Страница 23 из 199
evgeniy_k.
Dranik писал(а):
evgeniy_k. писал(а):
И если уж такие подробности не известны интернету то я спрашивал может кто смотрел по БК когда его ДК1 начнет рисовать синусоиду после завода что бы понять работает у меня цепь нагрева ДК тк лезть туда с цэшкой без ямы затруднительно.
в районе 60гр шевелится точно уже ДК.
Вдруг при рабочем нагреве он начинат откликаться на изменение смеси скажем секунд через 30 а не через 2.5 минуты как у меня сейчас.
ты сам же пишешь
Ясен пень что от температуры
ну и при чём тут твои 2.5 минуты?
сколько при этом градусов на БК?
если летом 60гр у мотора через 3 минуты работы, то зимой уже могут быть все 10минут.
Да я вот думаю может это вообще не так важно. Просто пишут что встроенный нагреватель в ДК позволяет ему раньше начать работать. А на сколько раньше? Мгновенно? Минута, две, три? Не понятно... И пишут что я7.2 не тестирует линию нагревателя. Т.е. ключ выгорит из-за низкого сопротивления у 133 го и ошибки не будет? Непонятно... Одно только понятно что мало кто этим заворачивается и соответственно обсуждения только у чиптюнеров когда они пытаются разобраться со смесью.
Exodus-2115
По пути в гараж ехал на бензе были провалы и дергания загорелся чек, проверить нечем, но предполагаю что на пропуски зажигания переключился на газ и уже доезжал просто немного дергаясь
замерил компрессию 11//13//12//13,5 хотел с маслом ещё в первом начал мерять добралось до 15 начало пропускать придавил сильней компресометр и сломал его facepalm но я знаю что с кольцами есть беда, жор масла и дымит из сапуна
ВВ провода промерял 4//5//6//5
манипуляции с свечами для проверки МЗ ничего не дали на слух работа двигателя таже (подтраивание непостоянное, тряска) на ходу на бензе провалы и тряска на газе просто дергалась, вернул зазоры по 1 мм без изменений
Подкидного модуля не нашёл завтра ещё поищу мож где найдется, у кого спрашивал у всех 1.6 моторы
Но когда уже возвращался с гаража то ни с того ни с сего все нормально обороты держит ни провалов ни толчков но на слух все же подтраивала немного
даю фото свечей, на 3-4 особо наросты, извините но у меня не получается под спойлер их
Последний раз редактировалось: Exodus-2115 (14 Августа 2016 22:16), всего редактировалось 1 раз
Сгоревшее масло.
Exodus-2115
может завтра к диагносту сьездить пусть глянет показания датчиков а потом и до газовщика заехать? в чем то же кроется проблема
Скорее всего ничего не обнаружится,ведь эти мозги не диагностируют систему зажигания.
Думаю что это лишнее,т.к. проблема при работе на обоих видах топлива.
Вероятно неисправность по цепи зажигания.
Если не сам модуль,то может быть плохой контакт в его разъеме,или надлом этих проводов.
Exodus-2115
хорошо завтра сперва попробую найти и подменить модуль а потом будет видно
а смесь то бедная? по компресии притензии есть?
Последний раз редактировалось: Exodus-2115 (14 Августа 2016 22:40), всего редактировалось 1 раз
Suse писал(а):
nudnji писал(а):
Кто, что может т сказать про антифриз марки Luxe ? Стоит заливать?
норм , свои 60 тык ходит
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Suse писал(а):
При включении ближнего (печки (любой нагрузки отклоняется стрелка приьорки в плюс(только температура(причем чем больше нпгрузка (тем больше отклонения
почему только стрелка температуры ,наверно потомучто этот датчик находиться на блоке)) и имеет массу от акб через соплю стартера? И при увеличении нагрузки разница в уровнях масс двигателя и еузова разная??) Я прав?
ни кто не мкажет в прсвильном ли русле думаю?) Как влстанлвить заделку в клемме на акб?
