Aндрей
Вчера вставил как обычно зарядку телефона в прикуриватель - и он бобик-сдох... Сдох впервые за всю жизнь авто.
Ну как обычно - предохранитель. F7 на 30А - по схеме отвечает за электродвигатель отопителя, электродвигатель омывателя лобового стекла, прикуриватель, лампу освещения бардачка, лампу обогрева заднего стекла.
Так вот - он ЦЕЛ. И всё за что он отвечает, тоже работает, кроме прикуривателя.
Вскрыл бок и посмотрел на сам прикуриватель - он внешне цел, не подгорел, не оплавился, и когда на него подать питание с другого аккума - он работает!
Нет плюса на идущем к нему проводе...
Я так понимаю, он где-то разветвляется от монтажного блока по пути к потребителям. Вот хотелось бы совета, где начинается ветка плюса, которая питает прикуриватель.
Помогите!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
И ещё момент.
Одновременно с проблемой прикуривателя, но уже сегодня, обнаружил, что молчит электродвигатель омывателя лобового стекла. Но я им не пользовался и не включал уже недели две. Двигатель проверил сегодня, он заклинил. Заменил на новый - работает. Это я к тому, что он тоже на ветке F7.[/spoiler]
Aндрей писал(а):
предохранитель. F7
Нет.
Проверь,скорее всего сейчас не работает и обогрев заднего стекла.
Замени F4.
Aндрей
хорошо, посмотрю
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
заменил F4 - всё заработало!
вставил зарядку для телефона - опять вырубился прикуриватель...
итог - спалил два предохранителя на 20А (сейчас стоит на 25А, другого не было, завтра поищу на 20А)
выводы - надо ремонтировать зарядку для телефона, или новую искать, и за прикуриватель отвечает всё-таки F4...
отдельный респект т808
и уважуха Drinks or Beer
Он всегда за прикуриватель отвечал.
Евросхема с F7 на Самарах-2 очень редко попадается.
У тебя штекер зарядки под гнездо старого образца (тоньше и длиннее),потому он замыкает противопожарный лепесток в гнезде прикуривателя.
Не надо!
Надо параллельно штатному гнезду прикуривателя установить разветвитель на 2-3 места,отрезав от него штекер и подключив прямо к проводам вблизи колодки к прикуривателю.
Эти разветвители как раз чаще всего под штекеры старого образца и не имеют противопожарной системы.
Например типа такого:
http://www.solnsad.ru/pgbimg.cgi?i=http%3A%2F%2Fcdn1.top-shop.ru%2Fbig_ec46e57616a3286e4b8e95d2a4cb8d08.jpg
Aндрей
разветвитель уже стоит, в него и вставлял
а зарядку уже отремонтировал - пластиковая перегородочка внутри отломилась и пружина (минус) при установке в гнездо внутри касалась плюса.
перегородочку приклеил на место дихлорэтаном и всё
Ну тогда все правильно сделал! Good
Aндрей
спасибо, т808
думаю, тему можно закрывать
Aндрей
спасибо, т808
.kkursor
Кстати, если не куришь, вместо прикуривателя 2115 можно поставить розетку. По размерам 1 в 1, а держится в ней всё намного лучше и этой противопожарной лапки нет.
Каталожник 21900-3725110-10
