$hurik
День добрый!
Хочу вечерком поискать подсос воздуха в движке. По всем симптомам где то он есть. Вопрос какими средствами его искать и в каких местах? Может потом кому и пригодиться данная инфа, но в первую очередь мне.
Получается три вопроса:
1. Где вероятнее всего могут быть места подсоса воздуха?
2. Как определить (диагностировать)?
3. Как лечить?
2110 1.6 8кл.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
один из способов
покупаешь жидкость для чистки Карб.
и поливаешь осторожно все стыки, если где-то начнут плавать обороты
значит там дырка
только не лей на выпуск а то вспыхнешь !!!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Я в выходной случайно нашел подсос. Машина при трогании дергалась и был провал. Снял МЗ почистить от грязи и заметил вроде дырочки или потертости на шланге вентиляции картерных газов. Дотронулся до шланга, а он гуляет по металлической втулке. Хомут ослаб. Затянул до упора, провал и поддергивания пропали. Так что ещё нужно проверить все хомута и стыки шлангов связанных с подсосом воздуха. Говорят ещё через вакуумный усилитель подсос может быть. Как проверить ХЗ.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
поливать можно
чемто горючим - обороты в верх значит подсос здесь, обогащение не предусмотреное.
не горючим- обеднение, обороты в низ.
$hurik
A WD 40 это горючее или нет?
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Petrov_kamensk
Точно???
Сам ни разу не искал, нужды не было. Но слышал неоднократно, что при поливе водой (и советовали поливать только ей, чтобы ненароком не загореться) обороты также растут. Беднее смесь не станет, с чего бы, а вот за счёт прекращения в этот момент подсоса
воздуха, смесь нормализуется и обороты возрастают.
$hurik
Искать подсос, понятно, нужно по всему впускному тракту после ДМРВ. Устранять, в зависимости от того, что найдёшь. Замена прокладки, подтяжка соединения, затыкание отверстия и т.п.
$hurik
Что то я совсем запутался... Так чем поливать горючим материалом или нет?
ЕЖ
$hurik писал(а):Что то я совсем запутался... Так чем поливать горючим материалом или нет?
выбор за тобой
Дюжина
На форуме 24 лет
Ну нафига рисковать с горючим, если от воды тот же эффект?
P.S.
WD-40 процентов на 95 из керосина.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
У меня подсос воздуха был из-за пробитой/разорванной прокладки впуско/выпускного коллектора. А всему виной была одна недотянутая гайка.
Нашли при разборе головы (прогорели клапана).
Я не знал, что можно поливать чем-то, чтоб найти место подсоса
. Движок подтраивал.
PvA
Авто: Приороснежка
$hurik писал(а):День добрый!
3. Как лечить?
2110 1.6 8кл.
Последний раз на СТО диагност проверял наличие подсоса следующим образом:
1. Отстегнул от корпуса воздушного фильтра ДМРВ вместе с гофрой (там два болта с головкой на 10)
2. просто закрыл ладонью вх. отверстие ДМРВ
По скорости останова двигателя и сжатия гофры выноситься диагноз.
Гофра после останова двигателя должна оставаться сжатой. Плавное восстановление формы гофры при заткнутом вх. отверстии ДМРВ свидетельствует о наличии подсоса. Дальше дело техники.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Народ, я правильно понимаю, что если отсоединить ДМРВ от резиновой гофры и заткнуть эту гофру ладонью, то двигатель должен заглохнуть, а гофра сжаться (сплющиться)?
То, что гофру плющить должно - то понятно, а вот условие с остановкой двигателя обязательно должно выполняться? Ну, там не зависит ли это от температуры двигателя, подсоса воздуха через вентиляцию картера и т.п.?
Затыкаю гофру - ее сильно плющит, но движок не глохнет... Где-то слышно шипение...
Поделитесь опытом: кто-нибудь делал дым-машину? Ну, дымовуху, по-простому...
Пробовал сигаретой затягиваться и дуть (сам не курю - мерзость какая) но дым от тепла двгателя быстро поднимался вверх...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
MikeS писал(а):Народ, я правильно понимаю, что если отсоединить ДМРВ от резиновой гофры и заткнуть эту гофру ладонью, то двигатель должен заглохнуть, а гофра сжаться (сплющиться)?
