Восьмеркин
Нарыл вот такой способ армирования для 15 см заливки: 1-2 этаж это квадрат 40 на 40, третий этаж смещается по отношению к 1-му на 20 см, а 4-й на 20 см по отношению ко 2-му...
Бетонзавод пообещал только наименее габаритную машину с лотком максимум 2,5 м от сливного отверстия миксера, потому сделали вот такой приемный лоток...на практике оказалось что боковые доски надо было брать шире, а не 15 ибо их хватало почти на грани, и опоры надо было делать прочнее ибо в самый ответственный момент наполненный бетоном лоток начал было заваливаться набок, еле удержали
Раза 3 останавливали слив раствора, куб миксер сливает за 2-3 минуты в легкую, только грести успевай
Водитель свои лотки просил помыть...Перед заездом спросил как у нас с почвой, я ответил что всё отлично лет 30 уже как щебенка насыпана, но когда он стал въезжать с вывернутыми колесами то задняя тележка справа начала проваливаться в землю...С ужасом представил что придется теперь вытаскивать застрявшую машину не доехавшую 3 метра, но КАМАЗ вытянул
Завод не обманул с объемом, 4 куба М400 хватило аккурат для 26 квадратов
Zibnow
А нельзя было лист железа с забора скинуть и просунуть лоток миксера?
А так то, терь там можно танки парковать.
Восьмеркин
Zibnow писал(а):А нельзя было лист железа с забора скинуть и просунуть лоток миксера?
от забора до дороги метра 3, плюс пара метров чтоб в центр клал, вышло б не меньше, хотя это идея, но тогда бы проезд был перекрыт.
Acquirer
Восьмеркин
Зачем лоток железом то оббивали? И так бы проехал раствор...
Восьмеркин писал(а):Перед заездом спросил как у нас с почвой, я ответил что всё отлично лет 30 уже как щебенка насыпана, но когда он стал въезжать с вывернутыми колесами то задняя тележка справа начала проваливаться в землю...
Это он пустой был уже?
Тебе теперь на этой плите надо дом строить
Восьмеркин
Acquirer писал(а):Восьмеркин
нет, он спросил как раз полный, перед заездом, если б застрял пипец всему предприятию
Без железа не пойдет нормально бетон, замучаешься проталкивать, даже шляпки шурупов мешать будут если их в дно вкрутить а не в бока
Acquirer
Восьмеркин писал(а):Без железа не пойдет нормально бетон, замучаешься проталкивать, даже шляпки шурупов мешать будут если их в дно вкрутить а не в бока
18 кубов на дом заливал когда строитель моих хором, он не пользовал железо точно, но это хозяин-барин конечно...
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Zibnow писал(а): там можно танки парковать
Но зато внуки, когда решат снести сгнивший гараж развалюху будут приятно удивлены утерянным технологиям древней Руси, пытаясь раздолбать монолит.
Acquirer
dmitr033 писал(а):когда решат снести сгнивший гараж развалюху будут приятно удивлены утерянным технологиям древней Руси, пытаясь раздолбать монолит.
Я бы без тяжелой техники не взялся за такое, минимум отбойный молоток понадобится...
Восьмеркин
терь в поисках вариантов разборных железных гаражей...б/у продают ржавый металлолом
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Acquirer писал(а):dmitr033 писал(а):когда решат снести сгнивший гараж развалюху будут приятно удивлены утерянным технологиям древней Руси, пытаясь раздолбать монолит.
подрядчики в позапрошлом году лоханулись. сделали изыскания, сказали что фундамент за месяц выведут максимум. там и объем то относительно небольшой. когда раскопали котлован, наткнулись на остатки фундамента от советского еще оборудования 60 годов. буром в него при разведке не попали. в итоге два экскаватора с долбоклюями долбили три месяца. так что насчет отбойника я бы не обольщался
Acquirer
AND517 писал(а):так что насчет отбойника я бы не обольщался
Я и пишу что минимум, но тут то плита все же ж...
poliman
ептваюмать, бетон марки 400
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
да , 400 это мощь
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Восьмеркин писал(а):терь в поисках вариантов разборных железных гаражей...б/у продают ржавый металлолом
Можно самому собрать, Профиль каркасом + профлист
Восьмеркин
rover писал(а):Восьмеркин писал(а):терь в поисках вариантов разборных железных гаражей...б/у продают ржавый металлолом
Профлист это как у меня на заборе 0.7мм которые ножом режутся? Не, такого на не нада
rover
Ушлый вангер
Есть и толще, хк листы вообще фиг отогнешь чем
Тебе если брать, то явно односкатный, с плоской крышей, потом на него можно скат надстроить в одну сторону, чтоб во двор стекало, а внутри грабли с мотыгами складировать в фронтоне.
