Kiryakidi
Всем привет, вылезла очередная проблема.
Когда я запускаю двигатель на холодную, он запускается без проблем.
Стоит мотору нагреться 90+ градусов, как он перестает нормально запускаться.
А именно, запускается и сразу глохнет. Если сразу после запуска нажать педаль газа, то двигатель будет работать, стоит отпустить газ, мотор начинает троить. Машина трясется, потом это проходит.
Что делать с этим?
Еще такой момент. ХХ может быть 1200, 1500, иногда даже 2000.
Бывает, что холостой ход 1200, я нажму тихонько на газ и отпущу, обороты встают в свое нормальное положение.
Также недавно была ситуация - ХХ 1500 и подпрыгивают.
То есть 1500-1600, 1500-1600 и так, пока я не заглушил мотор.
Не помню, писал или нет, но было тут недавно такое, что я давлю газ, а обороты не растут. Чек загорается. Давлю газ в пол - ноль эмоций, проходит минута и обороты опять начинают расти от нажатия на педаль газа.
Заезжал на диагностику, ошибки были такие:
Нет активности датчика кислорода
Высокий уровень ДМРВ и еще что-то.
Проблема с падением мощности проходит сама собой.
Люди добрые, скажите что делать.
P.S. ДМРВ новый, поменял его 2 раза. РХХ новый.
alex-7
Бк так понимаю нет???
Kiryakidi писал(а):
P.S. ДМРВ новый,
ДПДЗ,проверить и трос на натяг.
1 или 2 ДК?
ДМРВ соответствует мозгам и прошивке?
Kiryakidi
БК нет, трос проверю.
Машина евро-2, 1 ДК.
ДМРВ как и был 116.
брат шумы
нечто похожее было у меня....дело оказалось в грязной сетке маслоотделителя,когда масло гнало на ДМРВ и РХХ. мучался долго,уже думал ДМРВ покупать,но перед этим решил почистить маслоотделитель, дроссельную заслонку и ДМРВ.ДМРВ чистил специальным баллончиком для ДМРВ,котрый стоит рублей 600.как гни странно,но после чистки всё стало хорошо и ровно.а так было паршиво, вплоть до того,что завести машину на горячую мог,только сняв фишку с ДМРВ...
ДюКЧ
да у вас, батенька, похоже, в другом проблема! с чего бы маслу, так упорно прорываться аж до ДМРВ и РХХ?! да еще и через забитую сетку?
брат шумы
насколько понял по строению сетки,то там ячейки для того и сделаны,чтоб масло в них уходило.когда они забиты,то масло гонит прям по ним в шланг вентиляции.а так факт остаётся фактом,что после чистки сетки,ДЗ и и ДМРВ проблема ушла,холостой ход стал ровным и заводиться стала в любом состоянии
Kiryakidi
Прошил авто, поменял шланг вентиляции картера. Он был порван.
Почистил вчера сетку маслоотделительную.
Стало лучше.
По крайней мере на горячую при запуске уже не глохнет.
Когда на горячую запускаю, обороты иногда около 400 и постепенно выравниваются до 870. С новой прошивкой ХХ 870.
Теперь наблюдаю только временное изменение ХХ, при езде на высоких оборотах ХХ становится 1200.
Потом это проходит.
Куда копать?
брат шумы
Стало лучше.
Потом это проходит.
Куда копать?
сними регулятор холостого хода и почисти дроссельную заслонку балончиком для чистки ДЗ.особенно место крепления РХХ
Sergakov
Первым делом проверяется давление в рампе при таком дефекте!
Прошивка может не правильно выставлять обороты ХХ(это называется перерегулирование), причина в общей усталости двигателя и датчиков, нужно чистить, проверять!
