успехов...
Aнджей
Гошик писал(а):2zan:
Можно еще один пример добавить:
Mobilube 1 SHC 75w-90.
Как пользователь выражаю только положительные эмоции
Гош
2Анджей:
А это уже GL-4/GL-5!
Успехов...
hren_s_makom
Авто: ВАЗ-21063