С сливом засада, если во двор сливать, то угол фунда у тебя торчит, и талой водой его быстро подмоет. Но можно конечно желоб пустить и трубу направить от него, может и прокатит
Если будешь сливать воду между забором и стеной гаража, то еще хуже получится, постоянная сырость и т.п.
DNKDNK
Восьмеркин писал(а):с лотком максимум 2,5 м
Задолбали эти бизнесмены сраные. Это его работа - аккуратно подать смесь в нужное место, а им впадлу лотками обзавестись. Чем он тогда от зила-самосвала отличается? Ничем. Ананисты.
Acquirer
DNKDNK писал(а):Это его работа - аккуратно подать смесь в нужное место
то нужен бетононасос...
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
А может на такую красоту что-нибудь покапитальнее водрузить?
Утепленное, да с мансардочкой
Восьмеркин
rover писал(а):Есть и толще, хк листы вообще фиг отогнешь чем
На счет сливов у забора надо подумать, спасибо, односкатную не буду делать, а то над забором будет сильно торчать...
Новайс писал(а):Восьмеркин писал(а):терь в поисках вариантов разборных железных гаражей...б/у продают ржавый металлолом
Ой не, не надо капитальнее, и так налогами со всех сторон обложили
Добавлено спустя 56 секунд:
Acquirer писал(а):DNKDNK писал(а):Это его работа - аккуратно подать смесь в нужное место
Бетононасос это еще минимум плюс стоимость всего моего бетона
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
DNKDNK писал(а):Задолбали эти бизнесмены сраные. Это его работа - аккуратно подать смесь в нужное место, а им впадлу лотками обзавестись.
задача миксера - доставить бетон (раствор) от РБУ (бетонного завода) до стройплощадки, но ни как не подавать бетон непосредственно к месту укладки
DNKDNK писал(а):а им впадлу лотками обзавестись.
имеющегося штатного лотка достаточно, чтобы разгрузиться на стройплощадке в специально отведенном месте
для дальнейшей подачи бетона непосредственно к месту укладки существуют различные приспособы, в том числе и
Acquirer писал(а):бетононасос
DNKDNK писал(а):Чем он тогда от зила-самосвала отличается?
разница медлу миксером и самосвалом? в первом случае бетон тебе привозят однородно перемешанный, во втором - велика вероятность расслоения бетона по составляющим при транспортировке
если ты не понимаешь таких простейших вещей, то могу процитировать тебя же
Acquirer
Восьмеркин писал(а):Бетононасос это еще минимум плюс стоимость всего моего бетона
Если без вариантов то его придется использовать, бетон то нужен в том месте где нужен, а не у забора выгруженный
У меня заехать не смог из-за разницы высот, ванна не прошла его.
Восьмеркин
какие у нас есть покрытия для бетона чтоб не пачкался, типа как в спортзалах, о которое кроссовки пищат, юзал кто?
DNKDNK
Bird64
Так то по полочкам разобрал
НО
Работаешь с населением - будь добр. А про расслойку бетония - нех за тридевять земель везти. Это пррблемы доставки, а не заказчика.
Чего-чего, а раствора по молодости я намесил будьте здрасте. На мякине - не проскуячишь. В кафе салфетки - это что излишество?
rover
Ушлый вангер
Наливной пол с полимерами. Ищи цеховую, с перепадом температур и все такое, полно их. В крайнем краска для бетона
Цитата:На счет сливов у забора надо подумать
Если не сделать, потом рано или поздно все равно к этому придешь. Тут столько граблей сломано. Некоторые как раз вот такой желоб кладут на цемент, под наклоном, чтоб наружу вода отходила, но это чисто из нежелания покупать сливную подвесную систему
