Ezik1978
Добрый день! Авто ВАЗ 2114. Появилась такая проблема. Вчера не мог открыть машину с брелка сигнализации, в результате открыл её ключом (причём сирена не сработала). Теперь при повороте ключа не качает бензонасос и не крутит стартер, не включается магнитола и фары. На приборной панели горят все лампочки как положено, а при повороте ключа в 3 положение загорается лампочка (!). Предохранители под приборкой за бородой целые. Кто поможет советом?
Предохранители вообще ни при чем.Ни за бородой,ни в ЧЯ.
Для начала зачисти клеммы на АКБ и проверь не ослабли ли клеммы на шпильке В+ генератора.
Даже дальним не моргает,если левое весло на себя потянуть?
А гудок сигналит?
Ezik1978 писал(а):
Авто ВАЗ 2114
В профиль занеси.
Ezik1978
А гудок сигналит?
Всё это смогу только завтра проверить, так как на сутках работаю. А не может это быть связано как то с неправильной работой сигнализации? Когда я сбрасывал клеммы с аккумулятора и спустя некоторое время снова подсоединял, то сирена как то странно хрипела(не орала как должна) и выключалась сирена только поворотом ключа зажигания.
Тебе много чего нужно будет проверить,а для этого желательно иметь пробник с лампочкой,или тестер,ну и в схемах электрики хорошо бы разбираться.
Маловероятно!
Такие симптомы бывают при плохом контакте в главных цепях питания,а также если АКБ умерла,либо сильно разряжена.
Напиши вместе с моделью авто,его годом выпуска, еще и тип ЭБУ.Это важно для цепи включения стартера.
TAZEKB
акб заряжай Smile ну или плотность померяй,мультиметром напряжение.а потом выясняй,почему она выдохлась..при запущеном двс померяй на клеммах акб напругу-меньше 13.7 под нагрузкой(все потребители)-гену к врачу
Открыл-то он ее ключом,с охраны не снялась машина,вот и не работает.
Цепь разорвана сигналкой и при сдохшей АКБ она и будет оставаться разорванной.
Сохатый
Да не при чем там АКБ. Сигнализация мозги компостирит. И она, скорее всего, с автозапуском. Было б дело в АКБ или клеммах, у него при попытке завестись гасло бы всё на приборке, а тут ничего не происходит, только от замка зажигания загорается "всклзн" и всё.
Вангую, что сига с автозапуском, замок не имеет прямой электрической связи с втягивающим стартера. Равно как и управление фарами завязано на сигналку (всякие режимы "проводи меня до дома", индикация режима заводки с брелка и т.д.). С сигналкой проблема. Точнее с ее питанием скорее всего.
Ezik1978, брелок на сигналке что вообще показывает? Какая сигналка стоит знаешь? Описание от нее есть?
Zver_042
Но оно по логике должно шунтировать штатные цепи, не разрывая их Pardon
Но в общем то согласен, сигналку надо нюхать с пристрастием.
Ну и как верно заметил
С этим тоже надо выяснить Pardon
Сохатый
Ды как угодно может быть. Штатная цепь заведена на вход сигналки, а к фарам сигналка дает уже со своего выхода когда сама захочет, плюс когда нажимают штатную кнопку. А раз сига мертва, то и фарам от штатной кнопки ни тепло ни холодно. Pardon
Опять же мы не знаем куда и как врезали блокировку от сигналки, может случайно так получилось, что приборка горит, а фары нет.
Не все так просто! nea
1.С брелока сига не снялась
2.При вкл. зажигания ТОЛЬКО приборка отреагировала
3.ЭБУ не включил БН
4.Стартер не включается
а)Нет питания ЭСУД 7.2,или 7.9.7
б)Нет сигнала включения питания от замка (15) на ЭБУ
Про фары и балалайку вопрос отдельный. supercool
Сохатый
т808, если бы просто не было питания ЭСУД, почему двери с брелка не открылись? Я не спорю, все вышеперечисленные неисправности возможны по отдельности, но все вместе одновременно сводят все подозрения на сигналку. Тем более повод уже был
Тогда каким боком балалайка имеет отношение к сигналке?
Или она по АСС ею управляется? Wink
С какого бодуна хрип?
Это возможно лишь при плохом питании! supercool
alex-7
TAZEKB писал(а):
акб заряжай Smile
Good
TAZEKB
и ревизируй генератор
Ezik1978
Всем спасибо за помощь! Оказывается просел совершенно новый аккумулятор до 10, 3. С чего бы это не пойму.... подзарядил его маленьким током, с утра проблем с заводом нет.
Лысик
Проверяй сколько машина сосет в режиме покоя.
Ezik1978
Ночку машина постоит и обязательно проверю.
Лысик
Ночи ждать не обязательно, если только не хочешь поискать Лас Вегас под капотом hehe амерметр в руки и проверять!
Сохатый
Моя, однако, заблуждался... facepalm
Drinks or Beer
TDream
Ezik1978
и полностью заряди аккум, а то кончишь его окончательно.
Ezik1978
Да нет у меня доступа сейчас к машине. Pardon Тазик не мой, а супруги, а она фиг знает где сейчас катается... вот вечером приедет и проверю.... если приедет ROFL
Если не приедет,то другую найдешь. Smile
Кроме полной зарядки АКБ,необходимо проверить ток утечки и напряжение,выдаваемое генератором.
