mixacb
Авто: ваз21102
сегодня наконец сам убедился в том что виной дикого биения колеса на сукорости от 100-120км час является не крво отбалансированное колесо а совсем децл кривая левая полуось. заметил это када машину на домкрате поднял за левый передний угол и врубил 5 скорость и разогнал до 118км час при этом разгон был нормальным - а в период 100-120 км тормозной диск со ступицей стало узасно дико колбасить.
собственно вопросы:
1. точно ли это кривая полуось и подразбытый подшипник ступицы?
2. можно ли поменять только полуось без подшипника и исчезнет ли дикое биение?
3. разбиты ли шрузы?
4. может от этого разбиться подшипник шруза в коробке?
p/s/ заметил что на скорости 120км резинка на внутреннней гранате под чумовыми силами инерции странно вытягивается в проскости врашения и при снижении оборотов полуоси до 110км она принимает привычную форму пыльника внутренней гранаты
Dudins
На счет пыльника. А ты себя раскрути до таких оборотов. Тоже раздуешься. Так что судьба ему так раздуваться.
Полуось это что???
Подшипник выявишь простым раскачиванием колеса (вывешанного)
Если есть люфт, то его почувствуешь.
Шрузы вряд ли разбиты. Ибо единственным признаком их износа является хруст. В зависимости от шруса (внутренний или наружный) хруст либо при повороте (чем круче, тем слышнее) руля, либо при ускорении на ровной поверхности)
Подшипник шруза в коробке это что???
Dudins
И совет, за одну сторону в будущем домкратом не стоит подымать передок, и при этом раскручивать до 118
Ибо не долека ситуации: остались от козлика рожки и ножки...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
120 км/ч на одном вывешенном колесе по спидометру в реалии - 240 км/ч!!!!!!!
...так пыльник ваще разорвать может!!!
Dudins
Вот-вот... и я про тоже. Да и о вибрациях тут уже другая тема...
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Dudins писал(а):На счет пыльника. А ты себя раскрути до таких оборотов. Тоже раздуешься. Так что судьба ему так раздуваться.
:-D
афтор жоттт
