ujm
граждане выручайте. генератор греется безумно. зарядки нет.контрольная лампа горит. что и как проверить или на замену?подкову и регулятор новые поставил неделю назад. может что не так подключил?
$asH
цена вопроса 1.5-2 тыр
поменяй и забудь
Solver
у нас 2,3-2,5 тыс (неделю назад купил), а так
поменяй и забудь
Mike93
Что было с генератором до замены выпрямителя и регулятора напряжения? Лучше поставить новый, конечно.
Vovanych
ГДе нить КЗ.
Может и в самом генераторе, а может и не в генераторе
nikitos69
Похоже на КЗ обмоток, но вот как ты умудрился из замкнуть? Surprised Машина какая? А точнее какой генератор?
Может болты перетянул и вставки изоляционные поколол? Если так, то с такими руками лучше в сервис обращаться Confused - дешевле обойдется. Кстати, у любого автоэлектрика таких зап/частей должно быть много (у него они не коляться)
ujm
ВАЗ 2115инж.до замены контрольная лампа мерцала на холостых.плюсовой генератора обуглился.подкова под одним винтом сплавилась. АКБ высадил почти под ноль.Если
опять менять подкову? Недотянешь- сплавится от плохого контакта..Генератор 94......какой-то там.
Vovanych
Предположим что КЗ в генераторе:
- Разбирай генератор или меняй, что тебе удобней. Там полно пластика который при большом нагреве (из-за плохого контакта) начинает подплавлят. И плюсовой выход не исключение. Иногда нам гажется, что гайка открутилась, а на самом деле гайка на месте, оплавился плас. изолятор. Короче разбирай, чисти от грязи и смотри, что нужно то и меняй.
Предположим что КЗ или какойто очень мощьный потребитель находится в авто:
Опять начни с генератора, востанови его. Заряди АБ. Перед подключением АБ замерь ток потребляемы автомобилем с выключеным зажиганием. Далее по ситуации.......
По твоим описаниям - я бы предположил, что дело именно в генераторе. Хотя может я что-то не допонимаю.....
nikitos69
ujm
на ВАЗ 2115инж. поколоть наврятли. Ну вот только как Vovanych пишет - только деф сборки.
Да вот еще может беда - не всегда новое значит рабочее...
а если плюсовые от гены отстегнуть, лампочка погаснет? Если да, то искать дальше в проводке, а если нет - то в генераторе.
ujm
Други всем спасибо! Сейчас занимаюсь подбором изоляционных шайб под винты подковы. Е. хоть сегодня не общественным транспортом ехать....