ДМРВ отсоединять от гофры не надо )))
Яж писал где-то.
Отсоединяем ДМРВот воздушного фильтра, заводим, затыкаем ДМРВ рукой (где крепление к воздушному фильтру). Мотор глохнет (если не глохнет - подсос ацкий). Гофра должна сжаться и оставаться сжатой долгое время. Слушаем где шипит и устраняем.
Сосать может из под крышки маслозаливной горловины, на рогах, прокладках, каналах вентиляции.
MikeS
Яж писал где-то.
Т.е. затыкаем проход перед ДМРВ, и при этом разъем на сам датчик не снимаем? И в этом случае двигатель должен заглохнуть?
AMAROCK
Яж писал где-то.
Да. Нам надо проверить весь тракт от "перед ДМРВ" до впуска.
Дюжина
На форуме 24 лет
MikeS писал(а):затыкаем проход перед ДМРВ, и при этом разъем на сам датчик не снимаем? И в этом случае двигатель должен заглохнуть?
Мне вот любопытно, а как ему не заглохнуть, если мозги увидят нулевой расхода воздуха.
AMAROCK
Дюжина писал(а):MikeS писал(а):затыкаем проход перед ДМРВ, и при этом разъем на сам датчик не снимаем? И в этом случае двигатель должен заглохнуть?
Давай подумаем вместе.
Если мы сдергиваем разъем с ДМРВ машина глохнет ? Расход тоже будет нулевым. Или ДМРВ начнет чудить ?
Просто с чеком ЭБУ уйдет на аварийный режим, и все.
Отцепи ДМРВ от гофры и заведи мотор. Расход воздуха нулевой, но мотор будет работать.
Дюжина
На форуме 24 лет
AMAROCK писал(а):Давай подумаем вместе.
Давай.
Затыкаем - сигнал о нулевом расходе.
Сдёргиваем разъём - отсутствие какого-либо сигнала.
Понял разницу?
d.dmitry
Египетские способы одни
Движок выключен!!!, резиновую гофру с дмрв снимаеш, наклоняешся к ней, прижимаеш ко рту и лицу плотно, дуеш и давление создаёца, если гдето шипит - там подсос, можно курить - затянулся и в гофру выдыхаеш. На исправном движке нигде нешипит, давление ртом создал и 20секунд никуда неденится оно.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Все (или почти все) злачные места возможного подсоса неучтённого воздуха (на 16 вэ).
Фото пронумерованы, чтобы удобнее было делать ссылку:
1)
2) Если есть подозрение на некроющий клапан адсорбера, то для проверки глушим шланг:
3) Все шпильки должны быть на месте (они как пробки, под ними дырки в ресивер)!
На движках 1.5 л проверить трубку с дроссельного узла на регулятор давления топлива.
4) Патрубки впускного коллектора иногда нечаянно "дырявят" отвёрками:
5)
6) Если рампа снималась - колечки форсов однозначно менять!:
P.S.
7) Ну и "дырявый" РХХ. как у
MikeS-а
фото на следующей странице)
Последний раз редактировалось: serg_42 (03 Марта 2012 08:30), всего редактировалось 6 раз(а)
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Вопросик,а по колечкаф форсов тоже подсос может быть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ershik07 писал(а):Вопросик,а по колечкаф форсов тоже подсос может быть.
Да.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
serg_42 писал(а):2) Если есть подозрение на некроющий клапан адсорбера, то для проверки глушим шланг....:
+"Шланг с адсорбера заглушить"
Это ценой вывода адсорбера из работы? Это оправдано? Или имелось ввиду заглушить только на момент проверки подсоса через клапан с последующими оргвыводами?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Archangel писал(а):имелось ввиду заглушить только на момент проверки подсоса через клапан
Там имелось ввиду только на момент проверки, так и написано
serg_42 писал(а):2) Если есть подозрение на некроющий клапан адсорбера, то для проверки глушим шланг:
AMAROCK
Дюжина писал(а):AMAROCK писал(а):Давай подумаем вместе.
Давай.
Понял разницу?
Ждал этого вопроса )))
А теперь, не отсоединяя разъем с ДМРВ, убираем его со впуска (от гофры). Работает ? (но с сигналом Р0102). Что дальше ?)))
