Страница 22 из 199
торантино писал(а):
не выдержу и когда нибудь нажму. Раз два ,а на третий попадусь.
Я в стародавние времена сколхозил подобное из автобусной АГУшки.
Когда заловили,удалось отбрехаться при помощи друзей из того же ГАИ. Smile
.kkursor
Повесь на её лампочку "звуковик".
А гавнина при включении задней говорит "пик" и приглушает музыку. Good
Сохатый писал(а):
Zver_042, я сильно прифигел, когда узнал, что у товарища на октавии (А5 вроде) на последней передаче обороты двигла при 100 км/ч около 3000. Октавия 2 литра, 150 кобыл. А я всю жизнь считал, что шкоды славятся "длинными" коробками и низкими оборотами двигателя даже на довольно приличных скоростях.
Странно. У друга фабия была 6АТ, едешь 120, она 1500 на шестой едет. Жмёшь газ - ничего не происходит. Жмёшь сильнее - снова ничего. Жмёшь ещё сильнее - скидывает на 3-4 и с громким "ужуууууууууууууууу" идёт на взлёт facepalm
Добавлено спустя 42 секунды:
Перед этим на цветном ксероксе наделай побольше копий водительского удостоверения.
Крякалка - не спецсигнал так-то, поэтому можно отбодаться Pardon
Константин_EX
торантино писал(а):
Оцинковка плохо варится.
это знаю, и пары говорят от цинка очень токсичны. но лататься дыры будут без сварки, поэтому на оцинковку и смотрю.
Ты это в суде будешь доказывать.
Поставь и "покрякай" например на Кутузовском. Smile
А вот от трамвая звонок замутить?! pst
evgeniy_k.
Кто ни будь знает время выхода датчика кислорода на рабочую температуру? Яндекс пишет от 2х до 5 минут. Но у меня на я7.2 стоит ******133 вместо ******537 боша, ну мозги поменяли когда-то, а датчик поставили в соответствии с мурзилкой. И я грешу на то что сгорел подогреватель, тк 133й имеет меньшее сопротивление нагревателя, в 3 раза вроде. А вот как проверить без ямы хз, сверху не реально, снизу полезу только если менять буду. Чек горел, но на мертвый ДК, при том что он потом работал и адекватно рисовал относительно режма работы, на педаль акселератора реагировал штатно видимо, тапку топнешь на трассе он под 0.9 не на долго кажет, тапку отпустишь резко он 0.02 на мгновение кажет, но ошибка загоралась редко, грешил на разъем который одной рукой подлез и шевельнул, ошибка пропала. Читал что я7.2 не тестирует цепь нагрева. Так как же узнать?
торантино
Зря. Её обработать сложнее под грунт или антикор. Она же глянцевая.
Там полный набор спец сигналов. И ещё совместно и воет и крякает.
дёшево,сердито,ненаказуемо.
rg-45 писал(а):
ненаказуемо.
А вот за двухтональный,хоть и пожарный сигнал,перышки могут пощипать!
Провернулся замок зажигания (замок с глазком в магазине три вида замков 08 с реле ,с глазком подсветки и с круговой подсветкой ,два последних от 2110 , можно ли поставить любой из них без переделки в схеме? С 8м просто добавить реле надо ? Он как я понимаю с разгрузкой ) запутался прошу помочь разобраться
evgeniy_k.
Бери с глазком и не парься. Правда у меня такое год прожило и хандрит ппц, брал в подвале без коробки в пакетике, но по виду вроде оригинал.
вот поэтому я и думал про 2108 замок с разрузкой
Зря подумал!
Он на Самару-2 не подойдет! nea
Тебе нужен не только -10-й,но и тот,который именно для инжа,т.е. с индикатором подсветки личинки.
Ну и оригинал ДААЗовский поищи,а не подвально/китайскую хрень.
Спасибо большое,Саш ! Взял даазовские рекардо ,из тгго что было
Zver_042
То Рекардо что я помню, стоило пол ДААЗа и было мягко говоря не очень Pardon
дааз отбегал год (сменил замок ноом пускатся стала
Добавлено спустя 22 секунды:
баракуда простояла 7 лет
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Грандриал
он не по времени выходит на рабочую а от температуры.
и стоять у тебя должен 537 БОШ на твоём Январе.
Exodus-2115
Ребята машину начало трусить обороты не держит толи глохнет толи колеблятся обороты в пределах 500 тряска жуткая, цилиндры работают не все толи два толи три фиг поймешь, подгазовывает рывками с тряской.
с чего начать замер компресии проверка свечей что ещё, а то щас поеду доступ к интернету не стабильный будет
Huyan
Exodus-2115
лишний воздух
лишний бензин
Exodus-2115 писал(а):
с чего начать замер
Для начала:
МЗ
ВВ провода на сопротивление
Компрессия.
evgeniy_k.
Ясен пень что от температуры и что 537. Я что спорил?
Я спрашивал о тайминге ЭБУ когда он начнет опрашивать и не напишет что ошибка ДК1 тк опорное напряжение не изменилось.
И если уж такие подробности не известны интернету то я спрашивал может кто смотрел по БК когда его ДК1 начнет рисовать синусоиду после завода что бы понять работает у меня цепь нагрева ДК тк лезть туда с цэшкой без ямы затруднительно. Вдруг при рабочем нагреве он начинат откликаться на изменение смеси скажем секунд через 30 а не через 2.5 минуты как у меня сейчас.
Я убрал кат который прошел 300к, он хоть и был целый на просвет, но расход упал почти в двое, город/трасса 10 вышло. Да это 92го на 3р дешевле, ну я и ожил. Но что то мне подсказывает что ДК у меня в норме. Без ката машина не стала гонкой, просто на гашетку слабее давишь.
Exodus-2115
спасибо поеду смотреть
Добавлено спустя 35 секунд:
а еще как МЗ правильно проверить?
Лучше заменой на заведомо исправный,как любая "мурзилка" рекомендует.
Если под рукой нет запасного модуля,то попробуй уменьшить зазор на всех свечах вдвое,до 0,5 мм.
Если теперь двигатель заработал ровно,то модуль полудохлый.
в районе 60гр шевелится точно уже ДК.
ты сам же пишешь
ну и при чём тут твои 2.5 минуты?
сколько при этом градусов на БК?
если летом 60гр у мотора через 3 минуты работы, то зимой уже могут быть все 10минут.
nudnji писал(а):
Кто, что может т сказать про антифриз марки Luxe ? Стоит заливать?
норм , свои 60 тык ходит
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Suse писал(а):
При включении ближнего (печки (любой нагрузки отклоняется стрелка приьорки в плюс(только температура(причем чем больше нпгрузка (тем больше отклонения
почему только стрелка температуры ,наверно потомучто этот датчик находиться на блоке)) и имеет массу от акб через соплю стартера? И при увеличении нагрузки разница в уровнях масс двигателя и еузова разная??) Я прав?
брат шумы
а я вчера вроде победил стрелку показометра,которая полгода показывала бесконечность.насколько понял,то дело оказалось в колодке,где был плохой контакт между клеммами
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
колодка белая,а провод зелёный с полосой
Страница 22 из 199