Я русский бы выучил только за то,....... cry
а смесь то бедная?
При таком состоянии ЦПГ о качестве смеси трудно говорить.
Скорее всего она нормальная,ведь лямбда работает.
по компресии претензии есть?
Есть конечно по большой разнице в цилиндрах,но это не криминально.
Exodus-2115
Drinks or Beer благодарю, буду финансово настраиваться на капремонт
Рановато пока об этом думать,а вот маслосъемные колпачки заменить наверное нужно.
Exodus-2115
ну снимать голову это полюбому её перебирать клапана проливать и притирать/заменять, колпачки полюбому менять направляющие не извесно что с ними, ну короче голову капиталить всю полюбому а в блоке надеюсь только кольцами обойдусь (хотелось бы)
Если серьезно заняться,то именно так.
Вскрытие покажет,но кроме колец,если блок позволяет обойтись пока без расточки,обычно и поршни меняют на последнюю группу того же размера.
Exodus-2115
помпу ролик ремень прокладка гбц кольца клапана втулки и колпачки уже 1800 только на запчасти
Сальники клапанов 2101-08 Corteco комплект 8шт кстати советуют их по отзывам
направляйки прима
клапана АМР
кольца тоже прима
это то что нахваливают
ну вот и поршневая ещё 1300 мин
Последний раз редактировалось: Exodus-2115 (14 Августа 2016 23:19), всего редактировалось 1 раз
кольца тоже прима
Я АвтоВАЗовские предпочитаю.
Exodus-2115
автоваз даже чуть дешевле и с хромом
а поршневая только Кострома
Ведерко с болтами
при нажатии аварийки на приборке стрелочки горят потусклее нежели при включении просто поворотников, а также при включенной аварийке если вкл. поворотники - лампочки горят нормально. куда копнуть? вроде все перерыл уже facepalm
брат шумы
масса на кузов,акб сдохший
направляйки прима
клапана АМР
кольца тоже прима
А я бы так заказал
клапана и направляйки взял бы TRW
вот номера
Клапана 8V:
TRW 171201 - Клапан впускной.
TRW ENGINE 17092 - Клапан выпускной.
Направляющая:
TRW 8117120- Направляющая клапана впускного.
TRW/LUCAS 81-17121 - Направляющая клапана выпускного
Кольца Майли или Кобельшмит.
Поршневую Автоваз.
Моаи
Константин_EX писал(а):
в продаже вижу оцинковку и холоднокатанную жесть. толщины разные есть 0,7/1/1,5.
холоднокатаная миллиметровка.
полторашка это перебор конечно, тяжело с такой работать.
pst Я в выходные из 2,5 гнул, ну не было под рукой больше ни чего Pardon , это даже не жесть, это ППЦ какой-то pst
.kkursor
Обратил внимание на 13.2 на вольтметре. Сильно обжёгся об "-" клемму аккумулятора. Правильно понимаю, что её нужно снять, почистить шкуркой и намазать смазкой?
Zver_042
.kkursor
А у тебя вроде такое было уже, или я путаю?
Сохатый
.kkursor, ее нужно разогнуть, откусить позеленевшие провода, облудить (паяльником скорее всего не получится, нужно в тигелек обмокнуть), и обжать заново. Но ты этого ничего делать не будешь, поэтому иди и покупай минусовые провода с клеммой в сборе.
Есть еще один вариант - в аккуме закоротила банка.
.kkursor
Zver_042
Ага, пошарошил шкурочкой, полил вдшкой и собрал назад.
Может спецсмазка нужна?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Мдя? Там вроде окислов я не вижу особо. Думаешь сама клемма греется, а не стык клемма с жгута-клемма АКБ?
Пропаять-то не вопрос.
При этом на нём не будет 12.7 вольт
Zver_042
Баловство это Pardon
Что тут "думать-то"? wwow
Тестер в зубы и ищи где потери. supercool
Страница 23 из 199
