Alex Shirshikov
2109 Проблема с задней подвеской. При посадке 2+ человека на заднее сиденье у меня начинает жрать правый задний подкрылок, собственно уже прогрызло дыру до крыла. Левая сторона выглядит нормально. Диски стоят 51/2J типа десятые. В чем может быть проблема где копать? Машина едет нормально, в сторону не ведет, резину не жрет, выкат хороший.
dimon2109
Чиркает обычно:
- просели пружины и нет проставок (замена пружин или установка проставок);
- подкрылок не плотно к арке колёсной сидит (саморезами закрепить);
- широкие колёса.
Раз только с одной стороны - вероятно надо подкрылок попробовать посадить поглубже, плотнее и закрепить.
D_Garry
dimon2109 писал(а):
Чиркает обычно:
- широкие колёса.
Добавлю свой вариант - есть проставки, и в усмерть просели пружины, да так, что даже не заметнол, что проставки стоят Smile Не шутка, а то, что я имею в настоящий момент...
Boriskin
С халтурили когда ставили подкрылки.
Возьми строительный фен, разогревай подкрылки и выгибай их в местех где неплтоно сидят. А лучше всё делать самому. Мне как то их поставили, что на 13ых колёсах тёрло с переди Shocked
Alex Shirshikov
Дело в том что и визуально правое колесо вылезает из арки (по сравнению с левым). Подкрылок наверное менять на сгибе протерта полоса длинной см 15-20.
dimon2109
Так может у машины просто смещена задняя балка в сторону? Надо посмотреть с зади едущей машины, ровно ли едет, как колёса справа и слева перед относительно зада находятся...
А диски одинаковой модели но с разным вылетом? Всякое бывает... Что тока не путают при установке. Снять уже колёса да посмотреть! На литье маркировка быть должна.
Гош
Вот после этих 51/2J обычно указывается вылет ET...
и какой он у тебя? Второй вариант хуже - балка кривая.
Успехов...
Boriskin
Да и на штамповке метки стоит, погляди что написано после ET.
Недумаю что разные диски Shocked
Alex Shirshikov
Просмотрел диски надпись на них типа такая 51/2J13H2 16 405. Диски кременчугские. Я так понимаю 16 это вылет при норме для 2109 40. Мне не понятно как предыдущий хозяин ездил на них. Сейчас с 21011 переставил диски на зад с вылетом 29 посмотрю что будет с ними. Просто проставки ставить не хочу.
rover
Влет 51, потому, как у меня-то 49... ЕТ, ну правильно, J13, ЕТ51, Н2, Smile , может чуть загнута балка быть, это бывает, у меня вот жрет резину на задних снаружи, за два года заметно, а просто пружины побольше стоят, передние реэкспортные, а задние отечественные :grin: , нестыковка, проставки, или чуть мощьнее пружины, львовские путем.
rover
Внимательно на диски посмотри, не общую строку, а есть отдельно надписть, все то же: 51/2J13H2 16 405., и ЕТ - это и есть вылет, или просто отдельно будет написано J... ET..., ет и есть вылет Laughing
Alex Shirshikov
Вот побывал на сайте производителя http://wheels.com.ua/wheel-1.htm Так там есть эти диски и вылет указан в +16. Сидел много думал. Резина на левом заднем снаружи потерта, но хозяин утверждал, что переставил с переда типа развал был хреновый.
Alex Shirshikov
Соображений по этому поводу нет? Классические диски имеют туже проблему, протерло подкрылки уже слышу как крыло ест. Может ли это быть проблема в резинках, пружинах.
