Russt
Подскажите ,что может быть, гонит тосол в расширительный бачок?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Подскажите ,что может быть, гонит тосол в расширительный бачок? cry
Russt!
Вопрос дважды для блондинок? Smile
При какой температуре ОЖ?
Сразу,или когда двигатель полностью прогреется?
Печка хорошо и долго греет?
Вентилятор радиатора включается?
Нижний шланг радиатора горячий?
Russt
Нижний патрубок горячий, вентилятор радиатора включается, при такой тепературе когда включается вентилятор, т.е. прогреется долго, печка греет но рука терпит. Если зима то ещё терпимо, но когда машину купил грело лучше. Только лижбы не прокладка!?!?!?!?!?!
alex-7
цвет свечей какой?? заодно поршни , чистые или нет
Сколько секунд вентилятор работает и сколько потом пауза до следующего включения,если мотор работает на ХХ и педаль газа не трогать?
Что под этим имеешь в виду?
Откуда гонит?
Russt
Вентилятор работает примерно 1,5 мин. потом включается примерно через минуты 2-3. Я имею ввиду через прокладку головки. т808 от куда ты,как тебя зовут?
alex-7
Shocked Shocked так может ей хана??
Судя по твоим приблизительным данным,особого криминала в системе охлаждения нет,
а вот что и как "гонит" ты так и не сказал. Pardon
Russt писал(а):
откуда ты
Из профиля. Smile
alex-7
разве
разве
И что же тогда выходит - гонит тосол через прокладку головки в расширительный бачок? Это хрень! wwow
alex-7
так вот Russt
и говорят что делать, а мы гадаем и гадаем,
thrash
Это хрень!
Это холодный термоядерный синтез! Скоро у тебя этого тосола как у кота Матроскина гуталина будет ROFL
Газы из цилиндра создают давление и толкают тосол из блока и ГБЦ в расщиритель.
TAZEKB
фигасе вы раздули Smile а куда его должно гнать facepalm термос открыт ,темп 90 и выше,с тонкого шланга имеет ввиду товарисч у него гонит hehe в расширитель...пусть гонит-система работает значит
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ежели гбц газит-тосола в расширителе не будет
Sedoy.
У меня тоже гонит,хорошо гонит (из тонкого шланга,система с термостатом 21082)-с ней так и должно быть,если из бачка выхлопом воняет-это уже прокладке п...ц
Russt
Когда включается вентилятор, бежит тосол из расширительного бачка, что делать подскажите?
Значит все таки ИЗ бачка?!
Исправь в названии темы.
1.Проверить работу клапана в крышке бачка
2.Проверить открытие термостата
3.Проверить температуру включения вентилятора (работу ДТОЖ)
4.Проверить качество Тосола
Russt
Как проверить качество тосола?
Крышку бачка, клапан,пружину уменьшил на 3 витка, поставил. Есть какое то изменение, не такая резвая стала facepalm
d.dmitry
Russt Тосол надо закипятить с градусником в железной банке(от консерв), в хорошо проветриваемом помещении. Узнаешь при скольки кипит, или в пену превращается. Градусник от котлов отопления например.
Дома на плите проверить температуру его кипения.
Кто "не такая резвая"?
Жидкость,или машина? Smile
Russt
Машина не такая резвая стала, что с ней не пойму не как. Как кипением проверить тосол, а т808?
Для начала нужно компрессию померить и клапана отрегулировать.
Тебе d.dmitry это подробно описАл.
Good
Russt
Ну это понятно, а как определить что хороший?
Если закипит при 110 или выше градусах.
Russt
Завтра в гараж пойду проверю
В гараже есть плитка и термометр до 120-ти градусов?
